Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 54872 vezes)
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
Re:cnc 100 reais
« Resposta #210 Online: 26 de Maio de 2015, 10:59 »
Andermaster, eu também tive esse problema com a porca dos fusos... Procurei em todo lugar, ferro velho, peças mais proximas e nada.
Acho que a melhor solução é refazer a rosca, se bem que ela não faz muita diferença pois o fuso fica enclausurado entre os suportes e rolamentos, então não faria muita diferença.
Parabéns pelo projeto.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #211 Online: 26 de Maio de 2015, 12:35 »
 Offsyde , muito obrigado amigo , pelo elogio e por sua participação.
Oque eu fiz , eu coloquei o fuso  contra , os mancais  calcei com arruelas ,e apertei os parafusos da estrutura , e neste meio tempo encomendei da china , um punhado destas porcas ,agora só esperar alguns meses  ;D
mas ,talvez eu  mantenha este sistema ,parece que ficou bom ,como você disse "se bem que ela não faz muita diferença pois o fuso fica enclausurado entre os suportes e rolamentos" ....vou fazer testes por um tempo .
Offline offsyde
Re:cnc 100 reais
« Resposta #212 Online: 26 de Maio de 2015, 13:42 »
A respeito da castanha, quando eu fazia as buscas pela porca do fuso também tive uma infelicidade:
Muitos disseram que a rosca era similar a do amortecedor de um carro (não me lembro qual). Então fui de mecânica em mecânica procurando. Chegava nos lugares mostrava a peça, os mecanicos pegavam o fuso e saiam a procurar uma porca que coubesse.
Eis que em um dos lugares que cheguei o cidadão pegou o fuso e saiu a girar na mão, poucos segundos a frente escutei: Uai essa peça sai é ? E ele virou com a mão cheia de esferas... Cheguei a bambear as minhas pernas. Juntei tudo coloquei numa sacola e lá fui eu pra casa, passei o resto  da tarde pra montar, morrendo de medo de ter estragado ou perdido alguma esfera... Mais está funcionando normal.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #213 Online: 26 de Maio de 2015, 14:47 »
kkkkkkkkk, já passei um cagaço destes...eu que nunca tinha visto um fuso destes na vida , quando chegou o primeiro fuso , eu fui tirar a castanha , pra que ... bateu desespero , estas peças não são baratas , e também  me lembrei do tempo em que esperei pela encomenda  :'( ...mas com muita paciência consegui montar a castanha no fuso,não precisava ,mas valeu a experiencia.
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
Re:cnc 100 reais
« Resposta #214 Online: 27 de Maio de 2015, 06:37 »
Não sei se todas as castanhas são iguais, Mas ai tem uma explicação basica
https://www.youtube.com/watch?v=S5KQWum2080
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #215 Online: 27 de Maio de 2015, 08:12 »
vlw , Marinilson ,muito bom este vídeo , mas de qualquer forma" da trabalho pra fazer "  é bom evitar .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #216 Online: 31 de Maio de 2015, 17:19 »
ola pessoal , com a maquina pronta tirei um tempinho para fazer algumas experiencias , fui fresar alumínio  ;D
esta foi a prova de fogo , da minha pequena .
fiz um pequeno chaveiro ,do Batman ;D,e um rebaixo para alojar um rolamento ,22x7mm ,é só faltou potencia no  spindle  :'(
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
cnc 100 reais
« Resposta #217 Online: 01 de Junho de 2015, 10:28 »
Andermaste blz ?
Legal Parabéns pela maquina... agora me diz uma coisa, vc achou que o problema é o spindle mesmo ? Faltou potência ? A qualidade do corte ficou boa ?
Estou perguntando td isso pq eu to com um problema parecido.... eu até postei no meu projeto, mas ninguém respondeu...
Abraços e parabéns
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #218 Online: 01 de Junho de 2015, 16:27 »
blz!!! marcos ,
então ,eu estou aprendendo a pilotar ainda ;D comprei este spindle chines , um motor dc de 500w segundo o fabricante , com uma fonte de 100V x 6A.mas , mas eu acho que ele não chega a tanto assim ,
o corte ficou razoável , diante da minha inexperiência,
e acho que este spindle , não é muito adequado para fresar alumínio ,achei ele fraco.
cnc 100 reais
« Resposta #219 Online: 01 de Junho de 2015, 17:18 »
Cara pelo que eu já aprendi, pq tbm sou novo na área de cnc....
