Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 54866 vezes)
Re:cnc de aluminio
« Resposta #75 Online: 05 de Outubro de 2014, 23:16 »
A cromagem simples não é suficiente para aumentar a dureza, e a resistência ao desgaste, na profundidade necessária do eixo guia.
Diferentemente da cromagem, o cromo na liga do aço aumenta a sua dureza, como é o caso dos aços inox 304, 316, .... A cromagem é apenas uma camada superficial (com alguma dureza própria, devido ao cromo), mas é uma casca muito fina que pode ter baixa adesão, não é a mesma coisa que o cromo adicionado à estrutura cristalina do aço. Existem alguns tratamentos especiais que permitem adicionar o cromo à microestrutura do aço, mas não tem nada a ver com a cromagem. Exemplo: http://www.dalmolim.com.br/educacao/materiais/biblimat/endursup.pdf
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc de aluminio
« Resposta #76 Online: 06 de Outubro de 2014, 18:41 »
ola Minilathe !!
nossa!!... muito esclarecedor ,muitíssimo obrigado , olha gostei muito deste material que você passou super interessante , gostei da parte que fala do processo de têmpera por indução.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #77 Online: 06 de Outubro de 2014, 18:59 »
salve !pessoal novidades ....o projeto do solidworks esta se materializando  ;D
consegui pegar as peças que eu mandei cortar no jato de agua , gostei muito o acabamento e os furos encaixaram certinho nos pillow blocks .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #78 Online: 06 de Outubro de 2014, 19:07 »
mais uma remessa , ainda falta dar um trato nestas peças fazer alguns furos nas laterais ,rebaixo para alojar rolamento para os fusos
e também pretendo estudar uma forma  de dar uma polida neste alumínio
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:CNC DE ALUMINIO
« Resposta #79 Online: 06 de Outubro de 2014, 19:40 »
este alumínio ,parece ser de uma liga bem dura , a estrutura vai ficar pesadinha ;D ;D acho que exagerei em usar chapa de 12,7mm  somando as duas laterais do eixo X  fuso e eixos mais o eixo Z completo .
tem muitas coisas que eu mudaria , por ex:(eixos apoiados )era uma boa pedida .
bom agora não adianta chorar  o jeito e seguir o projeto a risca ou quase a risca  ;D
comprei pillow block errado  ,pois os que eu comprei só tem dois furos de apoio, e o eixo z foi projetado para receber um com quatro furos .
sorte que mesmo sendo de dois furos de apoio eles encaixaram certinho , vão quebrar o galho ate os pillow block de 4 furos chegarem ,acredito que estes dão maior rigidez .
« Última modificação: 06 de Outubro de 2014, 19:54 por andermaster »
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
Re:cnc 100 reais
« Resposta #80 Online: 06 de Outubro de 2014, 20:36 »
Sensacional, meu jovem!!!
Qual vai ser o tamanho da máquina?
Em quanto ficou esses corte no laser?
Eu cotei no jato de água e meu projeto completo vai sair em R$1170. O único problema que estou tendo é que para juntar os dois pórticos, eu preciso fazer furos "sobre a espessura" das chapas, ou seja, furo sobre os 3/8". O camarada da empresa disse que isso só com torno CNC. Com isso, estou em outra sinuca de bico e não sei como resolver.
Grande abraço.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #81 Online: 06 de Outubro de 2014, 21:25 »
Grande abraço.
Plateau.... belezura!!!
obrigado ;D
a maquina vai ser pequena com uma área útil mais ou menos 300 x 400 pois nao quero perder muita rigidez meus eixos  serão de 16mm e sem apoio  :'(
o corte foi 100% no jato da agua inclusive os furos de 5mm
corte jato d agua + material+ frete :custo total de 384,00
para apoiar os eixos mandei furar com 6mm ,pois estou na duvida se é melhor mandar furar e fazer rosca nos eixos ou simplesmente aumentar estes furos para 16 mm , bom isso iria facilitar a montagem mais não deixaria margem de ajuste
também terei que fazer furos , na espessura das chapas  ,acredito que não vou precisar  de um torno , pois e só marcar e furar na furadeira de bancada , para fazer os rebaixo para alojar rolamentos e as cabeças de alguns parafusos, seria bom ter uma boa fresa  a disposição.
 quando montei meu prototipo eu improvisei muita coisa ,  ate improvisei um torno com a minha furadeirinha hobby e uma lima para tornear a barra roscada para o diâmetro que eu precisava  ;D
mais desta vez terei que terceirizar algumas coisas .
grande abraço .
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
Re:cnc 100 reais
« Resposta #82 Online: 06 de Outubro de 2014, 21:49 »
Que preço top, meu jovem!!!
Foi em alguma das duas empresas que você me passou nos posts passados?
http://www.wecut.com.br/
http://www.jomafer.com.br/servicos/jato-dgua
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #83 Online: 06 de Outubro de 2014, 22:09 »
foi na wecut
e o vendedor da jomafer, me passou o corte a lazer que e mais barato ,e em relação aos furos eles não fazem furos menores que a espessura da chapa ,mas conseguem fazer as marcações ,ai e só passar uma broca de aço rápido do diâmetro desejado .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #84 Online: 13 de Outubro de 2014, 18:18 »
 ola a todos ,que estão  acompanhando este projeto mirabolante  ;D ;D
''vamu vê se isso vai funcionar '' ;D
então hoje chegou meu fuso de 12mmx300mm  que eu escolhi para o eixo Z
como sou muito curioso ;D,  fui logo tirar a castanha do fuso, queria ver as tal esferas ,oque aconteceu......
puts ,baguncei tudo .... :o :o :o
e bateu desespero como eu monto isso  :'(
peguei uma chave de fenda e posicionei uma por uma na rosca da castanha e girei  o fuso lentamente , ate passar todo o fuso pela castanha ,uffa...da próxima vez tomarei mais cuidado ;D
« Última modificação: 13 de Outubro de 2014, 18:21 por andermaster »
Offline RUBENS CAMARGO
Re:cnc 100 reais
« Resposta #85 Online: 13 de Outubro de 2014, 18:51 »
kkkkkkkkkkk ja passei por isso  ;D  ;D  ;D
limpa bem o fuso e lubrifique ,,ele oxida fácil com o suor das mãos pela foto ele é laminado,,correto ?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #86 Online: 13 de Outubro de 2014, 20:52 »
belezura Rubens !!
acredito que seja laminado sim , sou meio leigo nestas questões de materiais ..
eu o enrolei em plastico bolha e guardei , vou dar uma boa lubrificada como recomendado VLW!!
esta semana quero ver se usino as pontas , no torno da escola ...muita calma nesta hora para não fazer caca  ;D
Offline fubu1985
  • Cidade - UF: camboriu
  • Nome:: rodrigo gasparotto
  • Profissão: tecnico em informatica
Re:cnc 100 reais
« Resposta #87 Online: 13 de Outubro de 2014, 22:18 »
que bacana jovem.. muito bacana esses fusos... quem sabe mais pra frente não me aventuro num esquema assim
e como estão os fusos para os outros eixos?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #88 Online: 14 de Outubro de 2014, 12:20 »
opa vlw!! amigo....
os outros fusos ainda não comprei...$$$$ :o
e aproveitando  o gancho ,estou na duvida se uso fuso de 12mm no X e no Y sera que da conta do recado minha maquina vai ter um curso de no máximo 400m útil ,esta brincadeira esta ficando cara  :-\
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
Re:cnc de aluminio
« Resposta #89 Online: 14 de Outubro de 2014, 22:31 »
amigo poderia me dizer onde comprou esses fusos? a proposito! sera uma bela maquina
