Autor Tópico: chs cnc projeto II  (Lida 8809 vezes)
Re: chs cnc projeto II
« Resposta #15 Online: 02 de Outubro de 2009, 08:51 »
Carlos.....
Meus parabéns.
Realmente não desistir é o que difere o HOMEM das crianças.
Acompanho seu tópico com alegria e muita deferência.
Um grande abraço.
chs
« Resposta #16 Online: 02 de Outubro de 2009, 15:20 »
esses videos no youtube demostram a tecnica de areia verde bem simplificada ...
mesma tecnica q irei utilizar aqui...
parte 01-
&feature=PlayList&p=E4AF54D34AECDE80&index=0
parte 02-
&feature=related
parte 03-
&feature=fvw
quem tem coragem ..rsrssrsr..
# - Carlos meu xará esses videos explicam passo a passo de como fazer os moldes .. foi baseado neles q consegui fazer aqui ... vale a pena ver ... a dificuldade maior é fazer a argila ficar como areia ... seca e fina e para umedecer a mistura usei uma bomba de veneno, misturando a cada passada com cuidado para nao encharcar a areia e nem ficar seca em certos pontos, qdo ela atingir o ponto se pode fazer bolinhos de areia na mao q ficam rigidos e firmes .. ae ta no ponto certo .. é so encher de areia a caixa com o molde fazendo todos os passos, abrir a caixa retirar o molde, ficando assim só o vazio do molde, derreter o aluminio e inserir no molde sempre devagar e continuo para evitar falhas ...
# - Rubens obrigado pelo apoio .. grande abraço
« Última modificação: 02 de Outubro de 2009, 15:28 por chs »
HMT
« Resposta #17 Online: 02 de Outubro de 2009, 19:02 »
denilsom e julio obrigado pelo incentivo ...
helder em relação ao lingotamento da sucata, a razão pela qual adotei o metodo, é simples
o lingote de aluminio fica quase q totalmente limpo de residuos ( areia, tinta, sugeira etc..), e posso misturar a quantidade exata de ligas, no meu caso, aluminio mole ( panela, perfil, chapa etc), duraluminio ( latinhas, chapas) e pistoes aluminio duro pesado e de facil usinagem ... misturando meio a meio como fiz, a liga final nas peças fundidas é de boa usinagem, peso razoalvel, brilho e dureza excelente, no caso de derreter a sucata e ja fazer as peças corro o risco de nao homogenar a quantidade correta de cada liga de aluminio, e as impurezas podem causar falhas q comprometam a peça, claro q ficou mais caro mais trabalhoso, mas o resultado final surpreendeu .. faltam apenas 2 peças complexas de 1,20mt de comprimento ...mas acho q do conta..
mais uma vez obrigado pela força ... abs - carlos
Boas!
Estava certo que havia uma boa razão para o trabalho extra e essa é uma boa razao, sem duvida!
Vivendo e Aprendendo....
Continuaçao de bom trabalho!
Abraço!
Offline CRBR
« Resposta #18 Online: 02 de Outubro de 2009, 20:16 »
Xará,
Uma sugestão para você não ligar o forno 2 vezes.
Pesar as sucatas de aluminio cada qual na quantidade certa para uma fornada, assim você pode derreter tudo na hora de encher os moldes e só retira as sobras deles.
Este método seria econômico e menos trabalhoso.
Carlos
chs
« Resposta #19 Online: 03 de Outubro de 2009, 13:21 »
carlos ... qdo trabalhei numa industria de maquinas de casulo, fazias as peças desta maneira, derretia se a sucata e ja enchia as coquilhas, mas pq as peças nao tinham tanta nessecidade de acabamento, e perfeita usinagem, sempre perdia alguma peça, mas como era com coquilha nao tinha problema, porem como estou fazando na areia, nao quis arriscar, perder todo o trabalho de fazer a forma e acabar tirando peças desbalanceadas, tortas e com falhas principalmente na hora do resfrio na forma pode surgir falhas, como queria uma peça uniforme de boa aparencia decidi lingotar, e vale a pena.. veja o resultado na fotos..na primeira a peça esta crua sem acabamento nenhum, na segunda foi lixada, ainda posso polir mas vou preferir pintar...note q as peças tem uma coloração por igual, isso confirma a mistura perfeita entre ligas, sem nenhum residuo, lembrando q para retirar toda sujeira do aluminio devemos inserir sal mineral, qdo o aluminio estiver derretido, fazendo assim q o sal libere o gas hidrogenio q esta no aluminio, fazendo com q a impureza suba na borda do cadinho se separando o aluminio, podendo ser retirada manualmente. esse metodo deixa o aluminio limpo e brilhoso
« Última modificação: 03 de Outubro de 2009, 13:30 por chs »
« Resposta #20 Online: 03 de Outubro de 2009, 14:07 »
Olá Carlos;
Parabens pelo excelente trabalho.
