Autor Tópico: CNC 2009 - Acruwer  (Lida 9024 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: CNC 2009 - Acruwer
« Resposta #45 Online: 14 de Junho de 2009, 19:18 »
estamos acompanhando seu projeto, nos iamos usar motores como este e desistimos
por causa da folga que ele tem e tambem por ser 5:1 teriamos problema com a velocidade pois a redução e muito longa.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #46 Online: 14 de Junho de 2009, 20:06 »
Agora me confundiram...
O Estevam me disse que quase não existe folga... Pelas minhas contas, utilizando esta redução (5:1) e um pinhao com 17 dentes, terei uma velocidade máxima de 10680mm/min, que pra mim está mais que bom...
O que me preocupou foi esta folga que vocês me disseram que este conjunto possui.. vocês tinham um conjunto destes?
Offline cientista13
« Resposta #47 Online: 14 de Junho de 2009, 20:33 »
Fabio,
Irei utilizar as cremalheiras módulo 1, pois os pinhões módulo 1,5, todos já vem com o furo neles, onde o menor é de 8mm, e nas de módulo 1, o pinhão até 17 dentes não vem com esta furação.. dai faço o furo em um torno... qual seria a melhor maneira de fixar, por exemplo, caso eu utilizasse um pinhão que vem com um furo de 8mm, e o eixo do meu motor é de 7mm.. eu faria tipo uma bucha ou o que?
Não faz nada, apenas meça direito o eixo. Se não me engano pelo desenho que você postou, são os motores de 15Kg com redução da Akiyama. Tenho um aqui 20:1 o eixo dele é de 8 mm. No desenho a medida de 7mm está correta, mas é medido na parte chanfrada. ou seja vai ter que fazer um furo na polia de 8 mm de qualquer geito.
Quanto a folgas, nesse que tenho aqui não se percebe folgas, porém  não utilizei nenhum instrumento de medição, mas parece ser bem justo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #48 Online: 14 de Junho de 2009, 20:40 »
Opa, não havia notado isto.. realmente tem uma cota ali meio escondida... ehhehe
São mesmo os motores da Akiyama..
Agora vou ver qual o pinhão que irei utilizar..
Aquelas mini guias que negociamos aquela vez, já viraram alguma máquina?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #49 Online: 15 de Junho de 2009, 10:10 »
Mais uma dúvida,
Como irei utilizar cremalheiras, terei que fazer aquele esquema com uma mola no suporte do motor, para que minimize a folga do conjunto.. bom, o que me deixou em dúvida é, aquele conjunto fica com os parafusos não muito apertados, para que assim a mola possa atuar, ou seja, existe uma possível movimentação do conjunto, ou a mola está ali somente pra que quando formos apertar os parafusos, tenhamos uma pressão no conjunto... Não sei se me fiz entender..
Obrigado!
« Resposta #50 Online: 15 de Junho de 2009, 10:46 »
Acruwer,
Na minha forma de ver há duas maneiras de montar o motor/redutor na cremalheira, e cada uma delas depende do quanto está alinhada a cremalheira em relação ao eixo de movimentação.
Se estiver bem paralelo mesmo (com tolerância bem apertada) pode montar o motor de forma fixa (sem molas)
Se não há paralelismo, ou a tolerância de montagem é baixa, monte com molas.
Há vantagens de desvantagens em ambas soluções - fixo tente a ser mais ruidoso um pouco, e requer ajustes periódicos.
Móvel tende a absorver menos torque (ou esforços) e pode em casos extremos tender a pular de dente, além de que dependendo da força da mola, estará forçando radialmente o eixo do redutor (caso de montagem direta do pinhão no redutor)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #51 Online: 15 de Junho de 2009, 10:53 »
Acho que irei utilizar o segundo caso, com molas mesmo...
Então o suporte do motor fica com algum movimento... Será que não seria bom fazer algum esquema que “bloqueie” o movimento do suporte do motor até um certo ponto? Assim, poderia regulá-lo para que não aconteça o pulo de algum dente...
« Resposta #52 Online: 15 de Junho de 2009, 11:01 »
Acruwer,
Acho que o melhor é fazer uma flange onde de um lado fica preso o motor/redutor, e do outro lado ela vai encostada em outra chapa de apoio.
A flange deve ser provida de algum embuchamento ou que o material da flange seja largo o suficiente e que garanta o menor jogo angular possível (só pode rodar sobre o eixo ou parafuso de fixação).
« Resposta #53 Online: 15 de Junho de 2009, 11:09 »
Mais ou menos assim:
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #54 Online: 15 de Junho de 2009, 11:18 »
Estava pensando em colocar até um mancal com um rolamento... será que seria uma boa alternativa?
« Resposta #55 Online: 15 de Junho de 2009, 11:35 »
Acruwer,
Claro que pode, mas não vejo motivos já que os movimentos são minúsculos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 15 de Junho de 2009, 12:46 »
Fabio,
Fazendo o suporte do motor utilizando uma bucha aonde vai o parafuso, não teria que ter algum tipo de espaçador, ou até mesmo uma arruela, para que o suporte não fique raspando na outra chapa?
« Resposta #57 Online: 15 de Junho de 2009, 13:27 »
Acruwer,
Se fizer uma bucha que se encaixe de forma justa no suporte, basta que ela seja maior alguns centésimos para fazer o seu papel.
Se quiser, poderá ao invés de fazer a bucha maior, usar uma arruela larga de forma a aproveitar bem a superfície de apoio.
Offline cientista13
« Resposta #58 Online: 15 de Junho de 2009, 21:25 »
Viraram meia mini máquina. Ainda não acabei ela, já fiz os eixos, mas ainda não coloquei os fusos e motores, mas vai sair uma maquininha bem grande até, com area útil de 65 X 65 X 20 mm (e que ninguém confunda milimetros com metros né)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #59 Online: 15 de Junho de 2009, 23:07 »
Cientista13,
quando possível, coloque umas fotos dela..
Segue imagens do eixo Z, caso tenham algumas opiniões podem mandar..
Foi inspirado na máquina do Mestre Gilli..
