Autor Tópico: CNC 2d isopor  (Lida 6701 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
CNC 2d isopor
« Online: 24 de Março de 2008, 20:47 »
Buenas pessoal do forum
estou construindo essa criatura para cortar isopor em 2d
Caracteristicas:
motor mesa mineba 23lm-coo4-04 ;traçao correa
         astes: mineba 17pm-k041-p1;tracao correa
controladora : herculano
programa tcnc
fotinhos da bixa:
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2008, 20:54 »
bom agora vai o turbilhao de perguntas heheheh
gostaria de uma mao para ajustar ela nao achei uma medida certa para a tracao
o motor grande esta com uma polia de 15,7mm de diametro
os pequenos estao com uma polia de 13mm de diametro
olhei os topicos e fiz trezentos calculos e nada com uma grade q achei no forum fiz ela funcionar relativamente bem com velocidade superior ao q preciso agora so queria acertar o tcnc para medida certa .
ha os motores estao em meio passo creio eu
1000
0100
0010
0001
outra pergunta
no quadro preto do tcnc lado direito "motion"
fica assim z 1.00000  in   o q é esse in  seria polegadas se sim como mudo para mm
ufaaaaaaaaaaaa
desde ja agradeço
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2008, 21:12 »
o motor grande esta com uma polia de 15,7mm de diametro, os pequenos estao com uma polia de 13mm de diametro
A maneira mais simples de vc calcular a resolução é contar o número de dentes da polia e depois verificar na correia a que distância isto corresponde. A seguir divida essa distância por 200 para operação em passo cheio ou 400 para a operação em meio passo. Com isso saberá qual é o avanço por passo.
Não, este um modo de passo cheio chamado de wave drive (onda). É preferível acionar o motor no modo padrão, com duas fases sempre energizadas:
1100
0110
0011
1001
Ou em meio passo:
1100
0100
0110
0010
0011
0001
1001
1000
... esse in  seria polegadas se sim como mudo para mm
Sim, significa que o sistema está confugurado pra unidades imperiais, pra usar o sistema métrico:
Configurar / Ajustar unidades nativas p/ métrico
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2008, 23:06 »
vlw pela dica cncnow a unidade foi para mm mas no quadro continua em in
grade
0110
0011
1001
1100
peguei uma correia velha com o mesmo passo e cortei ela ate envolver toda a engrenagem do motor  resultado 53mm
53/200=0,265   resultado = ta andando bem mais do q deveria se cometi algum erro me falem ....
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2008, 23:12 »
... ta andando bem mais do q deveria se cometi algum erro me falem ....
Parece correto e a baixa resolução era de esperar. Mude pra meio passo que a resolução dobra, vai para 0,1325 mm por passo ...
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2008, 23:14 »
No menu principal:
Ajustes / Alterna unidades de trabalho
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2008, 23:21 »
estou construindo essa criatura para cortar isopor em 2d ...
Enquanto espero o sono chegar, alguns comentários:
Sua máquina é bastante diferente do que costumo ver e a única vantagem que percebo na solução que vc adotou é a robustez dos eixos verticais. De resto não gostei da mesa móvel, da largura fixa, dos eixos verticais fixos (o que impossibilita cortar perfis cônicos). Embora a resolução em um cortador desses não precisa ser elevada, é uma devantagem do tipo de transmissão por correia como vc está usando e outra desvantagem é o pequeno torque, que tb não precisa ser elevado, mas é sempre bom dispor de reserva.
Acredito que vc já conheça, mas dê uma espiada neste projeto, é um dos melhores, quanto a relação custo benefício:
http://8linx.com/cnc/cnc.htm
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 23:26 por C N C N o w ! »
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #7 Online: 24 de Março de 2008, 23:31 »
caro jorge no monento preciso cortar os moldes de isopor para fundir em aluminio uma tecnica otima a qual ja domino , para terminar meu torno ai sim vou partir para algo de verdade com a cnc 2d posso cortar quase ou tudo q preciso. essa criatura foi montada totalmente de sucata comprei apenas a placa virgem para o circuito impresso e os parafusos para as buchas centralizadoras ....
bom foi so ajustar " Ajustes / Alterna unidades de trabalho"
que em 100 mm perdi 3mm vlw pela dica
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #8 Online: 24 de Março de 2008, 23:40 »
Aquele cálculo inicial é aproximativo, é normal que se faça um ajuste fino até que se obtenha o deslocamento correto.
Teste repetidas vezes para assegura-se de que não está ocorrendo perda de passos ...
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #9 Online: 24 de Março de 2008, 23:44 »
vou fazer isso amanha e passar para meio passo o motor esquentou pacas .
e a patroa ja esta bufando ..hehehehehheheh
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2008, 11:45 »
ok maquina ajustada , e pronta pra operar mas to tendo q gerar o g code a mao pois nao consegui gerar de outro jeito fiz um quadrado no cad salvei em dfx e usei o ace para converter mas ele gerou um codigo g muito longo e com 3  eixos ....qual programa e melhor pra gerar o codigo...
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2008, 13:14 »
teste feito teste postado
primeiro corte codigo g a mao
a e ta tudo pindurado ainda falta organizar e fazer o suporte para folha de isopor  colei esse pedaço com cola quente ... o pressa!!!!!
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #12 Online: 28 de Março de 2008, 20:47 »
teste de verdade agora com codigo g gerado a unha.
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #13 Online: 29 de Março de 2008, 13:08 »
bom pessoal preciso da ajuda de uma alma caridosa .
nao cosigo gerar g code para minha cnc alguem pode me indicar o caminho ja estou ate vesgo de ler o forum .meu hd ta intupido de programas e nao sai do zero ainda ja tenho instalado :
artcam
aceconvert
gsimple
turbocad
corel
e outros q nem me lembro e nao sei onde estao...
alguem sabe me dizer qual o programa q eu mesmo manualmente possa colocar o sentido de corte
pois quero partir para a segunda cnc a de verdade e preciso desta funcionando para cortar os moldes de isopor para fundir ...
queria fazer essas guias http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/hblb.html
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #14 Online: 29 de Março de 2008, 13:16 »
Caro Zick.
Eu estou acostumado a gerar codigo g p/ minha cnc de 3 eixos, p/ 2 eixos ,ão sei como faz, mas posso tentar te ajudar.
Onde voce está tendo problema ?
