Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 54030 vezes)
Offline john_udi
  • Cidade - UF: uberlandia - MG
  • Nome:: john rodrigues
  • Profissão: Operador de torno cnc
Re:cnc 100 reais
« Resposta #180 Online: 16 de Março de 2015, 13:22 »
Bom dia !!! Meu nome é john sou novo na comunidade e leigo ainda na area, gostaria de saber onde posso conseguir um projeto desse pra fazer um cnc de madeira com esse!! Obrigado
Bom dia John!! no incio deste tópico eu deixei disponível , o arquivo do pórtico ,do eixo z completo.
eu estou melhorando o projeto futuramente pretendo postar para  a comunidade usufruir .
oque você precisar ,da um grito ai que tentaremos ajudá-lo.
Agradeço muito a colaboração!!
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
Re:cnc 100 reais
« Resposta #181 Online: 17 de Março de 2015, 03:23 »
Estou reunindo informações e material, logo começarei a minha criatura. Estive lendo o começo do tópico e me animei, um abraço.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #182 Online: 17 de Março de 2015, 15:27 »
MOTTA ,muito obrigado amigo  que bom que gostou , se precisar só dar um grito, abraço.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #183 Online: 28 de Abril de 2015, 13:41 »
salve pessoal , já faz tempo que não dou as caras aqui no tópico., mas não se preocupem eu não desisti , alias eu não desisto nunca ;D
o problema é que eu estava dependendo dos correios ,
estou com um probleminha aqui ,meu fuso (1605)chegou a alguns dias , ele já vem com as pontas usinadas e com uma rosca de fixação M12x1mm ,esta difícil encontrar esta porca ,alguém da região sabe onde eu posso encontrar ?
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
Re:cnc 100 reais
« Resposta #184 Online: 28 de Abril de 2015, 16:20 »
Salve, salve Anderson,
os passos comerciais mais comuns para a M12 são 1,50 e 1,75. Em jogos de machos importados (aqueles que vem da china) encontramos as vezes passo 1,25.
Passo 1,0 para M12 deve de existir... mas para mim é igual a cabeça de bacalhau... nunca vi. As vezes em lojas de máquinas de costura conseguimos encontrar estas medidas malucas. Duas vezes já fui salvo, na época que mexia com aeromodelismo. Os parafusos e porcas de máquina de costura são todos com passos fora do padrão. Quando comprei os parafusos foi na Joca Maquinas, lá na Avenida das Torres, se você ligar para lá os caras talvez nem saberão te informar... pois desconhecem qualquer assunto que trate de medida. Acho que o melhor é perguntar se eles tem porcas grandes (já que a maioria das maquinas de costura usam porcas bem pequenas) e dar uma passada lá para conferir.
De outro jeito acho que é só mandando fazer.
forte abraço
Celso Ari
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:cnc 100 reais
« Resposta #185 Online: 28 de Abril de 2015, 22:11 »
Da pra comprar da china. Ou talvez mandar fabricar.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
PORCA PARA PRENDER O FUSO
« Resposta #186 Online: 28 de Abril de 2015, 23:08 »
forte abraço
Celso Ari
 Salve Celso !!! muito obrigado por me esclarecer ,realmente estas medidas que você citou foi as únicas que eu encontrei .
percorri algumas lojas aqui e nada , vou dar uma conferida nesta loja que você citou,talvez encontre .
talvez a solução mais pratica seja mandar fazer mesmo como o Gui citou ,porque comprar uma porca destas da china ...não aguento mais esperar   :-\
  Já possuo materiais , para  finalizar o ultimo eixo  ,só preciso de uma mera porca    :'(
no mais muito obrigado Celso e Gui pelas dicas ,
abraço .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #187 Online: 03 de Maio de 2015, 17:17 »
    novas , pessoal... infelizmente não consegui encontrar a bem dita porca, para fixar o fuso , resolvi encomendar da china , como o Gui ...sugeriu , um dia deste chega , ::)
enquanto isso para a maquina não ficar parada , eu fiz um sistema bem simples , calcei os rolamentos arruelas ,ficou bem justo é o mesmo sistema usado nos outros eixos , por hora vai funcionar .
 agora falta fixar spindle, e o tampo da mesa que vai dar  mais estabilidade na estrutura , e depois ainda tem a perfumaria estera porta cabos carenagem para esconder e proteger fusos e eixos ,resumindo ainda tem muito trabalho ...
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
Re:cnc 100 reais
« Resposta #188 Online: 04 de Maio de 2015, 09:12 »
Parabéns... estamos acompanhando... pena que não coseguiu a porca.
um forte abraço
Celso Ari
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #189 Online: 04 de Maio de 2015, 18:32 »
um forte abraço
Celso Ari
vlw!! Celso ...
veja como ficou a gambiarra ... digo ajuste técnico ;D
Offline CRBR
Re:cnc 100 reais
« Resposta #190 Online: 04 de Maio de 2015, 20:15 »
Eu tenho estas porcas, só preciso ver se tem a de 12 mm
Carlos
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Re:cnc 100 reais
« Resposta #191 Online: 04 de Maio de 2015, 20:51 »
andermaster Boa noite...
Essa porca é M12x1.0P pq é o padrão para os mancais que geralmente são usados nos  fusos de esfera!
Os mancais são chamados de BK 12 e BF 12
Tirei algumas fotos para vc entender. Esses mancais eu comprei pois estou fazendo um projeto para vender então não posso usar na minha cnc  :(
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #192 Online: 05 de Maio de 2015, 08:12 »
Carlos
 Olá , nobre Carlos, agradeço por sua atenção, eu estava meio desesperado semana passada por estas porcas , e acabei seguindo o conselho do Gui, comprei as porcas da china ,mas só deus sabe quando que vai chegar :'( ,http://pt.aliexpress.com/item/3pcs-ball-screw-lock-nut-RN12-M12-x-1-0-mm/2043949527.html
mas agora eu estou mais tranquilo ,por sorte eu tinha um plano B.
 Eu estava vendo aqui ,você é daqui da região   de são Jose dos P, certo...qualquer hora da  pulo aqui para conhecer minha pequena,mas primeiro deixa eu afinar bem o sistema para  eu não passar vergonha  ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #193 Online: 05 de Maio de 2015, 08:32 »
Olá Marcos , muito obriga por sua atenção ,
estes mancais de apoio que você citou são excelentes ,hoje me arrependo de não incluído eles no meu projeto , na época que eu estava planejando eu os recusei por causa dos custo ... burrada que eu fiz  ;D, o problema é que eu não tenho espaço físico para eles ..teria que trocar  fuso ou alongar a maquina , eu estava pensando em usar  os mancais FK12 e FF12 ,talves  de um resultado melhor,
Olá Marcos,
estes mancais de apoio que você sitou são excelentes , hoje eu me arrependo de não ter incluído eles no meu projeto , na época que eus estava planejando , eu os recusei por causa do custo , mas hoje me
Re:cnc 100 reais
« Resposta #194 Online: 05 de Maio de 2015, 09:18 »
andermaster realmente são mancais muito bons... Eu estava aqui com as minha diarreias mentais pensando que vou tentar reproduzir esses mancais em alumínio, se ficar bom (Bonito e de qualidade) Posso vender eles pra galera, com um preço bem mais barato que esses....
Eu paguei no BK R$ 647,92
E no BF 235,76
MUITO ABSURDO!!!
Se puder, depois da uma olhada la no meu projeto postei 2 videos!!! Não são fusos de espera mas ficou bacana  ;D
Abraços...
