Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 54863 vezes)
Re:cnc 100 reais
« Resposta #30 Online: 28 de Julho de 2014, 10:23 »
perceba o inicio do video a fresa ainda não esta tocando a peça e assim mesmo ela parece estar torcendo nao é?
Se trata de um delay da filmagem que deve de ter sido feita de um celular !!!!!
olha este video que fiz de um celular estava usinando tecnil de 20m,m com fresa de HSS de 6m,m  mais parecia que estava usinando gelatina kkkkk
Boas grande chara...
Tens razão, revi o filme e parece mesmo um delay, visto que mesmo não tocando no material, a primeira passada mostrava a fresa "flambando".
O mesmo que acontece no seu vídeo.
Não havia me apercebido disso, mas vale a dica, pois essas retificas apesar de "barulhentas", são bem fraquinhas.
Do mais, fico a inteira disposição.
Re:cnc 100 reais
« Resposta #31 Online: 28 de Julho de 2014, 10:29 »
a questão das ilhas  :sim ótima sugestão , só que no momento estou carente de software , tenho o solidworks pois e o único que eu sei mexer  eu instalei o solidcam ,meu deus que maravilha!! pena que era uma versão demo 30 dias , e agora não tenho condições de editar estas peças ...
Nobre amigo Anderson.
Que bom que não quebrou nada, no começo eu perdi (e ainda perco) muitas fresas se dou uma bobeada. rsrsrs
Pois bem, restou uma dúvida, você usa o Solid, eu também ás vezes.
Mas, como gera o código G?
Imagino que no ArtCam! Então se for esse o caso, é nesse software mesmo que poderá usar para desenhar e ainda criar as "pontes".
Ou gera os códigos em outro software?
Do mais fico a sua inteira disposição.
Offline Jeff
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Jeferson de Souza
  • Profissão: Técnico mecânico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #32 Online: 28 de Julho de 2014, 13:48 »
Boa tarde amigos,
Caro Ander
O artcam cria sim as pontes (ou ilhas), primeiro vc cria o perfil de corte e em seguida clica na ferramenta "opções de perfilagem", selecione o percurso e clica em pontes, configura conforme seu gosto a largura, altura e quantidade de pontes e em seguida clica no botão criar pontes, veja as imagens abaixo
Caro Rubens
O solidworks não tem modulo CAM para geração do código G, mas existem suplementos q quando instalados no computador adicionam ferramentas ao solidworks, como por exemplo o SolidCAM, q ao ser instalado adiciona ferramentas de CAM ao solidworks permitindo a criação do processo de usinagem da peça modela dentro do software.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #33 Online: 28 de Julho de 2014, 20:25 »
 :o nossa que bacana, e isso que eu preciso  mesmo ... todo mundo fala bem do artcam ..
e além disso parece quem tem bastante material na internet , apostilas e vídeos ..
vou deixar o solidworks de lado um pouco e  vou aprender artcam ....pelo menos o básico  ;D
muito obrigado Jeff
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #34 Online: 28 de Julho de 2014, 20:52 »
ola RUBENS  , que efeito bizarro este parece  gelatina mesmo ;D
verdade eu usei uma câmera bem antiga , e dei umas cortadas no vídeo para não  ficar tão longo , talvez este seja um motivo também
gostei da ideia de colar a peça sobre uma fita , acredito que para MDF /PCI  vai me servir muito bem , pois tenho umas peças para serem cortadas , que eu fiz no solidworks e programei com o solidcam antes de vencer a minha licença free .
pena eu não ter previsto estas ilhas ,realmente são essenciais .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #35 Online: 28 de Julho de 2014, 21:14 »
olá RAranda ,
eu usei o solidwoks  para criar os modelos , depois o solidcam que é como se fosse um (*plugue) que trabalha em conjunto com o solid *desculpe  se estiver falando besteira; mas funciona mais ou menos assim
 é uma ferramenta poderosa vc pode trabalhar com ate 5 eixos simultâneos. pena que e muito caro e para mim não dá :'(
mas recentemente descobri um software que funciona em conjunto com o solidwoks ,e o melhor e 100% grátis e fácil de usar não é tão poderoso quanto artcam ou solicam mas da para trabalhar com ,2,5D e 3D  três eixos
www.hsmworks.com/hsmxpress/  só tem 80mb
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #36 Online: 29 de Julho de 2014, 09:02 »
andermaster, meus parabéns!!! o sonho realizado não há dinheiro que pague se vc gastou R$ 100,00 melhor ainda hehe!!
eu vou começar por esse projeto:
My First DIY CNC pcb drill Machine
   não fica caro e vou pegando experiência.
