Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 53234 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #135 Online: 01 de Dezembro de 2014, 16:45 »
muito bom!!!
Beeeeeeeeeem melhor que a de madeira...
opa ,com certeza Rodrigo.
eu não vejo a hora de finalizar ,e ver ela ralando MDF  ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:tampo de perfil alumínio
« Resposta #136 Online: 13 de Dezembro de 2014, 12:33 »
bom dia a todos ,
o projeto ainda esta parado,pois ainda não chegaram os fusos do X e Y ,  mas os planejamentos continuam ,eu estava pensando em como fazer o tampo da mesa..então  pesquisei  perfil de alumínio para a mesa , busquei perfil largo e estreito (120x20, 180x20 entre outras medidas próximas)porem constatei que este material e muito caro  :o :o :o..foi então que encontrei um perfil com um precinho que cabe no meu orçamento  ;D.
dimensões : 17x57mm
preço 18 pilas o metro
vou usar 4,5m
minha maquina e pequena , acredito que vai dar certo, outra solução seria usar perfil de 30 lado a lado ml 12 pilas o metro.
fiz uma montagem no solid para ver como vai ficar , a unica coisa que me preocupa é a resistência mecânica deste material.
talvez esta seja a solução para quem esta desenvolvendo uma router pequena ,e quer usar perfil de alumínio no tampo .
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2014, 12:38 por andermaster »
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #137 Online: 17 de Dezembro de 2014, 06:57 »
bom dia a todos ,
dimensões : 17x57mm
vou usar 4,5m
Amigo a resistencia do material esta como ele esta empregado. Olha como e feita uma asa de aviao... muita gente disse que eu fazendo o tampo em acrilico, ela n teria nenhuma resistencia... ( reforcei elas c barras de corredicas tenh 52 kg e subi em cima e elas nem se mexeram ), ja os eixos retificados de 11,7mm x 60cm, se eu colocar 12kg elas envergam cerca de 3mm. Dizem que o papel e fragil, mas ja vi gente cortando uma batata com papel sulfite... Entao pela propria forma desses perfis eles ja dao uma otima resistencia, so precisam de ser bem amarrados, com uma coluna (sera q se vc usar a mesma coisa que eu usei por exemplo, uma chapa e vigas... n seria uma boa solucao?
Poxa a minha tranqueira chegou nas 500 dinheiros e p funcionar, isso pq aproveitei 50% de sucata, me ensina a fazer uma parrudinha dessas c 100 reais!! troco a minha por 1 dessa, rss e volto troco!!!
Parabens pelo projeto!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #138 Online: 17 de Dezembro de 2014, 16:02 »
ola , caro Saulo, fico muito feliz com a sua participação,
obrigado , por opinar fico mais seguro para adquirir este , perfil .
olha não tem muito segredo , para construir um protótipo cnc com apenas 100 reais , da para fazer ate por menos.
as peças mais criticas foram os motores de passo,controladora  do tipo phase drive.
da uma olhadinha no inicio do tópico , esta mais detalhado...
se quiser trocar eu topo  ;D ;D ;D
abraço , amigo.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2014, 16:05 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
TB6600
« Resposta #139 Online: 10 de Janeiro de 2015, 18:54 »
 boas novas pessoal,
como eu já avia comentado , que iria usar o drive baseado no ci tb6600 , então eu fiz a encomenda  no ali , e um mês depois chegou ....
mas não na minha casa....fui TAXADO :'(...também pudera , paguei 80 dólares bem acima do limite de 50 dólares,e  ainda o produto vem em uma caixa relativamente grande , que chama a atenção...eu ate pensei em entrar com algum recurso ,baseado em algumas informações...http://bjc.uol.com.br/2014/01/30/a-justica-decidiu-compras-abaixo-de-100-dolares-nao-podem-ser-tributadas/
mas não o fiz ,devido eu não conhecer nenhum caso de sucesso  e a ansiedade de colocar as mãos no drive  ;D
e outra não fui taxado em 60% ..talvez este seja o limite máximo.
