Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 53958 vezes)
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
Re:cnc 100 reais
« Resposta #150 Online: 11 de Janeiro de 2015, 21:28 »
é caso nao venha essa semana vou fazer isso...se bem que acho que chega porque ja recebi email dizendo que foi liberado da RFB sem tributaçao
que bom que você não vai ser taxado,me diz uma coisa qual o comprimento dos seus fusos?
1 de 350mm( esse acho que exagerei no comprimento), 1 de 650mm e outro, esse que ta demorando chegar que mede 850mm
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #151 Online: 28 de Janeiro de 2015, 17:43 »
a alguns dias ,atras chegaram o fuso do meu eixo X ,
chegou  tudo certinho pontas usinadas conforme o meu desenho , frete 5 reais , chegou sem imposto. valor total 100 reais.
e então quando chegou ,eu fui logo conferir,estava tudo nos conformes , acabamento excelente , agora só espero o suporte da castanha para finalizar eixo.
valeu apena , pois eu penei para usinar as pontas do eixo z, que não ficou tão bom quanto o trampos dos chineses.
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2015, 17:48 por andermaster »
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
Re:cnc 100 reais
« Resposta #152 Online: 28 de Janeiro de 2015, 18:42 »
legal Anderson, devagar o "brinquedinho"(no bom sentido é claro!) vai tomando forma...
qualquer dia vc precisa dar umas dicas de como fazer para comprar dos chinas...
felicidades e sucesso
Celso Ari
Re:cnc 100 reais
« Resposta #153 Online: 28 de Janeiro de 2015, 19:32 »
que bom que chegou tudo certinho! ainda tenho peças que ja fazem mais de 70 dias e nada ...
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #154 Online: 29 de Janeiro de 2015, 16:12 »
tenha fé amigo, um dia chega  ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #155 Online: 10 de Fevereiro de 2015, 21:34 »
Celso Ari
ops ,caro Celso ,me desculpe não percebi seu comentário, logo acima da do Marcelo , só hoje estou vendo.
muito obrigado amigo , devagar esta saindo , a minha pequena. ;D
não sou entendido no assunto mas,hoje em dia esta bem fácil,comprar da china , eu gosto de comprar no aliexpress.
da para comprar , via boleto,também .e se der zica eles devolvem o dinheiro .
compro peças pequenas ,e leves para não chamar a atenção do fiscal.
e outra , nossa região, (Curitiba e região metropolitana) é privilegiada,chega mais rápido para nos.  8)
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2015, 21:37 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #156 Online: 10 de Fevereiro de 2015, 22:05 »
novo vídeo .
Instalei o fuso de 12mm e realizei o primeiro teste, do eixo X, com um velho nema 23, de de 10kgf, o resultado foi satisfatório, mas sempre da para melhorar.
www.youtube.com/watch?v=heqNB6rAXwA
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2015, 22:13 por andermaster »
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:cnc 100 reais
« Resposta #157 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 07:53 »
Muito bom mesmo Andermaster!
Que material é este do pórtico que vc mandou usinar? ou foi vc mesmo quem usinou?
Como vc já sabe estou prestes a iniciar a montagem da minha e não sei ainda o material que irei usar. Poderia e dizer a referência desse material que está usando? qual a densidade dele?
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
Re:cnc 100 reais
« Resposta #158 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 08:40 »
Parabéns Anderson... tá ficando show a máquina... quando ela estiver pronta não esqueça de me convidar para conhecê-la... felicidades e sucesso amigão.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #159 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 17:33 »
Paulo,
o material é alumínio 5052  ,é bem resistente , espessura de 12,7mm .
eu mandei cortar , no jato d água ,inclusive as peças do eixo Z,mais acima tem mais detalhes .
mesmo sendo alumínio, a estrutura ficou bem pesada.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #160 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 17:36 »
vlw , Celso ...com certeza já esta convidado, sera um prazer amigo.
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:cnc 100 reais
« Resposta #161 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 21:07 »
Olá andermaster!
Parabéns, sua máquina já está belíssima, sucesso irmão!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #162 Online: 12 de Fevereiro de 2015, 16:12 »
Olá andermaster!
muito obrigado, Siggal,...mas ,belíssima e a criatura que você , esta montando , esta dando gosto de ver.
Offline borbann
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fernando
  • Profissão: aposentado
Re:cnc 100 reais
« Resposta #163 Online: 13 de Fevereiro de 2015, 11:26 »
Muito bom, moro em apartamento, não tem como construir uma :'(... frustração total.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #164 Online: 13 de Fevereiro de 2015, 21:55 »
tenho , pouco espaço aqui , uma pequena área de serviço, e um quartinho onde esta concentrada a bagunça , tive que desmontar a minha primeira maquina,para abrir espaço, :'( :'( :'(
