Autor Tópico: chs cnc projeto II  (Lida 8808 vezes)
chs
chs cnc projeto II
« Online: 23 de Agosto de 2009, 01:34 »
Estou de volta pessoal ..... devido a falta de tempo andei com meu projeto parado ... mas tomei folego pra iniciar meu segundo projeto.. com as seguinte caracteristicas ..
area util - 1000x2000mm;
splinder - motor weg 1/2cv com inversor onrom, mandril de precisão 0 a 12mm;
motores 15kgf com reduçao 2:1 correia sincronizada;
eixos Z - 20mm com rolamentos lineares;
eixos X - 25mm com rolamentos lineares;
eixos Y - trilhos de elevadores com guias rolamentos normais;
mesa em chapa U 4 polegas;
estrutura em aluminio fundido 15mm espessura da maioria das peças;
eletronica cnc3ax_M;
eixo Z - fuso de esfera recirculantes 16mm passo 5mm
eixo X - fuso de esfera recirculantes 16mm passo 5mm
 Y - provavelmente correia sincronizada ou cabo de aço; OBS: tudo leva a crer q vai ser fuso ...rsr
acabamento pintura eletrostática a pó;
segue desenho do projeto inicial, fotos dos primeiros passos ... a confecção dos moldes em mdf, para fundir as peças ... proximos passos irei postar mais fotos..
desde ja grande abraços a todos.... :-*
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2009, 01:40 por chs »
chs
Re: chs cns projeto II
« Resposta #1 Online: 23 de Agosto de 2009, 01:36 »
parte da lateral direita para ser usado como molde..
chs
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2009, 02:05 »
rabisco do projeto
lingotes de aluminio, serão usados nas peças ..
chs
« Resposta #3 Online: 23 de Agosto de 2009, 22:32 »
molde em mdf da lateral direita finalizada em 2 etapas ... quem manda ter cnc pequena ..rsrs.. fico te bao .. mas poderia ficar otimo se fosse feita em uma unica etapa.. irei ter q dar acabamento em 2 pontos .. mas nada q uma boa massa nao resolva..
André Maia
Re: chs cnc projeto II
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2009, 22:59 »
Opa! Vai ficar top essa máquina nova, hein?
Você vai fundir tudo em casa?
Quanto você costumar pagar no kg desses lingotes?
Abração!
chs
« Resposta #5 Online: 24 de Agosto de 2009, 00:12 »
andre obrigado pelos parabens....
os lingotes nada mais sao q sucata de aluminio ... latinha, panela, trilhos, chapa ..juntei uma quantidade boa e derreti aqui mesmo numa forja, mas lingotes como esse sairam por 4 reais o kg pra mim entre sucata e oleo diesel usado na forja ..nesta semana irei derreter aluminio duro pistao e outros derivados, nessessario para misturar com os lingotes de aluminio macio para obter uma liga de boa resistencia e usinagem ..vo tira foto e postar .. em relaçao as peças estudei como fazer em areia verde, mas descobri um paranavaí aqui pertinho um parceiro q faz por um preço muito atrativo, irei la semana q vem negociar.. dependendo do valor compensa todo o trabalho ... mas qdo for forjar as peças irei registrar e postar depois ..
abs - carlos
« Última modificação: 24 de Agosto de 2009, 00:17 por chs »
chs
« Resposta #6 Online: 25 de Agosto de 2009, 02:04 »
esses videos no youtube demostram a tecnica de areia verde bem simplificada ...
mesma tecnica q irei utilizar aqui...
parte 01-
&feature=PlayList&p=E4AF54D34AECDE80&index=0
parte 02-
&feature=related
parte 03-
&feature=fvw
quem tem coragem ..rsrssrsr..
chs
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2009, 02:33 »
dia de derrete... derrete co sol ..derrete lumino..
esse sabado ferveu mesmo ... foi das 3 da tarde ate as 7 da noite..
mas valeu .... os lingotes estao prontos ..agora so falta terminar de fazer os moldes em mdf ... definir o dia pra fazer as peças...
segue video q fiz lingotando a sucata de aluminio..
desculpe meu vegas video deu pau ... tive q faze no movie maker pra quebra o galho .....
aceito comentarios, críticas, sugestoes, conselhos, vale gas, cartao visa, passes, vale refeição, ...rsrsrssr
« Última modificação: 30 de Agosto de 2009, 17:38 por chs »
chs
« Resposta #8 Online: 14 de Setembro de 2009, 23:57 »
as primeiras experiencias começaram ..  a primeira foi um caos .. tempo dinheiro e peça perdida .. a grande dificuldade era descobrir como produzir areia verde de boa qualidade ... mas ate q consegui .. depois de secar argila e areia peneirar com 3 peneiras e mistura las umedecendo na quantidade certa.
consegui fazer um molde de profissional rsrs.. to filmando tudo vo posta o video com explicaçoes detalhadas.. segue resultado do segundo teste
Offline denilsonmanzano
« Resposta #9 Online: 15 de Setembro de 2009, 08:05 »
Parabéns ,sem duvida um belo trabalho.
Boa sorte com os resultados.
abraço.
Denlson.
chs
« Resposta #10 Online: 01 de Outubro de 2009, 06:49 »
peças em aluminio estao saindo da forma ....
verifiquem aee no video .. e comentem ..
abraços - carlos
&feature=channel_page
peças já fundidas para serem usinadas em torno..
« Última modificação: 01 de Outubro de 2009, 06:57 por chs »
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #11 Online: 01 de Outubro de 2009, 11:38 »
Maneiro cara, parabéns pela fundição hehe, vai ficar show essa máquina. ;D
HMT
« Resposta #12 Online: 01 de Outubro de 2009, 19:13 »
Boas!
Muito bom mesmo!
Porque fazem em lingotes primeiro?
Nao dava pra vazar directo no molde?
Abraço!
chs
« Resposta #13 Online: 02 de Outubro de 2009, 02:34 »
denilsom e julio obrigado pelo incentivo ...
helder em relação ao lingotamento da sucata, a razão pela qual adotei o metodo, é simples
o lingote de aluminio fica quase q totalmente limpo de residuos ( areia, tinta, sugeira etc..), e posso misturar a quantidade exata de ligas, no meu caso, aluminio mole ( panela, perfil, chapa etc), duraluminio ( latinhas, chapas) e pistoes aluminio duro pesado e de facil usinagem ... misturando meio a meio como fiz, a liga final nas peças fundidas é de boa usinagem, peso razoalvel, brilho e dureza excelente, no caso de derreter a sucata e ja fazer as peças corro o risco de nao homogenar a quantidade correta de cada liga de aluminio, e as impurezas podem causar falhas q comprometam a peça, claro q ficou mais caro mais trabalhoso, mas o resultado final surpreendeu .. faltam apenas 2 peças complexas de 1,20mt de comprimento ...mas acho q do conta..
mais uma vez obrigado pela força ... abs - carlos
Offline CRBR
« Resposta #14 Online: 02 de Outubro de 2009, 08:25 »
Carlos,
Vi que você faz os moldes em madeira, aí você deixa o molde dentro e colocar o aluminio quente e o mesmo se encarrega de queimar o molde e preencher com o aluminio líquido.
Obrigado,
Carlos
