Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 53984 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:cnc 100 reais
« Resposta #15 Online: 30 de Maio de 2014, 00:59 »
guia linear de 15mm, humm então como eu comprei 4 rolamentos de 16 mm , posso comprar as guias de 16 mm ,que vai dar conta do recado ,
Não confunda guia linear com eixo linear, que é o que você (pelo jeito) pretende utilizar.
Juliano.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #16 Online: 31 de Maio de 2014, 11:08 »
troque as correias por uma barra roscada m6 da um bom resultado
luciano
barra roscada esta foi a minha primeira tentativa mas não ficou legal no meu prototipo ,porque gera muito barulho e muita vibração ,e fica muito lento os movimentos  , utilizei apenas no eixo z e ,e para eliminar um pouco o barulho eu utilizei coxim de borracha para o motor e o mancal ,e ainda utilizei uma porca de poli metro, (é a quela porca que prende a tampa do vaso sanitário ela encaixa perfeitamente na barra de 1/4)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #17 Online: 31 de Maio de 2014, 11:29 »
Juliano.
isso isso mesmo !!que eu quis dizer  ;D ;D ;D valeu amigo ;)
e então que guia eu uso? quero uma maquina que tenha uma área de trabalho 400x400 aproximadamente  mas que seja rígida o suficiente para fresar alumínio,
estava pesquisando material , então eu vi que tem umas guias que são de aço cromo ,e que é mais caro porque ,e porque não enferruja ou tem aver com a rigidez?
na estrutura pretendo usar chapas de alumínio de 12,5mm de espessura ,pois encontrei uma empresa que vende nas medidas que eu quiser ,isso vai facilitar muito .
Re:cnc 100 reais
« Resposta #18 Online: 31 de Maio de 2014, 21:09 »
Acho meio complicado (quase impossível) construir uma máquina que frese alumínio em MDF e trilhos de gaveta, os guias cilíndricos e mancais deslizantes também não vão durar muito. Para minimizar as possibilidades de erros, o guia prismático é o mais indicado.
A rigidez do guia tem a ver com a seção (área transversal e o formato construtivo da seção - circular, retangular, quadrada, ....) e o material do guia. A deformação do guia depende do tipo de esforço aplicado ao guia (tração, compressão, flexão, torção, ...). A deformação depende muito pouco do endurecimento superficial.
Existem guias lineares que são endurecidas superficialmente, por exemplo, através de cromo aplicado superficialmente. Com maior dureza, o desgaste com o atrito entre o mancal de esferas é menor. Mas isso não tem nada a ver com a resistência aos esforços bem como a (maior/menor) deformação do mancal com esforços. Cabe frisar que esse endurecimento possui espessura de alguns micra, ou seja, um desgaste excessivo com o uso (por atrito do mancal deslizante) pode comprometer a camada endurecida do mancal e vir a atingir o metal não endurecido. O endurecimento com cromo melhora a resistência à corrosão superficialmente, como ocorre com um aço inox (que são geralmente aços com alto teor de cromo, não apenas na superfície). Justamente devido a essa espessura ínfima, o endurecimento tem pouquíssima influência na resistência à deformação do guia linear. Além disso, fornecedores menos comprometidos com os clientes fazem camadas endurecidas de menor espessura.
Os guias prismáticos são geralmente fixados ao longo de sua extensão em uma base ou na estrutura da máquina, o que confere maior rigidez ao conjunto. Apesar de haver alguns modelos apoiados numa base, um guia cilíndrico geralmente é ancorado apenas nas extremidades.
« Última modificação: 31 de Maio de 2014, 21:42 por minilathe »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #19 Online: 01 de Junho de 2014, 17:20 »
Primeiramente ,obrigado pela resposta mestre...e eu que achava que mecânica era fácil e intuitiva ,
Não pretendo usar estrutura de mdf nem trilhos de gaveta ,este foi apenas um prototipo ,para que eu começasse a entender melhor e fazer algumas simulações .
minha estrutura será toda em alumínio maciço e um alumínio de uma liga bem dura ,12,5 mm de espessura
agora fiquei muito interessado nestas guias prismáticas , mas meu deus !! muito caro!! :o :o :o
acho que vou optar por guias de aço cromo, já que elas são resistente ao desgaste  ,muito interessante isso ,
mestre não querendo abusar ,tem uma formula mastigada , exemplo tenho um eixo de aço cromo apoiado nas extremidades  x comprimento e y diâmetro quanto peso ou esforço ele aguenta aplicando força no cetro entre as duas extremidades ?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #20 Online: 14 de Junho de 2014, 10:39 »
pessoal para quem esta começando ,neste mundo maravilho das maquinas cnc ..
segue o arquivo da minha primeira controladora ,ela pode ser montada por menos de 20 pilas
ela e 100% funcional com o mach3 ...