Gostei do "logo" nas peças.
A maquina já nasce com "pedigree", eh eh eh
Abraços...
chs
« Resposta #21 Online: 06 de Outubro de 2009, 02:31 »
feliz pelo elogio marcOmartin, essa do pedigree foi demais ..rsrsrs assim q forjar as 2 ultimas peças, irei usinar, apesar q algumas peças estou refazendo, para retirada de peso obsoleto,
pois os eixos q disponho aqui é de 20 mm, e terao 1,20 de comprimento to com medo de invergar. qria por de 30 .. mas to com 6metros de 20, preciso usalas...
to pensando em vendelas e adquirir as de 30 e nao correr riscos.. ???
« Resposta #22 Online: 06 de Outubro de 2009, 08:39 »
Carlos.....
Realmente depois de uma lixada fica muiiito boa e bonita.
Acho que nem precisa de pintura, ao natural dará um ar mais tecnológico.
Está de parabéns.
Um grande abraço.
chs
« Resposta #23 Online: 06 de Outubro de 2009, 20:41 »
é rubens realmente ao natural cresce o zóio ..rsrsr ..isso pq só foi passada uma lixa 80só pra da uma quebrada na superficie da peça, e se passar uma uma lixa 200 e polir ficario um espetaculo ...mas como nao se trata de chapa comercializada .. a tinta faria o papel de maquiagem da estrutura consumindo com pqninos detalhes pois .. se polir a peça na area lisa ficaria um espelho porem nos cantos internos seria dificil alcançar o mesmo resultado.... por isso optei por pintar... mas deu uma vontade d polir só pra ver ... vo faze isso e posta uma foto pra apreciação e palpites dos companheiros...
abs - carlos
« Última modificação: 06 de Outubro de 2009, 20:47 por chs »
chs
« Resposta #24 Online: 12 de Novembro de 2009, 00:38 »
resolvi da uma polida numa peça pra ver o resultado .. foi satisfatório .. de fato fica bem apresentável a peça polida .. acho que vou encarar a maratona de polimento ..
confiram as fotos, apenas deu uma polidinha, o acabamento final será bem melhor  ..
abs - carlos
aceito críticas e sugestões
chs
« Resposta #25 Online: 12 de Novembro de 2009, 21:17 »
hoje deu um talento, na peça com mais cuidado .. passei 2 lixas finas 360 e 400 e dei uma polida com massa 02 .. realmente decide por polir as peças pois ficam ótimas .. confiram as fotos ..
« Resposta #26 Online: 12 de Novembro de 2009, 21:30 »
Muito chique ! Parabéns !  ;D
chs
« Resposta #27 Online: 14 de Novembro de 2009, 11:40 »
obrigado jorge .. grande abraço
« Resposta #28 Online: 14 de Novembro de 2009, 15:47 »
. . . estou refazendo, para retirada de peso obsoleto . . .
Neste caso a dieta é saudável e bem vinda.
. . . pois os eixos q disponho aqui é de 20 mm, e terao 1,20 de comprimento to com medo de invergar. qria por de 30 . . . mas to com 6metros de 20, preciso usalas . . .
Carlos,
Então que tal colocar 4 eixos de 1,2m, desta forma você aproveita o eixo que já possui.
chs
« Resposta #29 Online: 18 de Novembro de 2009, 02:35 »
rsrs é fs2 eu tambem entrei nessa e não foi só com a maquina não,
a 1 mês to tomando uma capsula de oleo de linhaça.. ja se foram 6 kilos...
a pança muxo.....rsrsrs
quote]Então que tal colocar 4 eixos de 1,2m, desta forma você aproveita o eixo que já possui.[/quote]
vo torra mais uma grana em eixos de 25mm ... to vendendo os eixos mas ta dificirrr....melhor usa-los em novos projetos ...
e saiu mais uma super produçao da CHS intreternimennt do Brasil
o video das 2 ultimas partes da maquina confiram aeeeee
