Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 54865 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #45 Online: 01 de Agosto de 2014, 20:18 »
isso mesmo Rubens . certa vez escutei algo assim '' faça o bom não tente fazer o excelente'' assim com experiência e melhorias
ops confundi os nomes  ;D ;D ;D quis dizer Marcelo :-[
tem dois Rubens na hora nem percebi quem era quem  ;D ;D ;D
sou muito atrapalhado mesmo , desculpem os erros de português ..
há se eu pudesse editar ,corrigir tudo que eu postei aqui ,iria perder algumas horas digitando  ;D
Offline Joey
  • Cidade - UF: Sorocaba-Sp
  • Nome:: Jonatas Soler
  • Profissão: Técnico mecânico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #46 Online: 02 de Agosto de 2014, 19:48 »
Então irmão, valeu pela atenção e pela resposta, estou começando a minha, na verdade comecei hoje, minha duvida agora são os motores, tenho visto desde 5kg até 50kg, estou interessado num kit de 13kg.
É aí que vem minha pergunta a quem puder ajudar (sem querer abusar) o motor do sobe e desce do spindle pode ser menor,correto? e caso eu tenha pouca força nos motores colocando uma redução eu só perco em tempo?? obrigado e desculpe pelo monte de perguntas, é que de fato não encontrei essas informações pesquisando aqui no fórum.
Ah! pretendo ter uma mesa de 1600x1000x100.
obrigado e desculpe se estou desviando o foco do tópico.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #47 Online: 03 de Agosto de 2014, 10:05 »
olá amigo eu acredito , que no eixo Z vc pode usar sim um motor menor ,desde o mesmo tenha força para movimentar a ferramenta com facilidade ,você não vai querer perder passos e velocidade .
olha se vc pode gastar ,então gaste bem e gaste uma vez só. para depois não precisar fazer upgrade
e só minha opinião , mas com certeza aqui tem gente muito mais mais gabaritada, e que tenham maquinas semelhante a que  você quer construir , para responder ..
e pode perguntar o que vc quiser..
boa sorte na sua empreitada ,um abraço .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #48 Online: 16 de Agosto de 2014, 16:49 »
]Olá pessoal ,depois do prototipo sucatão ...já e hora de uma nova empreitada  ;D
as peças estão chegando aos poucos ,e desta vez pretendo começar a desenvolver o eixo z ,
pois é o mais difícil na minha opinião ,comprei um fuso de esferas 300mm ,para posteriormente definir uma  área útil  satisfatória ,
bom o que eu pretendo fazer é uma pequena fresadora hobby ,mas que tenha muito mais qualidade ,
o que estou pensando em fazer uma maquina multi uso .tipo assim a ,ela contara com 4 eixos a disposição ,o meu primeiro objetivo é a usinagem 2,5D ,e posteriormente ,utilizando um sistema de troca de ferramenta para plotagem com lazer ,e impressão 3D ,pois tenho muito pouco espaço em casa ,e muitos projetos mirabolantes em mente ;D
a principio pretendo utilizar tração por correias ,X e Y ,ainda não comecei  a furar e cortar o material estou planejando para não fazer errar muito  ,da ultima vez que utilizei o método empírico , fiz algumas cagadas ,ainda bem que o retalho de MDF Saiu de graça  ;D
o que não acontece com o alumínio $$$ :o
até o momento fiz algumas montagens no solidworks ,aida falta desenhar o eixo z ..
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #49 Online: 17 de Agosto de 2014, 21:19 »
isso ai pessoal , este sábado fez um frio de lascar em Curitiba ,e muita chuva , então resolvi ficar em casa aprendendo a usar o solidworks :D dei mais um tapa no projeto da minha estrutura , vai ficar com uma área útil satisfatória ,com exceção do eixo z que ficou com 91mm de are útil menos  20mm da mesa de sacrifício , quero no mínimo 120mm de área  útil ,então  logo farei novos ajustes no projeto .
Offline RUBENS CAMARGO
Re:cnc 100 reais
« Resposta #50 Online: 17 de Agosto de 2014, 22:11 »
refaça o eixo z que com um fuso de 300m,m da para ter uma area util bem maior que 120m,m
o meu fuso tem 250m,m e area util segura de 140m,m
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #51 Online: 18 de Agosto de 2014, 17:47 »
olá Rubens,bacana ... 140 mm ,vlw..... vou redesenhar o eixo z , eu só não quero perder a rigidez  .
quero uma estrutura que seja ,o mais rígida possível com os materiais que eu tenho .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #52 Online: 12 de Setembro de 2014, 17:46 »
salve pessoal,meu projeto esta caminhando devagar e sempre ;D
aos poucos estão chegando,os materiais que eu comprei, dei mais uma perfumada no projeto as laterais já estão bem definidas,ja fiz um orçamento para o corte em alumínio 12,7mm,corte por jato d agua   ,aumentei  a área útil do eixo z,
esperando  chegar o perfil de alumínio,suporte para as guias ,e fuso de esfera para o eixo z ,pois este eu estou ansioso para telo em mãos eu nunca viu um   ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #53 Online: 12 de Setembro de 2014, 17:53 »
imagem do eixo z que pretendo implementar ,o que me preocupa é a distancia entre a ponta do eixo do spindle
eu gostaria de diminuir esta distancia ao máximo ,acredito que diminuindo esta distancia á um ganho em rigidez,desta forma nao sobrecarrego as guias de 16 mm.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:cnc 100 reais
« Resposta #54 Online: 12 de Setembro de 2014, 19:11 »
andermaster,
Pelas imagens vai ficar uma bela máquina.
Por curiosidade, poderia me informar quanto ficou o corte das peças em Alumínio ?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #55 Online: 12 de Setembro de 2014, 21:11 »
andermaster,
opa ,disponha para cortar no jato d agua que é o mais caro:
chapa de alumínio12,7mm   vai sair 184,00 só as laterais ,mão de obra+ material
se for cortar no lazer ,chapa de aço carbono 6mm  sai por 58,00
estou planejando ainda cortar as peças pro eixo z , vai facilitar muito a minha vida  ;D
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
Re:cnc 100 reais
« Resposta #56 Online: 16 de Setembro de 2014, 16:56 »
andermaster,
Obrigado pela resposta!
Bom, como minha CNC foi pro "beleleu", na verdade cansei de tentar ajustar  :'( :'(, e não conseguir chegar em um ajuste satisfatório.
Pretendo fazer algo parecido com o seu projeto, por isso te pergunto, qual a espessura desse perfil de alumínio que você está usando ?.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #57 Online: 17 de Setembro de 2014, 17:13 »
perfil de 40x40 ,se você procurar no ML , encontra  por um bom preço, material usado em ótimo estado .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #58 Online: 24 de Setembro de 2014, 20:25 »
opa mais uma passo dado ,a frestinha esta saindo do papel,ou seja do solidworks  ;D ;D
já  encomendei as peças das laterais ,e do eixo Z serão cortadas no jato d agua mesmo
isso vai facilitar muito a minha vida .
esta semana ou mais tardar, semana que vem elas devem chegar em casa , para quem tiver interesse nos arquivos
deixo a disposição .
se for cortar em aço carbono no lazer  ,sai bem baratinho. ;)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #59 Online: 24 de Setembro de 2014, 20:59 »
 :o estranho só agora percebi que posso modificar e apagar ,as minhas mensagens ,isto seria muito útil a alguns meses atrás , tanta coisa errada que  eu escrevi  ;D