Continue assim! Deus te abençoe!!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #37 Online: 29 de Julho de 2014, 20:13 »
isso mesmo Rubens . certa vez escutei algo assim '' faça o bom não tente fazer o excelente'' assim com experiência e melhorias continuas você chega lá .alias nos chegamos no excelente  ;D
a ideia e fazer um prototipo bem simples  que funcione , já esta valendo  e assim de maneira empírica ir fazendo upgrade .ou partir para algo mais ousado e custoso .
no meu primeiro  utilizei , apenas sucatas com exceção:
 das correias e engrenagens 20 reais
4 rolamentos  linear 8mm  6 reais
controladora básica do tipo fase drive me custou +- 20 reais  para confecciona-la
motores comprei no sucatão de impressoras  30 reias
 e parafusos e porcas ,bom se for ver  a criatura não  vale nem 100 pilas  ;D ;D ;D
att abraço
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:cnc 100 reais
« Resposta #38 Online: 29 de Julho de 2014, 21:05 »
Não! Pode ser que você não tenha gastado nos componentes R$ 100,00! Essa máquina vale muito mais. Acho de dar inveja. Você projetou, construiu e está servindo como exemplo de dedicação e persistência. Começou e terminou.
Tenho visto aqui que muitos começam cheios de... e... Não passam do primeito post. Se ela serve pra essa ou outra aplicação, é outra coisa.
É um bom exemplo pra mim. Parabéns!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
Re:cnc 100 reais
« Resposta #39 Online: 29 de Julho de 2014, 21:28 »
Concordo plenamente com ZAS, parabéns!!
Offline RUBENS CAMARGO
Re:cnc 100 reais
« Resposta #40 Online: 29 de Julho de 2014, 21:44 »
De vagar se vai ao longe também !!!!
Offline Joey
  • Cidade - UF: Sorocaba-Sp
  • Nome:: Jonatas Soler
Re:cnc 100 reais
« Resposta #41 Online: 30 de Julho de 2014, 01:07 »
Bom dia Senhores!! vi este projeto e me interessei muito, pergunto: esse projeto me permite usinar madeira e polímeros em geral? gostaria de saber dos componentes eletrônicos para montagem da placa. valeu!!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #42 Online: 31 de Julho de 2014, 21:05 »
muito obrigado amigo fiquei lisonjeado  ;D
em março de 2013 quando estava cursando eletromecânica ,a ideia inicial era construir uma plotter  para pci para o meu tcc , eu não tinha noção
de como funcionava a coisa não sabia nem que usava servos e motores de passo  ,acreditava que o comando era por CLP ;D ;D
então pesquisei muito no google sempre caia aqui no guia , copiava uma coisa aqui e outra ali ate que saiu a plotter ...realmente funcionou com uma caneta , deu para apresentar ,  só mais tarde abri a mão e comprei um drive  tb6560 e adicionei uma mine retifica que tinha aqui .
e agora eu quero uma maquina mais robusta ,mais '' bunita'' e perfumada   ;D ;D
e não vejo a hora de ,botar as mão nas peças que eu encomendei ... estou sentido de novo , aquela agonia vontade de concluir um novo projeto..não adianta  CNC e contagiante  :D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #43 Online: 31 de Julho de 2014, 21:35 »
ola amigo , a estrutura da minha maquina serve bem para prototipagem de  pci nada muito profissional , alguns materiais moles mais para madeira ,a estrutura chora  :-\
da ate para melhorar  guias mais grossas , ferramenta de corte mais potente ,usar redução na transmissão  por correia .
olha mais acima eu postei o layout da plaquinha , eu copiei o esquema da N-LABS  so retirei as entradas de dos sensores de fim de curso , realmente e bem barata esta placa , mas recomendo a chinesa ou a placa cnc3ax que e unanimidade aqui no guia  ;)
olha qualquer coisa que precisar só dar um toc ....
ate mais um abraço ... Anderson
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #44 Online: 31 de Julho de 2014, 21:56 »
ops ... os componentes ..
.12 tip 122,
.12 resitores 1/4w 10k
.12 resistores 1/4 1k
.12 opto acopladores 4n35
.12 leds ..vermelhos
.1 conector fêmea -db36 encontrados em impressoras  epsson antigas , ou pode simplesmente comprar um novo .
