Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 53195 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #120 Online: 19 de Outubro de 2014, 09:41 »
valew roracioppi!!
estou tendo que adaptar algumas coisas , por falta de ferramentas adequadas , a começar pela estrutura da mesa ,que eu modifiquei para um formato mais simples ,e mais rígido acredito eu porque vai ter menas partes ,e também desta forma vai me possibilitar ajuste de largura.
a ideia de mudar estrutura surgiu quando fui cortar um perfil 40 com a serra circular de mão  ;D ;D
no corte de teste percebi que não ia dar samba ,então mudei o projeto ,para um formato mais simples de se realizar.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #121 Online: 11 de Novembro de 2014, 18:03 »
olá ,pessoal  mais um passo ,dado fuso com as  pontas usinadas , e os eixos ambos faceados furados ,e com rosca M6 ...que meda de quebrar o macho dentro do eixo ;D..
e também  um rebaixo para alojar o rolamento ,no próprio pórtico, se esta solução  não funcionar eu pretendo colocar um mancal com rolamento ,desta forma vai me possibilitar  fazer um ajuste , é sempre bom ter um plano B ;D
deixo uma pergunta ,estou interessado em comprar um drive  de 4 eixos ,(tb6600 http://www.ebay.com/itm/Intelligent-CNC-4-Axis-TB6600-Stepper-Motor-Driver-Board-5A-12-48V-Adjustable-/171173233468)
este placa ,alguém tem ela ,pros e contras?,a unica coisa que eu sei ,que é uma placa de maior potencia
a logica dela e melhor  que a tb6560 ,controle de corrente velocidade?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
nova eletrônica
« Resposta #122 Online: 12 de Novembro de 2014, 15:53 »
ola a todos ,parei de ensaiar e acabei comprando um drive TB6600  , o Ali estava em promoção ontem  ;D, pelo que vi e li por ai ,é quase a mesma coisa que a tb6560 .
o motivo principal ,para aquisição de um novo drive ,foi a necessidade de um quarto eixo no futuro , e também a possibilidade de poder fazer up great ,(colocar motores maiores ) e também uma coisa que me interessou muito foi o fato desta placa trabalhar em passo 1/4
sendo que a tb6560 não tem esta opção  ela trabalha em 1/2,1/8,1/16 .
em passo 1/4 acredito que a maquina vai rodar com uma boa velocidade,boa resolução ,e melhor terá um deslocamento mais suave .
agora só esperar pacientemente ,pela  chegada.
e então farei  testes ,e assim que faze-los eu postarei os resultados .
TB6560 Vs TB6600  ;D
« Última modificação: 12 de Novembro de 2014, 15:55 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #123 Online: 16 de Novembro de 2014, 11:45 »
bom dia a todos ....
sei que ainda falta muita,muita coisa , mas eu estou muito impaciente quero ver logo ela funcionando.
então juntei todas as peças que eu tenho em mãos ,para se ter uma ideia de como vai ficar .
coloquei um motor nema 23, de 10kg , com parafusos e porcas,muitos diriam la vem vc com gambiarra ,e eu :'' é apenas um ajuste técnico ;D(assim que a maquina estiver pronta farei peças melhores ) ,e alem dos dois rolamentos que apoiam o fuso no eixo z,que estão dispostos um contra o outro ,assim deixando um minimo de folga ,coloquei mais um mancal com rolamento na parte superior,ficou muito mais rígido,pretendo fazer isso nos 3 eixos .
ainda falta chegar , os rolamentos linear  de 12mm,e os suportes para as barras cilíndricas do eixos Y,e os fusos do X,Y,e o drive de 4 eixos .
« Última modificação: 16 de Novembro de 2014, 12:01 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #124 Online: 16 de Novembro de 2014, 11:59 »
coloquei o motor de 10kg ,pois é o maior que eu possuo .
para esta estrutura , pretendo utilizar motores de no minimo 15kg.
se algum dos colegas tiver motores usados por um bom precinho,para negocio ;D
manda um MP.
ou se alguém puder me recomendar quais motores devo usar ,com base nesta estrutura ,toda ajuda e muito bem vinda.
obs: estou namorando um spindle chines de 600w refrigerado a ar .
