Autor Tópico: CNC 1200x2200 - AJUDA  (Lida 1156 vezes)
Offline emanuelcortez
  • Cidade - UF: Taubaté
  • Nome:: Emanuel Cortez
  • Profissão: Arquiteto
« Online: 15 de Junho de 2016, 13:20 »
Olá Amigos,
Sou novo e imaginem que não sei muito ou melhor quase nada.
Quero construir uma CNC para corte de placas de aluminio de 1200X2200 com espessuras entre 2mm até 10mm.
Duvidas:
Vale a pena construir uma maquina dessa por conta própria? (tenho habilidades mecânicas e de construção de maquinas, corte solda torno...)
Valor estimado dos materiais? Sei que é muito vago e que existe uma variação muito grande, mas vamos lá podem me assustar.... me deem um valor!!!
O fornecimento destas peças?? tem fornecedores nacionais dos componentes? tanto mecânicos como eletrônicos??
E para finalizar, se possível deixem dicas, sei que existem vários tipos de eixos, guias, correntes... vários tipos de motores... enfim, abram o coração, não irei me assustar com as respostas.
Obrigado!
emanuel_cortez@outlook.com
Re:CNC 1200x2200 - AJUDA
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2016, 09:52 »
Opa.... então vamos lá, nenhuma resposta ainda mas tudo tranquilo, a cada dia pesquiso mais e tenho um pouco mais de informação....
Vamos aos dados apurados,
Creio que utilizarei uma estrutura em aço , pode ser um perfil retangular com boa espessura para ter estabilidade ou até mesmo chapas dobradas de acordo com o projeto... penso em Guias e cremalheiras para o deslocamento dos eixos.
Bom, ainda bem cru o desenho do projeto.... ja ja com mais informações montarei um croqui mais detalhado e compartilharei com todos.
Quem puder ir dando pitacos eu agradeço...
To pensando em investir 10mil, mas pelo que andei pesquisando uma maquina desse porte vai passar dos vinte ...
Bom até o momento é isso!
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2016, 16:37 »
Enquanto isso pensei em começar um projeto menor p pegar mais intimidade com o assunto... e nisso acabo de ganhar uns perfis de aluminio "U", que podem ser minhas duas barras laterais... um com 1150mm e outro com uns 1300mm... me parecem interessantes...
Bom é isso... por enquanto vou falando comigo mesmo...
Um abraço amigos
 Tentei anexar fotos... mas não rolou   :o
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2016, 19:10 »
Amigo boa noite,
Pena que esta não é minha praia, senão ia te ajudar com certeza, mas sorte ai na empreitada...
Sds,
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2016, 19:40 »
Fala Emanuel, cara seguinte vamos por partes rsrs, quanto as suas primeiras dúvidas:
 - Sim vale a penas, e principalmente se vc tem estes conhecimentos e principalmente ferramentas, mas antes de vc comprar um parafuso se quer planeje o que vc vai fazer e ai sim posso te dar um custo estimado, quanto ao corte te digo não é a espessura do material que vai limitar vc, uma maquina bem feita vai cortar até aço é claro com as devidas ferramentas e afins necessários por isso é e sera o projeto da sua maquina que definira tudo OK
- Então resumindo, digo faça uma pesquisa na internet, reúna imagens de maquinas que vc acha que seria boa pra vc e partimos dai ou se vc sabe desenhar, projete uma OK
- Uma coisa é importante no projeto, não é o material que será cortadomas sim oque será cortado Ex. uma porta. Aí vc terá o tamanho que precisa, a altura que seu spindle deve subir entre outros OK, depois vem que material sera cortado e que tempo de corte vc espera com isso se dimensiona os motores e por ai vai OK
Abraço e Boa Sorte  ;D
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2016, 09:12 »
Amigo boa noite,
Sds,
Fala Juninho, vlw mesmo as vezes só por ter lido e dado um salve já vale uhauhauha vamos aprendendo juntos!!!
Creators, vlw pelas dicas iniciais, então to sonhando até com essas maquinas, há algum tempo pesquisei muito sobres as impressoras 3d, com plastico e tem umas tbm com resina, enfim.. na epoca em 2010 quase comprei o material ... mas esse só foi um devaneio... A e tbm cheguei a fazer um scanner 3d, com laser linear... até que funcionou o scanner... enfim voltando ao assunto!!
Então com relação a maquina, tava pensando nela grande p poder cortar chapas inteiras de alumínio e de compensado, e as peças de aluminio mais grossas seriam peças bem menores, coisa de 500mmX500mm...
Pensei em iniciar uma cnc menor, onde eu consiga usinar essas peças menores, e depois com pratica e mais dinheiro faço a grandona.
A ideia do desenho é boa sim e fundamental, to querendo antes reunir o maximo de material "free" que eu consigo p com essa material  montar o corpo do bicho....
Vlw mesmo por me ajudar, irei reunir mais informações e no futuro aguardo novas instruções!!!
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #6 Online: 22 de Junho de 2016, 20:06 »
Tamos ai, quando quiser é só perguntar!! ;D