A Potência do spindle vai determinar qua tos milímetros vc vai tirar por cada passada.... vc determinou quantos milímetro nesses cortes que vc fez ?
Eu falei com um amigo meu e ele me indicou um spindle de 3cv para alumínio... com passadas de 1mm... claro que isso depende da estrutura da maquina tbm.... mas assua ta top falando nisso rsrsr
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #220 Online: 01 de Junho de 2015, 18:51 »
Eu usei 0,5 mm ,e meus eixos estão apoiados apenas  nas extremidades ,e dependendo do esforço eu percebo que eles flambam um pouco. :'( .
o ideal seria usar guias apoiadas , para este tipo de trabalho ,quem sabe na próxima empreitada.
Offline rymaeda
Re:cnc 100 reais
« Resposta #221 Online: 01 de Junho de 2015, 23:46 »
Olá, Andermaster!
Grato pela generosidade de compartilhar a construção da sua máquina com detalhes construtivos e custos, certamente muito útil para quem vai se aventurar a construir a própria CNC. Parabéns pelo resultado, ao contrário de você comprei a minha máquina do tipo CNC3040 pronta.
Minha máquina é parecida com a sua, com guias lineares com comprimento de uns 500mm no eixo X e uns 400mm em Y, ambas com diâmetro de 16mm e apoiadas nos extremos. Meu spindle é parecido com o seu mas com 300W x 48V. Já usinei alumínio em passes de 0,5mm com o spindle a velocidade máxima e fresa de um corte de 3,175mm (Walter&Walter) e não tive problemas. Às vezes a fresa certa faz toda a diferença...
Não sei qual os diâmetros das suas guias, mas se elas estão fletindo não deve ser simplesmente pelos esforços de usinagem...
Abraço!
Ricardo
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #222 Online: 02 de Junho de 2015, 08:22 »
Olá, Andermaster!
Abraço!
Ricardo
ola ricardo , muito grato pela informação ,estou me sentindo mais animado   depois do seu relato,eu tenho algumas fresas aqui que ainda não testei ,acho que tenho esta fresa que vc citou .
 realmente a minha maquina se parece muito com estas cnc3040 eu copie muita coisa  ;D.
« Última modificação: 02 de Junho de 2015, 08:39 por andermaster »
Offline rymaeda
Re:cnc 100 reais
« Resposta #223 Online: 06 de Junho de 2015, 11:12 »
Fala, Anderson!
Só não copia quem compra pronto... "ozotro" copia por ele...  ;)
Mas sua máquina tem soluções "autorais", só citei a 3040 porque o comprimento das guias é próximo e a rigidez deve ser próxima, falando em rigidez a 3040 tem discretamente na junção das placas laterais do pórtico com a placa inferior um reforço em L (imagem anexa) e na parte de cima tem uma chapa fina que acaba tendo função estrutural, se os chineses colocaram essas peças ai deve fazer alguma diferença.
Abraço!
Ricardo
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:continuando os testes com alumínio .
« Resposta #224 Online: 08 de Junho de 2015, 22:57 »
Com certeza Ricardo , esta cantoneira ai contribui em muito ,reforçando a junção do pórtico , é uma solução que eu copiaria em futuros projetos  ;D .
 Continuando.... , fiz outro teste com com alumínio , mas desta vez com outro tipo de fresa (um corte 3mm), eu tenho estas fresas a muito tempo guardadas , estava almejando cortar nylon com elas, mas vasculhando na net vi que são muito usadas para alumínio.
´constatei na pratica que a fresa faz uma diferença enorme , utilizei passes de 0,5  para cortar uma chapa de 10mm , velocidade de corte 400un/min , cortou fácil acho que dava para aumentar a velocidade , mas não quis forçar a barra .
uma pena...na hora de gerar o percurso eu criei ilhas muito finas , não foram suficientes para segurar a peça no lugar, no ultimo passe a peça se soltou ::) ,  quebrei a fresa  :'( , o mais  impressionante  que a fresa cortou cerca de 7mm com passe de 10mm :o :o .