« Última modificação: 16 de Novembro de 2014, 12:02 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
montagem do eixo z
« Resposta #125 Online: 20 de Novembro de 2014, 21:50 »
novas ,pessoal eixo z montado.
bom esta semana chegou os pillow  block de 12mm faltantes , desta forma me possibilitou finalizar o eixo z ,
o pillow block  encaixou certinho ,na  furação da mesa do eixo z , que também foi feita no jato da água.
fiz um suporte para a castanha ,em polietileno  ,até que ficou bom , no futuro pretendo fazer em poliacetal ou alumínio.
depois escariei os furos , utilizando uma broca comum de aço rápido  , para os parafusos escareados M4  .
e por fim fiz o teste de movimentação do eixo z...."meu deus que maravilha este fuso de esferas" ficou muito bom,mas sempre da para melhorar ,nada como um ajuste mais refinado ...chega  de bla bla bla ... segue as fotos ;D
« Última modificação: 20 de Novembro de 2014, 21:53 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
ACIONAMENTO DO EIXO Z
« Resposta #126 Online: 21 de Novembro de 2014, 18:33 »
testando o eixo z ,
o movimento ficou bom ,pouca vibração,velocidade e torque dentro do esperado.
ainda não defini ,os motores , que iram atuar por definitivo .
o fuso do eixo X já comprei , e vai ser de 12mm ,e para o eixo y estou estou ensaiando a compra...devido ao preço estou indeciso
12mm ou 16mm .
www.youtube.com/watch?v=HhWEI9mrdgw&feature=youtu.be
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:cnc 100 reais
« Resposta #127 Online: 21 de Novembro de 2014, 19:46 »
Show Anderson!  ;D
Como fez para eliminar a folga do fuso / mancais ?.
Abraço,
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #128 Online: 21 de Novembro de 2014, 20:19 »
Abraço,
valew JGomes,
os mancais tem furos passantes,nos eixos desta forma eu aperto os eixos no ponto em que oferece melhor ajuste .
e também eu   usinei as pontas do fuso deixando 193mm de rosca ,esta é exatamente a distancia entre o rolamento superior e o inferior .
e na base que faz a junção ,dos dois mancais que é presa por parafusos M4 deixei uma folga ,para ajuste,onde eu posso pressionar um contra o outro ,e diminuir a folga,
abraço.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2014, 20:26 por andermaster »
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:cnc 100 reais
« Resposta #129 Online: 21 de Novembro de 2014, 20:54 »
não é que o bicho começou a funcionar! Bacana!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #130 Online: 22 de Novembro de 2014, 08:19 »
valeu Rodrigo...
agora estou refém do correio,pois as peças faltantes ,estão demorando muito para chegar .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
novo tutorial ,desmontando uma cnc ;D
« Resposta #131 Online: 29 de Novembro de 2014, 18:40 »
olá pessoal , outro dia resolvi desmontar , a minha fresinha cnc de mdf ,para abrir espaço para a nova criatura ...
"da sucata ela venho ,a sucata retornara " ;D.
bom eu achei interessante ,postar algumas fotos da desmontagem ,que me rendeu um punhado de parafusos ,porcas e arruelas.
peças medonhas ,feitas no machado  ;D
« Última modificação: 29 de Novembro de 2014, 18:47 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #132 Online: 29 de Novembro de 2014, 18:46 »
mais uma,agora completamente desmontada, e uma foto atualizada da nova criatura .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
teste de deslizamento..
« Resposta #133 Online: 30 de Novembro de 2014, 19:44 »
um pequeno vídeo, para testar a estrutura .
notei que o deslizamento ficou muito bom , agora falta instalar os fusos do X e Y ,e ver como vai ficar .
no eixo Y vou utilizar fuso de esferas de 12mm ,que me arrependo de ter comprado este fuso,eu estava com muita duvida,bom ainda estou ,
fico pensando que um fuso muito longo e fino deve causar muita vibração ao conjunto ,talvez o mais adequado seja um fuso de 16mm para uma distancia de 450mm.
no eixo X vou utilizar fuso de 16mm,já que a distancia é maior e o peso do  eixo também.
os motores ,estou ensaiando a compra  ,15 ou 20kg .
www.youtube.com/watch?v=F682krTC5IE
Offline roracioppi
  • Nome:: Rodrigo
Re:cnc 100 reais
« Resposta #134 Online: 30 de Novembro de 2014, 20:15 »
muito bom!!!
Beeeeeeeeeem melhor que a de madeira...
