Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 54864 vezes)
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
Re:cnc 100 reais
« Resposta #60 Online: 24 de Setembro de 2014, 22:30 »
E ai, Ander, blz pura?
Você chegou a cotar o valor da usinagem das peças, ou seja, furações e aberturas de roscas nas peças que serão cortadas no jato de água?
Eu tive que dar uma parada no meu projeto porque o preço da usinagem aqui em BH estava saindo +- 10x o valor do corte das peças, ou seja, na casa de R$2000 para furar e abrir rosca em algumas peças.
Abração.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #61 Online: 25 de Setembro de 2014, 17:02 »
Abração.
E ai Pedro blz pura!!
KARAKA!!!2000 !!! então é melhor você pesquisar mais porque o corte no lazer de aço carbono não sai caro , pelo que eu vi no lazer não e possível fazer furos menores  que a espessura da chapa , mais da para fazer as marcações para posteriormente furar com o diâmetro desejado ,isso da para você mesmo fazer .
então eu já mandei cortar estes arquivos acima , as laterais e os mancais do eixo z , vão ser de alumínio 12,7mm , e o restante será de  10mm .
as peças já vão vir furadas com uma tolerância de 0,2mm segundo a impressa do corte jato d agua , e como os mancais já tem roscas acredito que não irei precisar  faze-las ,
o que eu vou precisar fazer é os  rebaixos para alojar os rolamentos dos fusos ou  utilizar mancais sobre a chapa ,desta forma possibilita ajuste , e alguns furos e rosca posso fazer em uma boa furadeira de bancada ,pouca coisa , ainda estou estudando como faze-los .
abraço !!
« Última modificação: 25 de Setembro de 2014, 17:09 por andermaster »
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
Re:cnc 100 reais
« Resposta #62 Online: 25 de Setembro de 2014, 18:16 »
abraço !!
O corte das chapas eu encontrei na casa de R$200. Entretanto, em quase todos os lugares que cotei todo mundo queria na casa de R$2000 para fazer os furos (que o laser não faz). Esse foi um dos motivos que fui obrigado a alterar o projeto do Jefferson.
A propósito, eu cheguei a tentar esse esquema de usar o laser para fazer as marcações mas nenhum profissional se habilitou a fazer isso. Com isso, sigo tentando achar alguém que tenha o serviço com bom custo-benefício.
Grande abraço,
Pedro Rosa.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #63 Online: 25 de Setembro de 2014, 22:19 »
tenta aqui :http://www.wecut.com.br/ ,ou www.jomafer.com.br/servicos/jato-dgua ,ambos me atenderão muito bem e me passaram confiabilidade só esperar para ver o resultado  ;)
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
Re:cnc 100 reais
« Resposta #64 Online: 26 de Setembro de 2014, 00:30 »
Uai... será que jato de água c onseguiria fazer os furos de 5mm?
Vou sondar isso melhor amanhã cedo.
Valeu, meu jovem.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #65 Online: 28 de Setembro de 2014, 14:00 »
Valeu, meu jovem.
corta sim ,as laterais da minha fresinha mandei fazer furos de 5 mm para os pillow block .
 ,jato d agua corta ,aço inox titânio vidro ,corta quase tudo ,corta ate pão  ;D ;D ;D
www.youtube.com/watch?v=SwSm8LBettg&hd=1
« Última modificação: 28 de Setembro de 2014, 14:06 por andermaster »
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
Re:cnc 100 reais
« Resposta #66 Online: 29 de Setembro de 2014, 14:07 »
kkkk rachei ae já é ser vadiu de mas né kk ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #67 Online: 29 de Setembro de 2014, 17:34 »
kkkkkkk se não entendeu eles são metódicos , gostam  de comer a fatia de pão com 15mm tolerância +-0,1mm ;D ;D
publicidade criativa..
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc aluminio Andermaster
« Resposta #68 Online: 05 de Outubro de 2014, 09:32 »
ola pessoal ,estou com uma duvida aqui pois estou prestes a fazer uma aquisição de um item muito importante ,(EIXO RETIFICADO 1045 TOLERÂNCIA DE PRECISÃO H7) estou pensando em utilizar estes eixos com os rolamentos pillow block 16mm .são os mais baratos que eu encontrei 25,00 o metro .
a duvida e a seguinte estes eixos vão suportar o atrito dos rolamentos ?
alguém tem alguma experiência com este tipo de material ?
« Última modificação: 05 de Outubro de 2014, 09:34 por andermaster »
« Resposta #69 Online: 05 de Outubro de 2014, 14:48 »
O aço AISI 1045 possui boa usinabilidade e pode ser superficialmente endurecido por indução ou outros métodos. Mas, não sendo endurecido, pode apresentar desgastes e marcas superficiais com o atrito das esferas dos rolamentos com algum (?) tempo de uso.
Offline RUBENS CAMARGO
Re:cnc 100 reais
« Resposta #70 Online: 05 de Outubro de 2014, 16:40 »
Ola amigo !!!
poderia pedir a informaçao de dureza dos eixos para o vendedor !!!
Ninguem melhor que ele para lhe informar isso !!
quando comprei meus eixos guias e fusos  exigi com tratamento e dureza de 65 hrc .
Tenho até hoje  :)
Re:cnc 100 reais
« Resposta #71 Online: 05 de Outubro de 2014, 16:45 »
Tome cuidado nestes itens pois o barato vai te sair caro !!!
Já vi maquina com pouco tempo de uso e com esforço mecânico de baixo atrito que os eixos tinham
ranhuras criadas pelas esferas por não ter tratamento !!!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #72 Online: 05 de Outubro de 2014, 20:43 »
opa , muito obrigado Minilathe, então terei que avaliar bem esta aquisição , mesmo uma maquina simples como a minha já requer um bom investimento .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #73 Online: 05 de Outubro de 2014, 20:59 »
Ola amigo !!!
Tenho até hoje  :)
ola Rubens!!!
vou verificar este dado de dureza :65 hrc
então  eu perguntei para o vendedor se os eixos suportam o atrito dos rolamentos linear ,
ele me falou que os eixos podem ficar marcados e riscados devido ao atrito constante  ,ele disse que eu devo cromalos para obter maior durabilidade ,
agora fico pensando: apenas cromar e suficiente ,e vale a pena comprar este eixo barato e mandar fazer os tratamentos , não tenho ideia do custo .
« Última modificação: 05 de Outubro de 2014, 21:01 por andermaster »
Re:cnc 100 reais
« Resposta #74 Online: 05 de Outubro de 2014, 21:19 »
O melhor é comprar pronto !!!!!
Apenas um banho de cromo não vai garantir a durabilidade !!!!
Quer ter confiança na aquisição entra em contato com a KALATEC ou OBR ok
É caro mais não terá dor de cabeça tao cedo !!!!
