Autor Tópico: Projeto Ricardo 670 x 1500 x 50 de mdf 25mm  (Lida 8638 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Online: 31 de Agosto de 2011, 15:19 »
Olá, vou postar as fotos e os detalhes da primeira máquina que eu fiz.
Área útil 670mm x 1500mm x 50mm.
Eletrônica CNC3AX com motores de 15 kls.
Tração por cabo de aço de pesca 0,80mm no X e Y, baseado no projeto do Robinho com as polias de tanquinho, no Z foi usado fuso trapezoidal com castanha de bronze passo 3.
Guias feitas com cantoneira 3/4 x 1/8 de aluminio e rolamentos de skate.
Estrutura feita de MDF 25mm e caibro de 120mm x 65mm, tudo cortado com tupia, tico-tico e serra circular manual.
Foi feita em 5 dias, sem projeto, medindo e cortando e algumas gambiarras que vou corrigindo aos poucos, próximo projeto é um ciclone.
http://ibr.bz/cnc0.jpg
http://ibr.bz/cnc1.jpg
http://ibr.bz/cnc2.jpg
Aqui vai o vídeo dela funcionando:
Primeira CNC
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Projeto Ricardo 670 x 1500 x 50 de mdf 25mm
« Resposta #1 Online: 31 de Agosto de 2011, 17:55 »
Olá Rick171, parabens pela empreitada, qual a velocidade de corte?
abraços
Claudinei
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #2 Online: 31 de Agosto de 2011, 18:01 »
Está cortando a 1400 mm/m passo de 3 mm
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 31 de Agosto de 2011, 18:33 »
Olá Ricardo,
Pô 5 dias??....devia entrar para os recordes, parabéns pela máquina.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 31 de Agosto de 2011, 18:51 »
Imaginem se ele tem um projeto , faria a criatura em 1 dia   rsrsrs
Parabens
Offline Zé Vilhena
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2011, 20:01 »
Olá Rick
Seria possivel voçe colocar mais pormenores da sua máquina ?
A minha estrutura inicial que montei , é muito parecida com a sua , mas... com varão roscado.
Então faz tempo que gostaria de optar pelo cabo de aço para poder estender a minha aŕea do Y para perto dos 1000mm pois agora estou muito limitado pelo valor do varão que só arranjei de 1000mm mas como a area util é menor entao a perda é significante a que tenho.
O que gostaria de ver é exactamente aquilo que não se vê ou que só se ve parcialmente no filme e nas fotos, ou seja pormenores de fixação de cabo, que polias , quantas voltas etc etc , voçe entende o que estou a querer  né
Grato desde Já pela sua atenção
José Vilhena
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #6 Online: 31 de Agosto de 2011, 20:50 »
Olá tirei outras fotos e vou tentar explicar o que foi feito
http://ibr.bz/cnc3.jpg
Comprei a polia do tanquinho arno com a engrenagem de 12 dentes, uma barra roscada que mais justa encaixasse com porcas, usei como eixo e coloquei rolamentos 6200 dos dois lados do mdf travados com uma porca, precisei usinar as pontas do eixo para encaixar o rolamento, usei uma furadeira e uma lima, depois vem a polia que também é travada com uma porca, o cabo eu tentei usar de 3/16 mas ele ficava rangendo ao movimentar, tentei tbm linha de pesca e mechendo na tralha achei o cabo de aço de fazer castroado para pintado, ele é revestido e ficou bom, eu uso 4 voltas na polia, para fixar o cabo de aço eu coloquei barra roscada dos dois lados, estico bem o cabo e aperto.
http://ibr.bz/cnc4.jpg
O motor de passo só está encaixado, fiz o encaixe justo e na distância que não preciso colocar esticador na correia.
« Última modificação: 31 de Agosto de 2011, 20:54 por Rick171 »
Offline rmrrodrigues
  • Cidade - UF: umuarama
  • Nome:: robison de melo
  • Profissão: funcionario publico
« Resposta #7 Online: 13 de Setembro de 2011, 16:45 »
ola rick
vc colocou o babo de aço so meio
com essas dimençoes naum força muito o eixo
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #8 Online: 13 de Setembro de 2011, 18:32 »
Coloquei só no meio sim, não sinto ela trabalhando forçada, eu uso ela para madeira e mdf, fiz ela para cortar as peças para fazer outra melhor, mas está faltando $$.
Offline caradiba
« Resposta #9 Online: 08 de Outubro de 2011, 09:33 »
Olá Rick171,
Parabéns pela sua máquina, muito inspiradora par iniciantes como eu! Estou construindo uma também e vou usar o sistema de tração por cabo de aço e transmissão por polias de tanquinho. A minha dúvida é como você fez para acoplar a polia menos (de 12 dentes) ao eixo do motor de passo?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #10 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:09 »
Com um pedaço de mangueira de ar de caminhão, aquela azul, coloco no eixo do motor e depois encaixo a polia menor, entra bem justo com pressão.
Offline caradiba
« Resposta #11 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:35 »
Valeu irmão, vou aplicar essa solução aqui na minha criatura .
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Resposta #12 Online: 19 de Janeiro de 2012, 11:11 »
Fazer uma máquina dessas em 5 dias deve ser recorde mundial ! he he he
Parabéns. Voce mete a mão na massa mesmo.
