Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 53248 vezes)
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
Re:cnc de aluminio
« Resposta #165 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 15:11 »
novo vídeo .
Instalei o fuso de 12mm e realizei o primeiro teste, do eixo X, com um velho nema 23, de de 10kgf, o resultado foi satisfatório, mas sempre da para melhorar.
www.youtube.com/watch?v=heqNB6rAXwA
vai ficar uma bela maquina amigo...a proposito onde adquiriu esses eixos lineares? sao temperados?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #166 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 18:27 »
olá amigo, Marcelo,
 Estes eixo são,tratados com cromo duro ,dureza do material segundo o vendedor:60 hrc
ate o momento, estão intactos,claro que ainda eu não os coloquei a prova ,mas brinquei bastante com eles .
eu comprei no ML,60 pilas o metro,la se encontra eixos de ate 25 pilas, mas mudei de ideia , depois de receber algumas dicas aqui mesmo neste tópico.
Re:cnc 100 reais
« Resposta #167 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 20:32 »
olá amigo, Marcelo,
aço 1045 com tratamento superficial com cromo duro? pergunto porque fiz uma cotaçao em uma empresa de campinas mas esta faltando informaçao quanto a isso, no email so diz que e retificado e temperado com tolerancia h6 marca rexroth
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #168 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 15:21 »
segundo o o anuncio, que constava era aço 1045 , com tratamento superficial cromo duro ,tolerância h7 . e segundo o vendedor eles tem dureza brinell de 60hrc , não posso garantir pois não entendo nada materiais ,só repassando os dados , eu busquei estas características,julgando ser importante para o trabalho.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #169 Online: 13 de Março de 2015, 17:14 »
olá meus caros , só esta faltando o fuso do eixo Y ,para a maquina começar a rodar  ,estou quase enfiando uma barra roscada no eixo Y, de tanta ansiedade, que estou. ;D ;D
comprei um perfil ,super bacana  para a mesa de, 20x120mm ,ele é bem robusto,a ideia inicial era usar um perfil alternativo,de 17x57mm que pode ser visto mais acima,mas quando resolvi comprar vi que o preço tinha subido muito, então assim deixou de ser um bom preço beneficio.
« Última modificação: 13 de Março de 2015, 17:17 por andermaster »
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:cnc 100 reais
« Resposta #170 Online: 13 de Março de 2015, 18:33 »
Olá Anderson, tudo bem!
Rsrsrs! Tenha calma moço!!! Sabemos o quanto é difícil conter a tal ansiedade mas não me interprete mal, pela qualidade do seu projeto e o quanto você já investiu, as barras roscadas no meu ponto de vista iriam adulterar seu projeto ainda que estas sejam para alguns testes.
 agora preciso de algumas informações
Vendo essas imagens pude perceber que o conjunto do seu eixo Z é mais robusto do que o meu, poderia me informar a espessura das peças de alumínio, base, mancal e da chapa traseira onde estão fixados os rolamentos? Fiquei preocupado pois a chapa traseira do meu conjunto onde fixam os carros fora confeccionada na espessura de 6 mm e estou decidido a trocar por uma de 19 mm ou 3/4" sem querer importunar essa esteira porta cabos você adquiriu aqui mesmo no Brasil? Quais as dimensões dela? Lembra-se do fornecedor e de quanto custou? Um grande abraço.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:cnc 100 reais
« Resposta #171 Online: 13 de Março de 2015, 19:33 »
Muito bacana sua estrutura, tá bem enxuta! muito bom morar num grande centro, vc tem acesso a vários materiais! Na minha região não existe Chapas de alumínio e muito menos alumínio extrudado!  :( :-[
Parabéns pela máquina!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #172 Online: 13 de Março de 2015, 19:57 »
ola , Fabio ,muito obrigado,pelos comentários , realmente tenho que ter paciência e esperar o material chegar  já que não quero gastar muito;D
a espessura da chapa , onde esta fixado os rolamentos é de 3/8''  e a parte superior e inferior do eixo z é de 1/2''
e a esteira ,é de 15x20mm ,um metro de comprimento cada eu comprei no Aliexpress,na época  eu paguei 15 dólares ,este item chegou super rápido , 22 dias livre de frete e imposto,talvez por ser 100% polímetro.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #173 Online: 13 de Março de 2015, 20:13 »
VLW!! Paulo ,muito obrigado,pelo elogio.
aqui na minha região eu ate encontro alguns matérias , mas nem sempre são baratos, então eu comprei tudo de fora , as chapas de alumínio foram cortadas por uma empresa de são paulo , cortaram e me enviaram pelo correio conforme o meu projeto, e este perfil ai 120x20 comprei de uma empresa do RS, a tempos estou procurando algo parecido, tentando sempre reduzir o custo,e o perfil 40x40 é   usado , encontrado no ML por 25 pilas o metro .
Offline pauleiras
Re:cnc 100 reais
« Resposta #174 Online: 14 de Março de 2015, 21:29 »
andermaster me tira umas duvidas!
A sua cnc com estrutura de mdf, durante o tempo em que vc a usou (quanto tempo mesmo?) vc notou ou percebeu folgas com o tempo? e quando ajustava a máquina, as folgas retornavam??
Você usou algo para selar os cortes do mdf para impedir a entrada de umidade? a minha é toda em MDF e embora a estrutura tenha ficado bem pesada e rígida, eu PREcinto que aos poucos as folgas irão surgir. Poderia me dar dicas a respeito da minha máquina?
Espero um dia poder fazer uma máquina com a qualidade equivalente a essa sua! Disposição eu tenho, vontade eu tenho! o que me falta é um pequeno detalhe chamado: recurso financeiro!  ;D
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
Re:cnc 100 reais
« Resposta #175 Online: 15 de Março de 2015, 20:47 »
Anderson este "trem" tá ficando muito bacana! parabéns
Offline john_udi
  • Cidade - UF: uberlandia - MG
  • Nome:: john rodrigues
  • Profissão: Operador de torno cnc
Re:cnc 100 reais
« Resposta #176 Online: 16 de Março de 2015, 08:19 »
Bom dia !!! Meu nome é john sou novo na comunidade e leigo ainda na area, gostaria de saber onde posso conseguir um projeto desse pra fazer um cnc de madeira com esse!! Obrigado
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #177 Online: 16 de Março de 2015, 08:24 »
olá paulo , eu usei muito pouco a primeira , era uma maquina para desenhar circuito impresso a estrutura atendeu muito bem mas depois que eu enfiei uma mine retifica nela ,a estrutura chorava,ela tinha muitas folgas coisa pouca ,tipo um ou dois décimos....de centímetro ;D.
realmente eu tinha que ajustar toda a vez que ia cortar alguma coisa,oque você falou ai de passar um selador e verdade ,porque basta um pouco de umidade para começar a estufar.
 Em relação a estrutura, eu estava vendo os materiais que você comprou, tudo de ótima qualidade , eu no seu lugar futuramente montaria uma estrutura de aço, sai bem mais barato que alumínio.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #178 Online: 16 de Março de 2015, 08:30 »
VLW!! Celso ,muito obrigado ..
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #179 Online: 16 de Março de 2015, 08:43 »
Bom dia John!! no incio deste tópico eu deixei disponível , o arquivo do pórtico ,do eixo z completo.
eu estou melhorando o projeto futuramente pretendo postar para  a comunidade usufruir .
oque você precisar ,da um grito ai que tentaremos ajudá-lo.
