Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 53959 vezes)
Offline Robermax
  • Invente, crie e faça acontecer !
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
Re:cnc 100 reais
« Resposta #240 Online: 19 de Maio de 2016, 19:28 »
Valeu por nao responder.
Offline gvannibr
Re:cnc 100 reais
« Resposta #241 Online: 29 de Maio de 2016, 05:53 »
Show a maquina, só que ela não é mais de 100 reais kkk. Brincadeira, uma pergunta como vc conseguiu colocar o vídeo do youtube para ser exibido aqui no fórum ? Só consigo colocar o link. Abraço.
Você tem os detalhes da maquia, dimensões do eixos, fusos e perfil?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #242 Online: 16 de Julho de 2016, 17:54 »
ola amigo desculpe a demora ,faz alguns meses, que estava afastado.
cnc de 100 reais , esta no começo do tópico, é uma maquina didática apenas para demostração,
para colocar o vídeo , para ser exibido aqui no fórum , basta copiar e colar o link sem o https://
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #243 Online: 16 de Julho de 2016, 17:54 »
tenho sim , ja compartilhei com muita gente ,sobe o tópico que tem mais informações ou  entra no meu canal do youtube , qualquer coisa  so entrar em contato, pelo youtube ,que eu recebo a notificação na hora.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
Re:cnc 100 reais
« Resposta #244 Online: 28 de Julho de 2016, 00:55 »
obrigado amigo.
Offline Chugui
  • Cidade - UF: Picada Café / RS
  • Nome:: José Augusto Backes
  • Profissão: Eletrotécnico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #245 Online: 05 de Setembro de 2016, 19:03 »
Ae amigão, primeiramente quero dizer que ficou um capricho essa tua CNC..
Estou iniciando uma minha agora tbm, mas quero fazer maior, pra em primeiro momento poder cortar peças de mdf maiores..
Dúvidas eu tenho muitas, mas tu falou que tinha comprado um fuso de esferas de 850mm no Ali ou algo assim..
Você foi taxado?
Quero comprar de 1500mm e to me cagando.. HEHE
Abraço meu jovem
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:cnc 100 reais
« Resposta #246 Online: 06 de Setembro de 2016, 09:51 »
Olá Chugui, tudo bem, espero que sim... quero dizer que compras fora do pais, depende do volume, comprimento, tipo de transporte etc...  realizei 7 compras na china, 4 não foi taxada, de pende do dia que a mercadoria da entrada na receita federal,
 se vc estever sorte, tau vez não seja taxado, se for  taxado, fica entorno de 75% do valor da compra com frete embutido, espero ter ajudado ;)
Boa sorte :D
Offline guigontijo
  • Cidade - UF: Gama - DF
  • Nome:: guilherme souza gontijo
  • Profissão: tecnico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #247 Online: 28 de Setembro de 2016, 16:46 »
Parabéns pela máquina Anderson, ficou top !!!
Na conclusão do curso técnico eu e meu grupo fizemos uma porém com barra roscada, serviu para sermos aprovados, agora 2 anos depois, deu uma vontade de fazer outra mais profissional, como a sua.
Seu tópico era exatamente o que eu estava procurando pois me identifico com você, não tenho muita experiência com CNC a não ser a da escola... que com os anos vão sumindo cada vez mais da mente. Aprendi muita coisa apenas nesse tópico (primeiro que eu li inteiro rs).
Bem, queria que pudessem me ajudar com minha máquina, mas ela nem no papel está ainda. A finalidade dela será hobby mesmo, pretendo com ela poder criar outras máquinas sem depender de terceiros para fazer pequenas usinagens. A intenção é usinar até alumínio, não mais que isso.
Como tenho dificuldade em orçar as peças pensei em comprar um kit na China: https://pt.aliexpress.com/item/3-ballscrews-3-SBR-supported-rails-3-BK-BF12-couplers/32692240793.html?spm=2114.10010308.1000023.1.BdM7Rb
É um kit bem completo, creio que vai me poupar bastante trabalho, o que assusta é o preço do frete, mas pretendo conversar com alguns vendedores afim de dividir isso em várias remessas para botar as peças pequenas e mais leves em fretes mais baratos e para evitar também ser taxado em tudo !
A pergunta é a seguinte: Oque vocês acham do Kit ? Será que encontro algo no mesmo custo/benefício aqui no brasil ?
Depois que as peças chegarem pretendo iniciar os desenhos dos pórticos e da estrutura que vai ser em perfil de alumínio também, vou até aproveitar o site que você passou pra cortar a jato d'água.
A ideia é pensar nos motores de passo e drivers por último.
É mais ou menos por ai que devo seguir ?
Mais uma vez, parabéns pelo trabalho !!!
Offline Chugui
Re:cnc 100 reais
« Resposta #248 Online: 13 de Outubro de 2016, 16:35 »
Amigos.. Pesquisando por aqui pra comprar os Pillow blocks achei deste vendedor do mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-773838327-pillow-block-aberto-com-bucha-anti-atrito-20mm-_JM
Já viram algo assim?
O cara falou que é muito bom, que o guia não precisa ser temperado e que aguenta mais carga do que o rolamento..
"As buchas desliam perfeitamente no eixo e não desgasta nem a bucha nem o eixo. Esse material da bucha é largamente utilizado em máquinas operatrizes de grandes marcas."
Alguém sabe algo sobre isso?
Offline miza2
Re:cnc 100 reais
« Resposta #249 Online: 13 de Outubro de 2016, 17:01 »
Interessante... eu nunca tinha visto....só testando pra ter melhor resultados!!
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
Re:cnc 100 reais
« Resposta #250 Online: 30 de Outubro de 2016, 21:39 »
Muito bom, li todas as paginas de seu projeto aqui e varias duvidas consegui tirar. Tambem vou montar uma cnc pra min. a idéia é frezar ferro. aço. Vamos ver como as coisas vão andar.
