Autor Tópico: Cilindro para Enrolar Correia Transportadora  (Lida 2648 vezes)
Offline Paulo Caetano
« Online: 18 de Janeiro de 2012, 23:13 »
Boa Noite,
Preciso montar um cilindro para enrolar correia / lençol de borracha com espessura de 3mm a 12mm com comprimentos diversos.
Alguem já montou algo assim e poderia me dar uma dica de como poderia montar tal cilindro?
Antecipadamente agradeço a ajuda.
Paulo Caetano
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Cilindro para Enrolar Correia Transportadora
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2012, 23:42 »
Boa noite Paulo, perdoe minha ignorância.. mas oque você pretende montar é uma bobinadeira ?
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2012, 01:58 »
Minha pouca experiência com esteiras diz :
1-O segredo da "coisa" está no paralelismo dos rolos (rolo- motor x rolo movido.)
2-Em esteiras longas e largas existe um sistema de correção onde sensores nas borda detectam desvios e acionam cilindros pneumáticos que ajustam o paralelismo.(opcional e em casos de alta produtividade)
3-Geralmente essa correção é feita apenas em um mancal do rolo movido o outro é fixo com mancal compensador.
4-O esticamento pode se por rolo auxiliar sob a mesa ou em ambos os mancais do rolo-motor.
5-Em correias planas os rolos tem o diâmetro centrlal levemente maior que nos extremos.
6-Rolos recartilhados melhoram a tração MAS aumentam o desgaste na face de contato.
7-Esteiras longas devem prever rolos de apoio (rolo louco) sob a mesa ,eles evitam vários problemas.
8-Opte por tração com moto redutor com algum regulado (inversor , dimer ou polia variadora ,melhora o torque e ajuste de velocidade.
9-A esteira deve tangenciar os rolos caso haja uma mesa (chapa) sob ela ,evita desgaste prematuro se rolo baixo e solavancos se for alto.
10-Fios soltos (em esteira tramada) ou emendas levantadas devem se corrigidas IMEDIATAMENTE sob pena de perda por enrroscos !
11-Opte por emendas em diagonal sbrepondo camadas opostas e se possível vulcanizada ou com um adesivo específico. Nesse caso SEMPRE aguarde a cura recomendada pelo fabricante.
Em off:
Eu estou montando uma de 10 metros (5+5) por 700 mm ,lençol 700x700 x 0,5 mm e 4 lonas (blanquetas gráficas).
Vou tentar emendar de topo com grampos pois são muitas emendas e o risco de tantas colagens é perder o esquadro.
Depois posto o resultado.
Dúvidas estamos aí !!!
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2012, 08:13 »
Bom dia Havel e Edison,
Eu peço desculpas pela ignorancia, o que pretendo montar é uma bobinadeira para esteira, na empresa adquirimos as bobinas e após efetuarmos o corte rebobinamos as mesmas.
Muito obrigado pelo retorno,
Paulo
