Autor Tópico: máquina XY automática  (Lida 2080 vezes)
Offline rickh
  • Cidade - UF: Diadema
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: estudante
« Online: 22 de Julho de 2013, 13:35 »
Boa tarde,
Venho acompanhando o fórum a um tempo e hoje resolvi fazer meu primeiro post.
Sou estudante de engenharia mecânica, estou no último ano, e até hoje nunca criei nada...preciso ter esse prazer... ;D
Meu pai possui uma máquina de tufar escovas, simples e manual, deste tipo:
www.youtube.com/watch?v=SkWRGKXB-hM
No mercado existem máquinas automáticas de alta produção, porém o custo é muito elevado..
Estava pensando se seria possível produzir uma mesa com movimentos nas coordenadas X e Y automáticos..Eu fixaria a peça e a mesa movimentaria alinhando os furos ao bico da máquina..
É possível?
Qual o custo aproximado?
E o principal vocês conseguem me auxiliar e dar dicas?
Estou a disposição para qualquer dúvida
Muito obrigado,
ricardo
Offline rickh
  • Nome:: ricardo
Re:máquina XY automática
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2013, 11:37 »
Já venho pesquisando no fórum há algum tempo, porém não encontrei informações sobre "mesas que se movimentam em XY"...Aqui possui muita informação sobre a movimentação da ferramenta e não da peça( que seria meu caso)...
Vocês que já conhecem o fórum de cabeça pra baixo poderiam me falar se existe este tipo de projeto aqui?
Vou começar a desenhar o mecanismo e estou com uma dúvida...como mostra no video acima, cada "tufada de pelo" a máquina receberia um impacto, neste caso seria melhor fazer as guias na base ou não há problema em fazer com barras cilindricas?
Muito obrigado
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2013, 13:42 »
Ricardo,
É possivel fazer sim, e dependendo do que quer vejo dois caminhos - com uso de um controle cnc comum, como o Mach3 ou no uso de um CLP - só depende do que voce quer ou precisa fazer.
Offline rickh
  • Nome:: ricardo
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2013, 15:27 »
Boa tarde F.Gilii,
Primeiro muito obrigado pela resposta!
Como havia falado este é meu primeiro projeto, então não sei quais são as diferenças entre o controle cnc comum e um CLP...Vou procurar por essas informações aqui no fórum, mas se você puder me resumir as vantagens de cada sistema ficarei muito grato.
Quanto ao que quero é basicamente "automatizar" esse processo de tufar escovas..
Substituir o operador,que realiza movimentos repetitivos, (como no video que enviei) por essa mesa XY que executaria "30" posições pré-definidas automaticamente...
Gostaria de saber se vale a pena, ou seja, qual o custo aproximado?
Qualquer dúvida ficarei feliz em responder
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2013, 18:35 »
Veja no vídeo do endereço abaixo um modelo de  máquina "meio" automatizada.
TUFADEIRA AUTOMÁTICA PARA ESCOVAS E VASSOURAS
Offline rickh
  • Nome:: ricardo
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2013, 19:02 »
Boa noite,
Obrigado Odair.
Já havia visto esse vídeo e tantos outros que existem no youtube...E é basicamente isso mesmo que eu quero, porém acredito que este mecanismo seja muito difícil para ser feito como primeiro projeto, imaginei que movimentar a mesa em duas direções seria mais simples...oque vcs acham?
Inclusive a peça que vou "colocar os pelos" é bem parecida com esta do segundo vídeo e não com a escovinha do primeiro que eu enviei...
A pergunta que pode surgir: Se já existe pq vc não compra?
Primeiro pq quero desenvolver algo, mesmo que nao fique tão bom quanto essa.
Segundo pq a ultima vez que pedi um orçamento o valor era mais de 20mil..
Esperando mais respostas,criticas e sugestoes
Muito obrigado
