Autor Tópico: CNC 2009 - Acruwer  (Lida 9024 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: CNC 2009 - Acruwer
« Resposta #30 Online: 11 de Junho de 2009, 21:04 »
Certo,
Irei realizar alguns cálculos pra ver o que vou fazer.. hehehe
Muito obrigado pelas dicas!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #31 Online: 13 de Junho de 2009, 21:44 »
Como estava com um certo receio em utilizar as cremalheiras, decidi em utilizá-las neste novo projeto, caso não fique como o esperado, colocarei os fusos de esferas depois..
-Bom, gostaria de uma opinião de vocês sobre esta maneira que utilizei para fazer a movimentação por cremalheiras..
Vai ser utilizado um motor com caixa de redução acoplada de 5:1 e um pinhão de 17 dentes módulo 1.
-Se minhas contas estão corretas, terei uma velocidade máxima (utilizando o motor em 1000 RPM) e levando em conta a caixa de redução, terei uma RPM de 200RPM na ponta do eixo da caixa de redução, utilizando um pinhão de 17 dentes módulo 1, tenho um DP de 17, multiplicando o 17*PI, terei que a cada volta do pinhão um deslocamento no eixo de 53,40mm, multiplicando por 200RPM, terei uma velocidade máxima de 10680mm/min...Correto?
Obrigado!
« Resposta #32 Online: 14 de Junho de 2009, 09:48 »
Acruwer,
Isso.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #33 Online: 14 de Junho de 2009, 10:20 »
Fabio,
O que achou do método que utilizei para colocar o conjunto pinhão/cremalheira?
« Resposta #34 Online: 14 de Junho de 2009, 11:00 »
Acruwer,
Gostei - os dentes para baixo tendem a juntar menos sujeira.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #35 Online: 14 de Junho de 2009, 11:54 »
Fabio,
Irei utilizar as cremalheiras módulo 1, pois os pinhões módulo 1,5, todos já vem com o furo neles, onde o menor é de 8mm, e nas de módulo 1, o pinhão até 17 dentes não vem com esta furação.. dai faço o furo em um torno... qual seria a melhor maneira de fixar, por exemplo, caso eu utilizasse um pinhão que vem com um furo de 8mm, e o eixo do meu motor é de 7mm.. eu faria tipo uma bucha ou o que?
« Resposta #36 Online: 14 de Junho de 2009, 12:06 »
Acruwer,
Se o eixo tem realmente 7mm e o furo da engrenagem 8, pode-se fazer uma luva para adaptação.
Para fixar a engrenagem no eixo, eu usaria ao menos 2 prisioneiros allen, e faria moscas (ou um chanfro ao menos) no eixo para ajudar na fixação
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #37 Online: 14 de Junho de 2009, 13:21 »
Fabio,
Pelo que vi no desenho do motor, ele tem este chanfro em seu eixo.. Será que com este já consigo ter uma confiabilidade, ou devo ter mais alguma maneira de evitar que o pinhão gire em falso?
Segue a imagem com as dimensões do motor.
Fábio, vc tem este tipo de motor para a venda?
« Resposta #38 Online: 14 de Junho de 2009, 13:54 »
Acruwer,
Normalmente o chanfro é suficiente, mas como se trata de uma engrenagem pequena, eu sugiro que use 2 parafusos - um apoiado no chanfro e outro por exemplo a 90°, pois assim ajuda na fixação.
Infelixmente não trabalho com este tipo de motor com redução.
Offline sprayhead
« Resposta #39 Online: 14 de Junho de 2009, 17:58 »
Acruwer,
Certifique-se da folga rotacional que essa caixa de redução tem antes de fazer o qualquer investimento.
abrass,
Francis
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #40 Online: 14 de Junho de 2009, 18:35 »
Fabio,
Com certeza irei fazer isto que vc me indicou.. uma cola travante não seria uma boa idéia juntamente com os parafusos?
Sprayhead,
Segue os dados do conjunto, pelo que vi a folga é mínima, correto?
« Resposta #41 Online: 14 de Junho de 2009, 18:48 »
... uma cola travante não seria uma boa idéia juntamente com os parafusos?
Talvez, mas nada de muito especial...
Sobre as folgas, o Francis está certo em se preocupar no caso de usinagens muito pequenas e/ou tolerâncias de corte apertadas.
Se a máquina for para corte geral de madeias, fique despreocupado.
Sobre as folgas apontadas na sua tabela - tem certeza que elas são dirigidas ao cabeçote redutor? não está muito claro isso, mas se forem, pode ficar despreocupado - as folgas são mínimas
« Última modificação: 14 de Junho de 2009, 18:49 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #42 Online: 14 de Junho de 2009, 18:52 »
Estas folgas mencionadas na descrição acima, será que são do motor, ou no eixo da redução?
A princípio a máquina será para corte de madeiras em geral, trabalhos em 3D em madeiras, cortes de plásticos em geral, nesta não pretendo usinar alumínio... pois na outra que fiz pra esta finalidade, utilizei muito pouco ela.. se não me engano, fiz umas 4 peças em alumínio nela... O que mais cortava era Madeira mesmo...
« Resposta #43 Online: 14 de Junho de 2009, 18:59 »
Acruwer,
Vamos imaginar que seja a folga no eixo de saída do redutor... (0,03mm axial ou radial).
Supondo que esteja usando uma redução de 5:1, o motor em meio passo acionandoi um pinhão de 17 dentes módulo 1, teremos uma resolução por passo de 0,05mm aproximadamente.
Trocando em miúdos, a folga é menor que um passo.
Apenas para comparação, um cabelo humano tem em média 0,06mm de diametro...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #44 Online: 14 de Junho de 2009, 19:03 »
Acho que pra cortar madeira esteja bom mesmo..ehehee
Vou ver se condigo terminar o desenho dela.. assim que terminar coloco aqui pra opinarem..
Obrigado!
