Autor Tópico: PROJETO CNC DIDÁTICA  (Lida 21367 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:PROJETO CNC DIDÁTICA
« Resposta #90 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 11:42 »
Veja bem, Otoniel. Se você vai fazer PCI, não vai precisar de muita força e sim precisão, resolução, acurácia, etc.
Analise minhas sugestões (são apenas sugestões) e compare com outras que você vai encontrar aqui de montão. Também você pode acompanhar uma CNC didática que estou desenvolvendo para artesão em jóias da comunidade externa da minha escola.
A área de tamanho A4 já lhe dá as dimensões da máquina, por exemplo, eixo X = 300mm e eixo Y= 250mm útil. Já o eixo Z não é tão importante visto 50 ou 100mm dá para PCI.
Agora você tem que dar desconto das castanhas do fuso (uns 40mm) e dos perfis (60 ou 45mm ou 15mm se for chapa, depende). Pode ser aumentado aí uns  80 a 100mm ficando o total com 400x350mm
Então comece escolhendo e cotando o motor (spindle) que no seu caso pode ser um de 0,75Kw mas com precisão de pelo menos 0,010mm. Eu vou cotar um da TECMAF (tenho vários motores deles) com 10 milésimos e aqui no Fórum com o big boss Fábio Gilli.
Vai precisar de um inversor para esse spindle. Eu uso um CFW10 de 4 ou 7 ampéres da WEG. A própria TECMAF fornece. Também já comprei esses motores aqui no fórum.
Agora é partir para estrutura e os eixos. Faça um croquis da sua com as medidas exatas. Basta uma planta e uma elevação mostrando as espessuras do perfil que pretende usar e enviar para os fabricantes.
Eu tenho trabalhado com a OBR (www.obr.com.br) em contato com Márcio, a KALATEC (www.kalatec.com.br) em contato com Felipe e recentemente com a MECTROL, daqui do Fórium, em contato com o Guilherme.
Falando diretamente com esses profissionais você monta sua estrutura completa. No meu caso, só a título de ilustração, vou usar perfis de alumínio estrutural de 60x60 nas laterais da base.
Vou usar perfis estruturais de 90x45 no em todo o pórtico (no caso é uma router) e em uma das cabeceiras da base. Na outra cabeceira uso uma chapa de alumínio 16 mm
É bom adquirir também as cantoneiras de fixação e parafusos de travamento, além dos pés com apoios de borracha (aprox. 100mm de altura)
Junto com os perfis é bom cotar logo as guias lineares com carros-patins, os fusos, as castanhas e os mancais com essas mesmas empresas.
Quanto às guias lineares precisa de comprimento e espessura. Eu vou usar o mesmo comprimento dos perfis e largura de 25mm (você pode usar 20mm).
Lembrar de comprar também as porcas "T" com parafusos Allen e apoio centralizador para fixar esses trilhos.
Os carros são comprados em função dos trilhos você só tem que escolher o tipo de aba. Geralmente são dois carros por trilho (eu vou usar um só do tipo mais comprido de 104 mm para guia de 25mm)
Quanto a fusos e castanhas eu vou usar (e uso sempre) do tipo de esferas recirculantes de diâmetro 16mm passo 5. O importante aqui é comprar junto os mancais duplos e simples e solicitar a usinagem dos fusos para esses mancais.
Isso seria só para começar, Otoniel. Os próximos passos, tais como estimativa dos motores de passo (sugiro inicial mente o uso deles) e da eletrônica (driver) fica para depois da estrutura montada (determinação de pesos)
Para montar essa parafernália toda você (se estiver sozinho) vai precisar de uma mesa bem nivelada e bastante firme (eu confeccionei em Metalon-o bom seria uma mesa de traçagem, proibitiva pelo preço). Sugiro comprar um tampo de granito na marmoaria e, como fiz, acompanhar o polimento para garantir a horizontalidade.
Depois, se ainda não tiver, é bom comprar um relógio comparador, um apalpador, paquímetro digital, nível ótico (uso um da Skill, não muito caro) e de bolhas (bons), um graminho, réguas de aço, etc.
Esses acessórios você compra tudo de uma vez na Piratininga.
Com esse material na mão, você abre o seu tópico aqui e dá início aos procedimentos de montagem.
Então você encontrará um zilhão de colaboradores que vão lhe passar informações melhores que as minhas.
Logo estou postando o projeto da nova máquina CNC DIDÁTICA para artesão em jóias, e iniciando a montagem com fiz com as anteriores.
abrs
ronaldo
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2012, 11:58 por ronaldocavalcante »
« Resposta #91 Online: 31 de Janeiro de 2013, 11:15 »
Teste da CNC DIDÁTICA usinando polias sincronizadoras em nylon para correia optibelt 5M hp
Cavalcante, Ronaldo F. - CNC DIDÁTICA usinando polias sincronizadoras
ronaldo
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
  • Profissão: Advogado
« Resposta #92 Online: 05 de Fevereiro de 2015, 16:50 »
Prezado Ronaldo,
Sou admirador do seu projeto CNC Didática. Acho que é o que melhor se adequa às minhas expectativas. Andei coletanto informações sobre ele como pude aqui no forum e nos videos do youtube. Estou aprendendo a mexer no Solidworks tentando construir pela primeira vez um projeto inspirado no seu. Não sou profissional da área, mas sim um grande curioso e entusiasmado por tecnologia, mecânica e eletrônica.
Inicialmente me baseei em informações escritas no link do video da primeira parte do seu projeto (1a parte), onde se não me engano constavam guias lineares de 15, 20 e 25mm, além de fusos trapezoidais de 14 x 5mm.
Lendo acima, no entanto, parece que você preferiu adotar uma unica medida de guias (25 ou 20), além de um fuso maior, de 16 x 5.
Estou pensando em alterar o projeto entao para essas medidas, para ficar o mais próximo possível da sua CNC Didática.
Você poderia da uma olhada nas imagens do meu desenho, para críticas, sugestões ou qualquer outro comentário? Posso postá-las aqui ou enviar de outra forma se preferir.
Se possível, teria também como o senhor informar as dimensões gerais externas da sua máquina, largura, altura e profundidade?
Inicialmente adotei como ponto de partida as medidas de 800mm x 600mm x 500mm.
Muito obrigado e parabéns pelo seu projeto!
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
« Resposta #93 Online: 05 de Fevereiro de 2015, 18:42 »
Prezado Ronaldo,
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #94 Online: 06 de Fevereiro de 2015, 23:39 »
Osiris, se você reparar no perfil do Ronaldo, verás que ele não passa por aqui há quase dois anos.
Acredito que ele não irá te responder.
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
« Resposta #95 Online: 07 de Fevereiro de 2015, 01:33 »
Que pena... não cheguei a reparar. :-(