paguei 32 reais + 12 reais da taxa do correio ,que é outra taxinha que não concordo .http://www.tecmundo.com.br/correios/65703-ministerio-publico-sugere-suspensao-taxa-encomendas-internacionais.htm .
bom o importante que estou com o drive aqui ele vem dentro de uma caixa de alumínio e uma tampa de plastico e tem um  acabamento bom , e por um bom preço beneficio .
ate agora não brinquei muito com ele , pois ainda não chegaram os motores .
oque eu gostei foi que  este CI suporta corrente de pico de até 5A e da possibilidade de configurar o passo em  1/4 ,desta forma  movimento ficou , bem suave ,mesmo em velocidades baixas tem-se poucas vibrações ,e também  desenvolveu torque e velocidade razoável,utilizando uma fonte improvisada.
(o meu antigo tb6560 não é configurável em passo 1/4,apenas em, 1/2-1/8-/-1/6 ,corrente de pico até 3,5A )assim que puder eu farei testes para ver qual atende melhor , e assim postarei os resultados.
estou , pensando em fazer a aquisição de uma fonte de 24A, 16A para alimentar motores nema 23 18,9kgcm , só não sei se a tenção e adequada para um bom funcionamento .
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2015, 19:23 por andermaster »
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
Re:cnc 100 reais
« Resposta #140 Online: 10 de Janeiro de 2015, 23:31 »
tambem estou no aguardo de umas peças vindas de la, esta demorando a chegar, uma delas é um fuso de esferas que ja ta pra vencer o prazo...foda
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #141 Online: 11 de Janeiro de 2015, 10:36 »
também estou esperado chegar meus fusos,que já chegaram a dias na minha cidade .
só que  para chegar em casa ,o processo e lento .
olha amigo pede para o vendedor aumentar o prazo , se não você perde o seguro.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2015, 10:38 por andermaster »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:TB6600
« Resposta #142 Online: 11 de Janeiro de 2015, 10:46 »
ops....seria  uma fonte de 24V , 16A  ;D
Re:cnc 100 reais
« Resposta #143 Online: 11 de Janeiro de 2015, 12:25 »
é caso nao venha essa semana vou fazer isso...se bem que acho que chega porque ja recebi email dizendo que foi liberado da RFB sem tributaçao
Re:TB6600
« Resposta #144 Online: 11 de Janeiro de 2015, 12:26 »
no meu caso vou mandar enrolar um trafo que tenho aqui..
Re:TB6600
« Resposta #145 Online: 11 de Janeiro de 2015, 13:21 »
Quanto maior a tensão melhor (maior torque em velocidades mais elevadas) e menor o consumo de corrente na saída da fonte (se os drivers forem do tipo "corrente constante nos motores"). Porém, é necessário respeitar a tensão máxima admissível nos drivers.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:TB6600
« Resposta #146 Online: 11 de Janeiro de 2015, 19:09 »
humm , interessante ,é só montar o circuito retificador colocar alguns filtros...
se já tem o trafo é uma boa porque , uma fonte  de mais ou menos 350w , não é barata .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #147 Online: 11 de Janeiro de 2015, 19:20 »
que bom que você não vai ser taxado,me diz uma coisa qual o comprimento dos seus fusos?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:TB6600
« Resposta #148 Online: 11 de Janeiro de 2015, 19:27 »
Gil,
com uma fonte de maior tenção ,pode  diminui o aquecimento dos motores ?
copia do manual,traduzida no google :
potência de entrada 12 - 48V DC fonte de alimentação
 A corrente de saída: 4.5A (pico 5A)
 abordagem orientada : De corrente constante de saída do conversor PWM Bipolar
 O motor de accionamento: 42,57,86 motor de passo , de duas fases -4 fase (4 fios , 6 fios , motor de passo de 8 fios )
Re:TB6600
« Resposta #149 Online: 11 de Janeiro de 2015, 21:27 »
cara nessa eu levei sorte! fui vizitar um sucatão aqui e encontrei um trafo de um carregador de baterias e uma pistola de solda de 550w por 30,00...ambos em bom estado de funcionamento
