Autor Tópico: CNC 1000x700  (Lida 2082 vezes)
Offline Rafaell
  • Cidade - UF: Rio Claro
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Eletricista
CNC 1000x700
« Online: 18 de Julho de 2015, 17:23 »
Boa tarde, estou começando meu primeiro projeto de CNC depois de alguns meses acompanhando o fórum, pretendo utilizar essas configurações:
Estrutura MDF 25mm:
X=700
Y=1000
Z=300
Mecânica :
Eixos lineares de 20mm no eixo X e Z, 25mm no eixo Y
Fusos de esfera 16mm passo 5 nos eixos X,Y,Z
Mancal para os fusos BK 12 e BF 12
Rolamentos linear Pillow block nos 3 eixos
Eletrônica:
3 Motores híbridos de 19kg que já tenho, daria conta pro tamanho da máquina ?
3 Drives DQ542MA, alguém que já usou esses ?
1 fonte chaveada de 36v 10A
Pretendo usinar Mdf e compensados de 15 mm.
Gostaria de saber a opinião, críticas ou sugestões será bem vinda.
Sou leigo no assunto, agradeço a atenção de todos.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:CNC 1000x700
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2015, 20:10 »
Na minha opinião é um desperdício usar fuso de esferas (material caro) em uma estrutura de MDF, os fusos também são muito finos e de passo muito pequeno para os eixos X e Y, com certeza vai ficar BEM lento.
E já que está investindo em fuso de esferas, porque não usar guias lineares ao invés de eixos lineares?
Offline Rafaell
  • Nome:: Rafael
Re:CNC 1000x700
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2015, 21:52 »
Boa noite Hempquest
A estrutura seria de MDF para teste, depois pretendo fazer em metal
como disse sou novato e inexperiente, com esses passos de 5  que velocidade de corte conseguiria ?
se puder me ajudar qual a medida de passo vc me indicaria para os fusos ?
Em questão guias uma boa sugestão tbm, vou repensar
obrigado
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
Re:CNC 1000x700
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2015, 23:36 »
Acredito que esteja bem dimensionada a sua máquina.
Se pretendes fazer uma máquina desse tamanho em MDF para testes, sugiro que você planeje um pouquinho mais e contrua em metal logo de uma vez. Tem alguns projetos aqui no forum com exatamente as mesmas medidas e especificações e, dessa forma, você tem bastante material para se espelhar.
Grande abraço,
Pedro Rosa.
Offline Rafaell
  • Nome:: Rafael
Re:CNC 1000x700
« Resposta #4 Online: 19 de Julho de 2015, 00:23 »
Grande abraço,
Pedro Rosa.
Boa noite Pedro
Andei vendo alguns tópicos aqui, ajudou mto mesmo, por isso calculei essas especificações, mas como não tenho experiencia alguma estou meio inseguro com as configurações;
obrigado pela ajuda
Offline thg
Re:CNC 1000x700
« Resposta #5 Online: 19 de Julho de 2015, 00:32 »
Faz de metal ou aluminio naval vc vai gostar do resultado..
Offline Rafaell
  • Nome:: Rafael
Re:CNC 1000x700
« Resposta #6 Online: 19 de Julho de 2015, 02:55 »
Boa Madrugada Thg
Estava lendo tópicos até agora, sei que tem mto mais para ler
Lendo sobre tipos estruturas e algo mais
Vou ver se faço um cotação de quanto fica pra cortar em material mais resistente
obrigado pela ajuda
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:CNC 1000x700
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2015, 12:14 »
Boa noite Hempquest
obrigado
Blz Rafael, realmente quando começamos nessa área as dívidas são muitas, vou te passar informações que eu vivenciei na prática então não é "achismo" ok?
Fuso de esferas e motores de passo é uma combinação um pouco complicada, quanto mais rápido os motores de passo giram, mais fracos eles ficam, os fusos de esferas quanto mais rápido eles giram mais vibrações acontecem.
Então se for usar motor de passo com fuso, é aconselhável um motor de passo mais forte, para que ele perca menos força com rotações mais altas, o fuso é aconselhável um passo mais largo para que ele rode menos e "ande" mais, claro que tudo depende do tipo de máquina, no caso de uma router é importante que você consiga altas velocidades em G0 (essas velocidades são de grande importância nos trabalhos do dia a dia), por isso um fuso de passo mais largo é indicado.
Eu aconselho você a usar um fuso com diâmetro e passo 20 para o X e Y (você disse que a máquina vai ter 700x1000) imagino que essa é a área útil, sendo assim os fusos vão ser maiores que isso.
Como você já tem os motores de 19KGF, faça o acionamento dos fusos com polia e correia sincronizada, a principio sem redução, caso seus motores fiquem muito fracos, você pode facilmente substituir uma polia e fazer uma redução para aumentar o torque do motor, com isso você vai perder velocidade, mais mesmo assim ainda vai conseguir maiores velocidades do que usando um fuso de passo muito pequeno.
E se for o caso você pode substituir o motores por outros mais fortes se for o caso.
Eu não sou muito bom em explicar as coisas por meio de palavras, mais espero ter conseguido transmitir o básico pra você.
Qualquer coisa, posta ai que na medida do possível vamos ajudando voce.
Offline Rafaell
  • Nome:: Rafael
Re:CNC 1000x700
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2015, 16:41 »
Boa noite Hempquest
obrigado
Boa Tarde Hempquest
Me desculpa ter expressado errado  sou novato, os fusos seria de 1000x700, acredito que a área útil seria de uns 850x600.
Em relação as fusos andei pesquisando os de 20 mm como vc indicou, o custo está meio salgado e a grana curta mas tbm não descartei de usar.
Obrigado pelas suas opiniões, pq acredito que a prática vivenciada no dia a dia tem mto valor
Quem quiser deixar suas opiniões, criticas e sugestões será bem recebida
obrigado pela ajuda
Offline Rafaell
  • Nome:: Rafael
Re:CNC 1000x700
« Resposta #9 Online: 19 de Julho de 2015, 22:54 »
Boa noite, segue um emboço feito de como pretendo fazer a cnc, se alguém souber me informar a formula para o cálculo da largura do pórtico do eixo X  agradeço, vi em algum tópico mas não estou achando
Deixem opinião, sugestões e criticas
obrigado pela ajuda de todos
