Autor Tópico: Novo Projeto CNC  (Lida 2236 vezes)
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
Novo Projeto CNC
« Online: 09 de Fevereiro de 2015, 19:41 »
Boa tarde a todos.
Estou partindo para montar uma nova Router e conto com a ajuda de todos do forum para criticas e sugestões :
A ideia e construir uma maquina para usinar mdf,acrilico,acm,madeira e plasticos .
Tenho ideia de uma maquina com as seguintes dimensoes 1200x1000 altura do z a definir  ou 1200 x 1500 e qual diametro de fuso usar neste caso para nao flambar.
Estarei utilizando para a estrutura perfil de aluminio 45x45 e guia linear para movimentação.
Eletronica estarei definindo mais adiante.
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Novo Projeto CNC
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2015, 08:33 »
Bom dia a todos.
Definido as medidas da maquina sera 1500x1200 área total , montada em perfil estrutural de aluminio os quais ja foram comprados.Estarei començando pelo eixo Z com a seguinte medida 160mmx300mm montando com guias e patins de 20mm ,fuso de esfera 16mm e mancais BK estou esperando chegar o material da china.Defini essas medidas para o Z acredito ser uma boa medida onde vou ter um curso de 100mm livre .Sugestões serão bem vindas.obrigado
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Re:Novo Projeto CNC
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2015, 10:27 »
Olá
Que beleza chegou o fuso e mancais do eixo Z, agora é partir para a montagem e assim que estiver pronto posto a foto de como ficou .
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Re:Novo Projeto CNC
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2015, 11:51 »
Ola a todos.
Estarei utilizando cremalheira modulo 1.5 redução 3:1 onde pesquisando no fórum fiz alguns cálculos e gostaria da opinião do pessoal se seria uma redução ideal para esta maquina.Esta maquina sera para usinar madeira,mdf,acrílico,plásticos em geral e alumínio chapas finas.
Calculo realizado corrijam se estiver errado.
cremalheira mod 1.5
engrenagem 20 dentes no motor e a outra 60 dentes
dp=30
30*3.14 = 94.2 /3=31.4 /400= 0.0785 resolução (será que seria ideal esta resolucao?)
Deslocamento 31.4* 300= 9420mm/m ( será que este valor de deslocamento e aceitavel para esta maquina ou devo mudar a reducao?)
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Re:Novo Projeto CNC
« Resposta #4 Online: 20 de Julho de 2015, 11:55 »
Pesquisei na Kalatec um redutor planetário ,alguém já utilizou este redutor o que me dizem ,seria ideal para essa maquina que vou construir ou é exagero?
Redutor SESAME MOTOR
PEE 42 5:1
Flange: Motor de Passo NEMA 23 – EIXO ¼”
Redução: 5:1
Torque Nominal: 6,3Nm
Emergência Stop Torque: 3x Nominal Torque
Torque de Pico: 60% Emergência Stop Torque
Rotação Nominal: 3000 RPM
Máxima Rotação: 6000 RPM
Máxima Folga:  ≤ 9 arcmin
Máxima Carga Radial: 540N
Temperatura de Operação:  -10 a 90 oC
Eficiência ≥ 95%
Peso: 0,7Kg
Classe de Proteção: IP65
Nível de ruído:  ≤63 dBA/1m
Offline Rafaell
  • Cidade - UF: Rio Claro
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Eletricista
Re:Novo Projeto CNC
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2015, 18:32 »
Boa tarde amigo
Achei interessante sua montagem. Tbm estou comstruindo uma um pouco menor, qual passa vai usar no eixo Z ?
Boa sorte com sua máquina, vou acompanhar sua construção
Abc
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Re:Novo Projeto CNC
« Resposta #6 Online: 20 de Julho de 2015, 20:56 »
Boa noite Rafaell
No eixo z estarei utilizando fuso esfera 16mm passo 5 e guia LINEAR 20mm.
Boa tarde amigo
Abc
