Autor Tópico: CNC 2009 - Acruwer  (Lida 9024 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: CNC 2009 - Acruwer
« Resposta #15 Online: 10 de Junho de 2009, 10:39 »
Fábio,
Para cálculo das velocidades tenho que levar em conta o número de dentes que meu pinhão irá ter, correto?
-Bom, o que gostaria de saber é, vamos supor que utilize um pinhão com 18 dentes e uma cremalheira módulo 1,5.. Isso quer dizer que a cada volta do eixo do motor, o eixo em questão irá se deslocar 18x1,5= 27mm.. Correto?
-Qual a melhor faixa de RPM para se trabalhar com estes motores de 15Kgf?
Muito Obrigado pelas suas dicas
« Resposta #16 Online: 10 de Junho de 2009, 13:26 »
Acruwer,
Não é bem assim... É necessário antes de mais nada determinar quais as velocidades máximas que deseja obter
Você deve levar em consideração a redução usada, o módulo do conjunto pinhão/cremalheira, o número de dentes do pinhão e o modo de acionamento do motor (meio passo, passo cheio, micropasso, etc)
Para saber o deslocamento do pinhão, é necessário conhecer o "diametro primitovo" deste pinhão, e com o módulo se determina o deslocamento por volta dele.
Por exemplo um pinhão de 18 dentes em módulo 1,5 tem um "DP" de 27mm (18 x 1,5).
O perímetro desta engrenagem será de 84,823mm (27 x PI)
Este valor de deslocamento por volta é que deverá ser levado em conta ao escolher a redução.
Sobre a faixa de rpm de um motor de passo, espere algo em torno de 1000 rpm para ser bem conservador.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #17 Online: 10 de Junho de 2009, 14:37 »
Fábio,
Caso então utilize um pinhão de 18 dentes num conjunto com módulo de 1,5, terei que a cada volta do motor o eixo irá se deslocar 84,823 mm?? É isso mesmo??
Obrigado!
« Resposta #18 Online: 10 de Junho de 2009, 15:06 »
Acruwer,
Supondo que vá acionar o pinhão diretamente, sem nenhuma redução, poderemos afirmar que para cada volta do motor o movimento deslocará esta medida sim.  ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #19 Online: 10 de Junho de 2009, 15:19 »
Fábio,
Estava pensando em utilizar aqueles motores que já vem a caixa de redução junto, com opção de relações 5:1, 10:1 e 20:1... dai colocaria o pinhão na saída da caixa de redução.. será que seria uma boa alternativa?
Obrigado!
« Resposta #20 Online: 10 de Junho de 2009, 15:21 »
Acruwer,
Talvez - acho que voce deveria experimentar calcular quais serão as velocidades máximas usando estas combinações de reduções disponíveis, e tirar as suas conclusões.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #21 Online: 10 de Junho de 2009, 16:14 »
Com certeza irei fazer os cálculos.. mas é que como nunca utilizei este método, to com bastantes dúvidas.. ehehhehe
Com sua experiência neste tipo de máquina, existe folga neste tipo de movimentação?
Por exemplo, seria possível fresar uma placa de circuito impresso nesta máquina?
« Resposta #22 Online: 10 de Junho de 2009, 16:36 »
Acruwer,
Veja só - para falar de forma simplista, eu primeiro definiria para que a máquina serve, quais ferramentas ela usaria, como trabalharia com os materiais (fixações, limpeza, refrigeração etc) para ir definindo como será feita sua estrutura, e consequentemente como será feita a movimentação.
Então resumindo mais ainda, penso que se a intenção é fazer placas de circuito impresso, teremos que ter uma máquina acurada e com boa resolução.
Dá para fazer isso tudo com uma cremalheira, mas para isso ela deverá ser muito bem construída de forma que não apresente folgas excessivas, e que ofereça uma boa resolução - alta o suficiente para o propósito.
Neste ponto deve levar em consideração o custo do investimento, pois fazer bem feito custa alguma coisa, seja com cremalheiras, seja com fusos, cabos, correias etc.
Normalmente a vantagem de fazer máquinas com cremalheiras é que oferece poucos problemas em cursos longos (e em alguns casos é a melhor opção com certeza), mas a acuidade no geral é baixa porque se preza a velocidade.
Repense melhor o que quer fazer e lembre-se que o tamanho da máquina importa no levantamento do custo, mas mais importante é definir o que vai trabalhar, e me parece que você ainda não tem isso bem definido.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 10 de Junho de 2009, 22:11 »
Fabio,
Eu quero um equipamento que consiga realizar corte de madeira, MDF, usinagens 3D em madeira, corte de acrílico, plásticos gerais e de vez em quando em alumínio...
Offline LuthierX
« Resposta #24 Online: 10 de Junho de 2009, 22:24 »
Acruwer, parabéns pelo trabalho,
Bacana o projeto, que programa você esta usando para desenhar?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #25 Online: 10 de Junho de 2009, 22:51 »
LuthierX,
Utilizo o Google Skechtup.. é bem fácil de desenhar nele.. e o melhor, é free... depois que tenho o projeto pronto, o exporto para Dxf e posso abrí-lo no Autocad..
Qualquer coisa, estamos ai..
« Resposta #26 Online: 11 de Junho de 2009, 09:01 »
Acruwer,
Já que a maior parte dos trabalhos será com madeira e afins, experimente as cremalheiras... arrisque :)
Offline LuthierX
« Resposta #27 Online: 11 de Junho de 2009, 09:54 »
LuthierX,
Opa, brigadão!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #28 Online: 11 de Junho de 2009, 20:12 »
Mais uma questão Mestre Fábio,
Qual seria uma velociade máxima plausível para uma máquina que utilize o sistema por movimentação através de cremalheiras? 25000mm/min? ou mais?
LuthierX
Qualquer coisa que puder ajuda, estou aqui..
« Resposta #29 Online: 11 de Junho de 2009, 20:29 »
Bem, não sei o que é plausível pra você, mas acho possível sim.
Agora lembre-se que tudo é uma troca - ganha em velocidade e perde em acuidade e torque
