Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 54865 vezes)
Re:cnc 100 reais
« Resposta #90 Online: 14 de Outubro de 2014, 22:42 »
Tem uma tampinha que você tira no lado da castanha e vai colocando as bolinhas uma a uma igual coloca bala no pente.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc de aluminio
« Resposta #91 Online: 15 de Outubro de 2014, 07:21 »
 :o :o fácil assim !!,eu fiquei quase uma hora tentando montar a castanha , semana que vem vou precisar  usinar as pontas e estou morrendo de medo de tirar a castanha  ;D
muito obrigado , Cássio .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #92 Online: 15 de Outubro de 2014, 08:19 »
ola pessoal , estou ensaiando como vou usinar as pontas do fuso ,aqui no solidworks .
''no solidworks ,é fácil é mole é lindo ,agora quero ver tira está onda ,lá no torninho ;D ;D''
quando comecei a planejar o eixo Z cometi uma falta grave ,eu deveria ter comprado o fuso já com as pontas usinadas e desenvolvido a estrutura do eixo Z ,encima das medidas do fuso.
estas medidas me poupariam,tempo ,grana ,e dores de cabeça ,já que eu mesmo estou pensando em fazer o serviço .
estou pensando ,fazer algo bem simples não sei se vai funcionar ,se alguém com maior experiencia puder opinar agradeço
pretendo usinar as duas pontas com 8mm ,(diâmetro dos rolamento de apoio), e encaixar o fuso por dentro ,de forma bem justa  ,deixando um rolamento contra o outro .
« Última modificação: 15 de Outubro de 2014, 08:27 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #93 Online: 15 de Outubro de 2014, 08:52 »
amigo poderia me dizer onde comprou esses fusos? a proposito! sera uma bela maquina
opa belezura amigo ,muito obrigado.
eu comprei este fuso no aliexpress ,como todas as outras peças pequenas ,é bem mais em conta só tem que ter paciência ,muitas das vezes nem lembro mais ,o que eu avia comprado ,e derrepente ,o carteiro chamando la na frente , com uma peça nova ,vou la correndo pegar a encomenda ,levo para dentro e rasgo o pacote igual criança  ;D ;D ;D
Offline RUBENS CAMARGO
Re:cnc 100 reais
« Resposta #94 Online: 15 de Outubro de 2014, 12:30 »
Fica mais faceiro que formiga na tampa do pote de mel  :D :D :D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #95 Online: 15 de Outubro de 2014, 13:10 »
kkkkkk bem dessa  ;D
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:cnc 100 reais
« Resposta #96 Online: 15 de Outubro de 2014, 13:35 »
Para você usinar o fuso não é necessário tirar a castanha. Basta você apertá-la contra a placa do torno depois de fixo o fuso na mesma.
Juliano
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #97 Online: 15 de Outubro de 2014, 14:03 »
Juliano
boa!! Iluj.....
simples e direto ,acho que vou conseguir .
muito obrigado amigo.
Offline andresinho
Re:cnc 100 reais
« Resposta #98 Online: 15 de Outubro de 2014, 15:51 »
pra usinar as pontas dos fusos, tem um post (não sei em que post) em que o Fábio Gilli ensina passo a passo como fazer para ter um trabalho 100%.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #99 Online: 15 de Outubro de 2014, 17:52 »
opa belezura!! Andresinho,
me lembro bem deste post eu ate participei dele ,o mestre Fábio nos ensina como fazer ,o trabalho corretamente .
tenho que tomar muito cuidado para manter os dois diâmetros concêntricos.
então vou ver oque da para fazer ,pagar para usinar  esta fora de questão   o serviço esta saindo mais caro que o fuso .
na pior das hipótese eu mato este fuso e continuo com uma castanha novinha ,e ainda de quebra ganho experiencia  ;D ;D
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
Re:cnc de aluminio
« Resposta #100 Online: 15 de Outubro de 2014, 23:06 »
kkkkkk bem assim mesmo! e o link? poderia passar? a mercadoria é de qualidade?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #101 Online: 16 de Outubro de 2014, 17:35 »
opa Andrezinho ,
se este fuso é de qualidade.... , bom qualidade é oque atende o cliente , vai me atender muito bem acredito que seja de ótima  qualidade
e tem um bom preço .
http://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SFU1204-Ball-Screw-RM300mm-C7-Rolled-Ball-Screw-and-SFU1204-Ball-Nut-for-CNC/1406796104.html
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:motor
« Resposta #102 Online: 17 de Outubro de 2014, 11:41 »
 salve pessoal .
hoje fui la no sucatão  ,tentar encontrar motores ,para o meu projeto. infelizmente não encontrei  motores adequados .
mas eu não sai de mãos vazias ,peguei dois motorzinho de passo .que pretendo usar em um outro projeto ,e um outro motor DC ,que eu peguei ,pela curiosidade  ;D
gostaria de saber se alguém conhece este tipo de motor,pois eu não encontrei nenhuma informação sobre ele na net.
eu fiz alguns testes: liguei em uma fonte de 5V/1A o motor rodou fraco , depois liguei com uma fonte de notebook 20V/3,5A roudou bem rápido ,e com ótimo torque  pois não consegui páralo com as mãos  deixei uis 10 minutos ligado nem morno ficou acho que aguenta mais .
detalhe ele é estrema mamente silencioso ,para se ter uma ideia em termos de barulho o meu velho desktop ,deixa ele no chinelo  ;D
pensei em utilizá-lo para fazer um modesto spindle ,com certeza bem mais silencioso .
Offline fubu1985
  • Cidade - UF: camboriu
  • Nome:: rodrigo gasparotto
  • Profissão: tecnico em informatica
Re:cnc 100 reais
« Resposta #103 Online: 17 de Outubro de 2014, 11:51 »
comprou la naquele sucatão que me indicou?
não consegui contato com o pessoal de la.
e se não tem mais nada de motor la.. não tem nem porque continuar tentando..
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #104 Online: 17 de Outubro de 2014, 12:06 »
opa tem estes ai ,estes tem de monte para fazer uma fresinha pequena funciona muito bem .
eu os utilizei para fazer  a minha .primeira ,não usei nenhuma redução ,deu para brincar de cnc  ;D
