Autor Tópico: Duvida motor de passo  (Lida 1889 vezes)
Offline weldersampaio
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: São paulo
Re:Duvida motor de passo
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2012, 00:42 »
motor ja desmotei 1
  • Nome:: São paulo
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2012, 01:11 »
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2012, 10:27 »
Cuidado! Existem algumas precauções que devem ser tomadas ao se desmontar um motor de passo, sob risco de perdê-lo. Aqui no forum tem algumas informações sobre isto.
  • Nome:: São paulo
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2012, 12:21 »
blz.
vlw pela dica kelmer
mais eu so tirei a parte de alumínio, nele tinha um eixo com uma folga, mais ao tirar este eixo a folga suimu.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2012, 16:23 »
Welder,
não sei se entendi sua pergunta, o motor de passo serve para controlar equipamentos com eixo rotativo que necessitam de precisão no giro, como impressoras, fusos de CNC, etc. Em impressoras são comumente utilizados para tracionar o papel e movimentar o carro de impressão. Em mesas CNC são utilizados para girar os fusos que movimentam os eixos X, Y e Z.
O motor de passo possui várias bobinas internas, por isso possui 4, 6 ou 8 fios.
Como é um motor especial, é necessário um circuito eletrônico de potência para o seu acionamento, conhecido popularmente como 'driver' do motor de passo. O driver por sua vez é controlado por um computador (ex: software de CNC) ou microcontrolador (ex: impressora).
No rótulo normalmente é apresentada a resistência das bobinas em Ohms e a corrente nominal que consomem. Esta informação é importante para configurar o driver de acionamento do motor.
Na Internet vc. encontrará muita coisa a respeito, pois é um motor muito utilizado, preciso e de baixo custo se comparado com motores que tem função parecida (servo motor). Procure por "motor de passo" ou "Step motor".
sds,
Levi
