Autor Tópico: CNC 2009 - Acruwer  (Lida 9023 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
CNC 2009 - Acruwer
« Online: 08 de Junho de 2009, 21:05 »
CNC 2009 - Acruwer
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: CNC 2009 - Acruwer
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2009, 21:10 »
Estou em uma nova empreitada, e como de costume, espero que todos opinem..
Bom, minha primeira questão, pensei em utilizar fusos de esferas rescirculantes nos eixos.. mas será que não ficaria melhor um sistema de movimentaçao por cremalheiras nos eixos X e Y?
Segue esboço do projeto feito no Google Skechup...
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2009, 21:37 »
Acruwer,
Gostei do desenho - simples e limpo.
Não sei se entendí direito,mas me pareceu que voce usou daqueles trilhos de perfil de aluminio como eixo Y.
Sugiro que faça algum reforço pois pelo vão (1300mm) me pareceu um tanto frágil...
Dependendo do que pretende cortar, creio que seria interessante experimentar acionar os movimentos com cremalheira e pinhão, já que é novidade para você.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2009, 21:51 »
Fabio,
Muito obrigado pelo elogio..
A respeito do vão do eixo Y, irei colocar uma chapa de alumínio ou de ferro mesmo por tras dos perfis, creio que de uma reforçada.. o que acha?
A respeito das cremalheiras, acha que se eu utilizar um fuso no meio do conjunto, irá funcionar bem?
Acredito que, com as cremalheiras eu tenha uma velociade de jog muiot maior do que utilizando os fusos de esferas.. correto?
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2009, 22:41 »
Olá Acruwer;
Parabéns pelo desenho,
Não sei se usar cremalheira seria o melhor numa máquina de usinagem.
"pelo desenho" o peso do conjunto do motor talvez requeira uma base maior nas guias.
Se possível envie em SKP.
Boa sorte.
Abraços...
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2009, 07:30 »
Acruwer,
Creio que terá que fazer umas continhas para determinar quais velocidades pretende obter com qualquer uma das soluções.
Há prós e contras em ambas opções - basta analisá-las e ecolher o que mais lhe aprouver.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2009, 12:58 »
Fabio,
Neste meu caso, será que eu poderia utilizar apenas um motor no eixo Y? Ao invés de 2 (um de cada lado)..
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2009, 14:30 »
Acruwer,
Eu acho mais prudente colocar dois motores, um de cada lado - assim elimina possíveis problemas de torção do pórtico durante o acionamento.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2009, 14:34 »
Estas torções são possíveis mesmo utilizando guias lineares?
« Resposta #9 Online: 09 de Junho de 2009, 14:37 »
Acruwer,
Depende de uma relação que leva em consideração a distancia entre as guias e o vão livre entre os eixos.
Se estiver usando por exemplo só um patim de cada lado, com certeza irá torcer.
Se estiver usando 2 patins de cada lado num mesmo trilho, menor será esta tendência e quanto maior for a distancia entre eles (mantendo o vão livre) melhor...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 09 de Junho de 2009, 15:57 »
Neste caso seria dois patins em cada guia, sendo que as guias são de 20mm...
Saberia me informar um valor aproximado das cremalheiras e do pinhão?
« Resposta #11 Online: 09 de Junho de 2009, 15:59 »
Acruwer,
Não faço idéia de preços... Veja na ATI o quanto custam...
www.atibrasil.com.b r
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 09 de Junho de 2009, 16:20 »
Ok,
Mandei diversos emails mas ainda não obtive respostas.. caso não receber até amanhã alguma resposta, irei dar uma ligada pra eles..
Muito Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 09 de Junho de 2009, 22:24 »
Recebi a cotação.. 150 reais a cremalheira com 2 metros 1,5..
Mas a dúvida que me surgiu é, será que utilizando motores com redução de 10:1 e cremalheira com resolução 1,5 seria possível realizar usinagens 3D com este equipamento?
« Resposta #14 Online: 10 de Junho de 2009, 08:31 »
Acruwer,
Me parece que te deram o preço de umacremalheira módulo 1,5...
Acredito que você terá que determinar qual a redução mais adequada ao seu uso, mas tenha certeza que o módulo não irá atrapalhar em nada as movimentações desse equipamento.