V : 12V
A:ate 3A
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #21 Online: 14 de Junho de 2014, 10:59 »
pessoal ,segue também as telas do mach3 ,desta forma já pode começar a brincar com motores de passo
com esta plaquinha pode até controlar um pequeno braço robótico de 3 eixos em tempo real pelo teclado ,(bão qualque coisa estamos ai ;)  )
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re:cnc 100 reais
« Resposta #22 Online: 14 de Junho de 2014, 13:27 »
[/quote] bom dia
  • Cidade - UF: RS
Re:cnc 100 reais
« Resposta #23 Online: 14 de Junho de 2014, 13:52 »
bom dia
[/quote]Bom dia Anderson, não consegui modificar a mensagem acima, mas o que você quer saber é sobre flexão de materiais, tem bastante material na net, pesquisei a um tempo atras, não estou conseguindo achar o site que me escalareceu bastante, vou continuar procurando, depois te falo, bom trabalho ai.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #24 Online: 14 de Junho de 2014, 19:19 »
opa muito obrigado amigo , eu não consegui encontrar estas informações de maneira simplificada ,mas eu consegui  algumas informações observando projetos de usuários...eu pretendo utilizar o método empírico mesmo   ;D ;D ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #25 Online: 26 de Julho de 2014, 20:40 »
bom pessoal resolvi ralar um pedaço de MDF .
vou trocar as guias de 8mm ,por guias de 10mm ,resolvi fazer novos suportes para os rolamentos  ,mas desta vez não irei utilizar serra copos e serra de mão  para cor- talos  ,mas sim utilizarei a tecnologia CNC .chic no ultimo  ;D
minha maquina e bem fraquinha ,mine retifica 180W ,foram necessário 19 mergulhos no eixo z :(
assim espero fazer novas peças ,com melhor aspecto  ;D
www.youtube.com/watch?v=M6gPITAfN_s
Re:cnc 100 reais
« Resposta #26 Online: 26 de Julho de 2014, 21:15 »
Nobre Anderson.
Primeiramente quero lhe parabenizar.
Para em seguida apontar 2 erros grasso que vi cometer.
Desculpe o pitaco, mas já que está começando, habitue-se a fazer esses procedimentos como "regra", assim fará sempre e evitará transtornos futuros...
Primeiro, salvo ledo engano, o avanço no momento do corte do alojamento do rolamento era tão grande, que a fresa chegou a "vergar".
Diminua um pouco, assim evitará perder muitas fresas e o acabamento ficará bem melhor.
Em segundo, tente trabalhar com "pontes" no final do corte, assim evitará que a peça fique solta, causando também quebra da fresa ou até mesmo um acidente mais grave, quando for trabalhar com outro material que não MDF.
Do mais, fico a disposição.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #27 Online: 27 de Julho de 2014, 09:51 »
ola Rubens eu fico lisonjeado com a sua participação :
 tudo que vc falou e verdade pois a estrutura do eixo Z não esta muito rígida e a minha mine retifica e bem fraquinha  :'(  na minha primeira tentativa eu não percebi que a fresa não estava 100% perpendicular ao plano da mesa ,e então conforme o eixo Z  foi descendo foi forçando a fresa cada vez mais ate que ela parou de vez  ;D  sorte que não quebrei nada ...porque todo o conjunto e fraco e  não teve força para quebrar a fereza .
a questão das ilhas  :sim ótima sugestão , só que no momento estou carente de software , tenho o solidworks pois e o único que eu sei mexer  eu instalei o solidcam ,meu deus que maravilha!! pena que era uma versão demo 30 dias , e agora não tenho condições de editar estas peças ...
se alguém tiver ideia ou sugestão de CAD/CAM que esteja ao alcance de nos ''humildes mortais''
ou um software  CAM para usar em conjunto com Solidworks agradeço
Offline fabricio_Pereira
Re:cnc 100 reais
« Resposta #28 Online: 27 de Julho de 2014, 19:07 »
Andersom!
 Ficou legal seu video, o corte desse suporte ficou muito bom mesmo,
bem simples e eficaz.
(não esqueça as dicas do Raranda)
Abç!
Fabricio
Offline RUBENS CAMARGO
Re:cnc 100 reais
« Resposta #29 Online: 27 de Julho de 2014, 21:10 »
Ola nobre amigo Rubens meu chara !!!!!!!!!
perceba o inicio do video a fresa ainda não esta tocando a peça e assim mesmo ela parece estar torcendo nao é?
Se trata de um delay da filmagem que deve de ter sido feita de um celular !!!!!
olha este video que fiz de um celular estava usinando tecnil de 20m,m com fresa de HSS de 6m,m  mais parecia que estava usinando gelatina kkkkk
https://www.youtube.com/watch?v=_Dy89prkQQg&list=UUBZy8m9liDVAQHVCyBMsiYA
Anderson nao deixe de seguir o conselho do nobre amigo Rubens meu chara de fazer as pontes ,,,nas minhas usinagens nunca usei pois eu deixava uma fina película de material sobrando antes de terminar a usinagem ,,,mais se ainda nao tem dominio nas ediçoes dos percurços de usinagem tome cuidado,,,
aos poucos vai se pegando o jeito ok
Att:Outro Rubens kkk
