Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 53212 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
cnc 100 reais
« Online: 23 de Maio de 2014, 10:25 »
bom dia caros colegas a muito tempo ,acompanho o guia cnc, abro este tópico  para apresentar a minha primeira criatura,
eu acredito que vai interessar ,aos usuários que estão começando ,neste mundo maravilho das maquinas cnc ,desde moleque sempre adorei coisas automatizadas  ;D.
para construir este prototipo, não utilizei nem um tipo de ferramenta de precisão ,apenas uma serra de mão (uma makuita de cortar azulejo com um disco de corte de madeira)e uma furadeira de mão , então como desta maneira ficaria difícil cortar e furar com precisão
cortei e furei tudo deixando uma folga para  um ajuste posterior
Offline JOSÉ RICARDO
Re:cnc 100 reais
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2014, 11:00 »
Mas cade o protótico?????????????????????????????????????????????
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2014, 11:36 »
desculpe mas na ultima hora estive fazendo um estudo ,rapido de como tratar imagens e postar aqui no guia cnc ,então as imagens ficaram mais ou menos..mais ou menos  ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #3 Online: 23 de Maio de 2014, 11:58 »
mais uma remeça , lembrando e uma é uma humilde fresadora  ,de baixo custo ideal para quem quiser começar a brincar sem gastar muito..
os motores são usado ,comprei na sucata aqui em Curitiba 10 reais cada ,a controladora e bem básica gastei 20 reais para montar .
comprei alguns componentes da China  , 4 rolamentos linear de 8mm ,um par de correia e polia e um manca com rolamento 8 mm .gastei em torno de 17 dólares ,uns 40 reais na época ,antes tentei ate uma solução com barras rascado ,mais isso não ficou legal muito barulho vibração, e baixa velocidade ,estrutura 90% em mdf ,adquiri  de graça na marcenaria da esquina , prendi os motores e a ferramenta usando abraçadeiras sem fim ficou bem rígido.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2014, 12:14 »
testando o torque da criatura, o torque não ficou muito bom ,devido a relação usada polia e correia , mas ja da para brincar com materiais leves ,cortei um mancal em mdf,como, ainda não tenho nenhuma ferramenta de corte utilizei uma broca de aço rápido mesmo,pois eu não aguentava de tanta ansiedade ,a vontade de ver a bixinha cortando alguma coisa ;D, não ficou excelente mas ficou muito melhor que os mancais que eu fiz utilizando a makita e a furadeira com serra copo,acredito que utilizando parâmetros mais adequados e uma boa ferramenta de corte ,vai melhorar muito.
Re:cnc 100 reais
« Resposta #5 Online: 23 de Maio de 2014, 12:33 »
Tem que colocar uma redução ai, esse deslocamento por passo ta muito:
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2014, 12:38 »
gravei um pequeno vídeo da fresinha ,trabalhando ;D
www.youtube.com/watch?v=fkD_4lGzk60
« Última modificação: 23 de Maio de 2014, 15:25 por Cássio Alvarenga »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2014, 12:47 »
exatamente, estou usando polias de 20 dentes , se eu colocar uma de 10 dentes diminuirei a velocidade , que esta muito rapida ,ganharei um pouco mais de torque ...
Re:cnc 100 reais
« Resposta #8 Online: 23 de Maio de 2014, 15:28 »
Não me refiro nem tanto a questão de torque, mas sim de resolução.
 Se não me engano a o dente dessa correia tem 5mm de distancia um do outro. Uma polia de 10 dentes dá 50mm de deslocamento por volta.
Supondo que o motor tenha 200 passos por volta, temos 0,25mm por passo. O que é bastante alto, 4 passos por mm.
 Se for fazer trabalhos mais detalhados, como um gravação, o desenho vai ficar meio borrado. Dentre outras coisas.
PS: Organizei o topico, quando for postar um video coloque o link do youtube direto, sem "http"
« Última modificação: 23 de Maio de 2014, 15:30 por Cássio Alvarenga »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #9 Online: 23 de Maio de 2014, 16:49 »
muito obrigado amigão :D ,realmente vc acertou na mosca ,a resolução da minha maquina com esta relação está baixa ,ainda da para melhorar muito , mas não pretendo fazer up grade...pois eu gostei tanto da brincadeira que vou abrir um pouquinha a mão para construir uma nova maquina ,estrutura de alumínio , motores mais potentes ,fusos trapezoidal e outros apetrechos a  mais ,bom este é meu sonho ;D  ;D ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais modo plotter
« Resposta #10 Online: 23 de Maio de 2014, 17:00 »
este vídeo gravei logo depois de calibrar os eixos , penei nesta parte ,mas graças ao pessoal do guia cnc descobri que esta é uma tarefa muito simples no mach 3
www.youtube.com/watch?v=1zAWZ6lE03k
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais..NOVO DESAFIO!!
« Resposta #11 Online: 27 de Maio de 2014, 19:17 »
muito limitada , para fresar mdf tenho que dar vários passes de dedicada no eixo z -1mm :'(...problemas  de estrutura ferramenta de corte , pouco tork etc , mas como eu gostei muito da brincadeira estou super empolgado e motivado ,vou ate abrir a mão  ;D
então peço ajuda , as colegas do guia , pois quero construir uma pequena fresadora para deixar em cima da bancada
área 500x400 eixo z mais ou menos 100mm útil
pretendo usar rolamento linear aqueles que  vem em um bloco ,que facilita muito a montagem
estrutura em chapas de alumínio 12mm
pretendo fresar alumínio..
a pergunta e a seguinte qual o diâmetro dos eixos guias  ,que devo usar para a estruturar? qual o melhor material  quero uma maquina bem rígida ,detalhe já comprei 4 rolamentos de 16mm não sei se uso no eixo z ou no x e y.
Offline cientista13
Re:cnc 100 reais
« Resposta #12 Online: 27 de Maio de 2014, 23:41 »
Gostei da churrasqueira da primeira foto  ;D ;D ;D ;D
para fazer uma máquina a qualidade vai depender bastante do quanto tem para investir. Se quiser algo bom, vai custar caro, se quiser algo melhor ainda o preço sobe.
Eu recomendo usar material de primeira já na primeira máquina, senão depois vai ficar remendando, trocando peças até gastar mais.
Eu usaria guia linear de 15mm e fusos de esfera de 16mm, motores de pelo menos 15kg perfil de aluminio de 45mm. Mas claro vai depender do quanto tem para investir.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #13 Online: 29 de Maio de 2014, 17:43 »
a churrasqueira ....kkkkkkkkk Aida falta dar os acabamentos finais , fui eu que fiz achei um projeto na net  ;D ;D ;D ;mas a intenção era mostrar a base do meu prototipo  ;)
guia linear de 15mm, humm então como eu comprei 4 rolamentos de 16 mm , posso comprar as guias de 16 mm ,que vai dar conta do recado ,
fusos de esferas ,hummmmm são lindos , e salgados ,mas acredito que vale a pena ,gastar uma vez só.
muito obrigado caro pela sugestão ,
gostaria de saber também se e viável utilizar tração por correia dentada ?,o que eu sei é que e mais fácil de alinhar ,tipo no zoio mesmo ;D , sei que dependendo da relação eu vou perde resolução , tenho duvidas em relação ao torque ,vou perder muito ?
Offline luciano g
Re:cnc 100 reais
« Resposta #14 Online: 29 de Maio de 2014, 18:01 »
troque as correias por uma barra roscada m6 da um bom resultado
luciano
