Autor Tópico: Projeto CNC - Adriano Gazzolli  (Lida 3523 vezes)
Offline cientista13
Re: Projeto CNC - Adriano Gazzolli
« Resposta #15 Online: 18 de Junho de 2010, 22:33 »
O que vc descreve parece típico de ruído induzido e eu não descartaria a possibilidade de haver um laço de terra ...
Não entendi o que seria o "laço de terra".
As malhas o normal é aterrar apenas em um dos lados, e é isso que fiz.
Certamente a coisa está relacionada aos circuitos de entrada e não ao chopper. Não acredito tb que as oscilações da rede sejam responsáveis pelo prob ...
Também não acredito que oscilações de rede sejam "as únicas" responsáveis pelos problemas, mas considerando que a variação vai de 165 a 245V já não se duvida de mais nada.
O problema não deve ser com o chopper, deve ficar por conta dos sinais de entrada dos drives. Penso eu que o drive vai dando passos por causa de ruido no sinal de passo. O incrivel é que os eixos chegam a se movimentar até 2 mm considerando as reduções e uso de meio passo, isso significa uns 200 pulsos
Se tiver sugestões, manda que eu experimento, afinal vamos vivendo e aprendendo.
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 18 de Junho de 2010, 22:39 »
     Inacio, vou tentar dar uma de Feud  ;D
    sempre usei a cnc3ax e spindle com inversor (com um filtro de linha na entrada de alimentação do inversor e sem nenhuma espécie de aterramento) e nunca tive problemas como os que voce citou, a minha cnc tem estrutura de MDF e os cascos dos motores em consequencia são isolados entre sí, a sua cnc de ser de metal acredito que se isolar o casco do motor do spindle da estrutura da cnc resolverá seu problema, tenho notado que os donos de cnc com estrutura metálica tem muitos problemas desse tipo e creio ser resultado da interação de interferências através dos cascos dos motores
 ;DFreud, quer dizer Gilberto  ;D
O problema é que mesmo com o inversor desligado o problema continuava. Ai complica né.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #17 Online: 18 de Junho de 2010, 22:43 »
  veja a última menssagem da página anterior, postei enquanto voce estava escrevendo acredito que resolve seu problema
  hehehe postamos junto de novo !,  lembre que na minha todos motores são isolados (os cascos)
  na minha cnc também resolví alguns problemas de funcionamento errático aumentando o valor do capacitor eletrolíco da fonte dos drives e motores da cnc, outro detalhe, NÃO use capacitores cerâmicos para desacoplar os eletrolícos da fonte
« Última modificação: 18 de Junho de 2010, 22:52 por gimbabf »
