Autor Tópico: furadeira de bancada  (Lida 6702 vezes)
Offline reytek
« Online: 21 de Julho de 2013, 10:34 »
Pessoal alguem sabe aonde posso encontra um projeto de furadeira de bancada, sei que uma pronta nao esta tao cara, mais é que tenho bastante material aqui motores rolamentos e gostaria de da algum uso para eles ai gostaria de montar uma furadeira de bancada.
obrigado a todos.
Offline reytek
Re:furadeira de bancada
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2013, 08:09 »
opa ningme ja vi que ta dificil achar viu...kkkkkkkkkkk na verdade mesmo so preciso de ideias da parte do eixo do madril com as polias, to meio por fora como funciona.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2013, 10:02 »
Tem esse, bem fácil de fazer.
Offline reytek
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2013, 14:25 »
entao essa seria pra PCI preciso de um modelo de bancada mais pra ferro mesmo estilo as comerciais.
Offline styg
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2013, 17:00 »
Esse vídeo é muito bom e com certeza deve esclarecer um pouco suas idéias.
Cabeçote Fresadora RouterMak.wmv
Offline reytek
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2013, 17:51 »
Amigo obrigado esclareceu bastante. só que pra fazer igual essa vai sair bem caro pois depende de muita usinagem, queria uma mais simples pra hobby mesmo.
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2013, 18:07 »
Dê uma olhada no Google por "suporte vertical para furadeira" , e veja as imagens.
Offline André Trigo
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2013, 21:04 »
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #8 Online: 24 de Julho de 2013, 22:04 »
Leva a mal não, mas vc não está querendo inventar a roda? as furadeiras de coluna estão super baratas, divide em suaves prestações. Para vc construir uma vai dar trabalho, gastar tempo (que é o mais caro hoje em dia)e material para construir uma maquina super comum.
Desculpe, é só minha humilde opinião!!!
claudiorfernandes
« Resposta #9 Online: 24 de Julho de 2013, 22:37 »
Foi exatamente por isso que eu sugeri o suporte para furadeira elétrica... ;D
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #10 Online: 25 de Julho de 2013, 00:37 »
Dá uma olhada nesse site...
http://www.oficinaaberta.com.br/ferramentas/furadeira/montagem/furadeira_montagem.asp
Tomei a liberdade para consertar o link que não funcionava - minilathe
« Última modificação: 25 de Julho de 2013, 09:02 por minilathe »
Offline reytek
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2013, 09:55 »
Amigo ate concordo com voçe so que o problema é que moro no nrodeste aqui em minha cidade nao encontro furadeira por menos de 250 reais, pra compra pela internet sai mais barato so que o frete é metade do preço do produto, ou seja pra mim ainda vale apena construir uma, pois tenho um amigo que tem um ferro velho e disse que posso pegar o que precisar sem nenhum custo, tenho solda aqui e algumas ferramentas estou de ferias entao vale a pena montar sim.
