Autor Tópico: CNC 2d isopor  (Lida 6702 vezes)
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #15 Online: 29 de Março de 2008, 13:20 »
Caro Zick.
Eu estou acostumado a gerar codigo g p/ minha cnc de 3 eixos, p/ 2 eixos ,ão sei como faz, mas posso tentar te ajudar.
Onde voce está tendo problema ?
É só deixar o eixo Z zerado, está facil, Então acho que posso te ajudar.
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #16 Online: 29 de Março de 2008, 16:24 »
mais ou menos isso lolata so q tem q ter cuidado por onde entra e onde sai a ferramenta peguei um dfx de dinossauro ...nao sobrou nada do isopor pois ele passou por cima queria algo simples um programa onde eu pegasse o dfx feito no cad e eu mesmo fizesse o traçado da ferramenta
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #17 Online: 29 de Março de 2008, 16:29 »
ate aqui vou bem mas na hr de ajustar as ferramentas tomo bomba
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #18 Online: 29 de Março de 2008, 16:30 »
o artcam gera q terminaçao o proprio codigo g ou tem q compliar em outro programa?
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #19 Online: 29 de Março de 2008, 17:23 »
Zick,
Acho que o caminho é a forma como deve ser encarado o problema.
Numa máquina de 3 eixos, há que se preocupar com 3 movimentos e isso está claro...
Numa máquina de corte de isopor, só existem 2 movimentos, sendo que serão 4 motores, funcionando em uníssono isto é - cada par de motores poderá (ou não) fazer os mesmos movimentos...
Existem dois casos:
- cada par de motor recebe sinais idênticos de passo e direção (num mesmo fio de dados) - então farão os mesmos movimentos, independente da distancia entre eles,
- cada motor é independente, mas são sincronizados através do programa de controle.
Então, supondo que está usando um programa de controle que é preparado para máquinas de 3 eixos (fresadoras) não espere ter 4 motores independentes, até porque os desenhos gerados em código-G por programas de corte de máquinas de 3 eixos nunca levará em consideração estas diferenças apontadas lí em cima...
Então, já sabendo dessa limitação (prefiro chamar de característica) poderemos partir para a segunda parte - a posição do desenho ou melhor ainda, o "plano de trabalho"...
Sabemos que as máquinas de 3 eixos podem trabalhar em até 3 planos:
- plano XY - que tradicionalmente está na "horizontal"
- Plano XZ - que está na vertical em "Z" mas se projeta para direita e esquerda (X+ e X-)
- Plano YZ - que está na vertical em "Z" mas se projeta para frente e para trás (Y+ e Y-)
Tendo isso em mente, é simples resolver o que deve ser feito nos desenhos, mesmo usando umm programa de controle de máquinas tradicionais, bem como os programas geradores de desenhos de percursos....
Sei que há programas de controle de máquinas de corte de fio, mas confesso que nunca usei deles...
Procure por CENECE (existem outros, mas não lembro os nomes), que pode ser que seja mais fácil para você fazer funcionar sua criatura...
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #20 Online: 29 de Março de 2008, 17:26 »
Em tempo,
Procure usar apenas um programa de controle (e de geração de arquivos) - tentar usar diversos só confunde as coisas....
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #21 Online: 29 de Março de 2008, 20:21 »
vlw fabio ,mas a minha nao controla 4 motores e uma placa do herculano para 2 motores apenas nao pretendo fazer aviao e sim peças quadradas em 2d mesmo meu problema esta apenas em usar um programa q me deixe traçar manualmente pois como nao tenho o eixo y ele nao pode cruzar a peça
to apanhando mas ta saindo alguma coisa. tipo no artcam seria como fazer uma gravaçao em uma placa com apenas uma passada o y em um movimento apenas mas o caminho do y teria q ser feito na mao mesmo
ai vai a fotinho da peça pronta la de cima ela deu uma encolhida em dois pontos iguais em 3 peças q fiz
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #22 Online: 29 de Março de 2008, 20:25 »
a foto
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #23 Online: 29 de Março de 2008, 20:56 »
Gilii,
Aproveitando o assunto. Não foi aqui no fórum, que alguém instalou uma ferramenta de corte de fio na fresadora?
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #24 Online: 29 de Março de 2008, 21:02 »
Serrão,
Sim - foi, mas era um daqueles cortadores em forma de arco e que funcionam com pilhas, que são vendidos em casas que vendem artefatos para fazer decorações e artesanatos...
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #25 Online: 29 de Março de 2008, 21:03 »
Zick,
Aí é só usar de criatividade...de qualquer forma é simples...
Offline Sepé Tiaraju
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #26 Online: 02 de Abril de 2008, 22:14 »
Gilii,
Sim foi  aqui no tópico  tutorial_ relevo do art cam, onde postei algo com fotos , porem nao é com cortadores a pilha como ser referiram , mas com com com resistencia conectadas a fonte de 12 volts, algo extremamente simples porém de uma utilidade incrível para quem quer por exemplo fundir suas proprias peças..Geralmente as boas idéias são revestidas de simplicidade.qualqu er dúvida  estamos aí
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #27 Online: 02 de Abril de 2008, 23:58 »
mas tche ate q enfim uma luz de candiero no fim do poço.....
gostei da ideia meu maior problema esta com o fio tentei com tudo q li na internet arame de aço  . fio de cerca eletrica , cabo de aço , resistencia de secadora enxuta "(aquelas q ficam penduradas na parede) cabo de cambio de bicicleta falto so corda de violao vc usou um fio de resistencia de fero de solda fernando com uma resistencia me da uma dica d q fonte usou espessura do arame da resistencia .....
eixo y saindo ...... vou ter q fazer mais um eixo ..... hehehh mas se funcionar e o q conta .....
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #28 Online: 04 de Abril de 2008, 12:41 »
Zick
É o seguinte meu camarada, vc pode usar estes soldadores vendidos em camelo made Shing Ling abra ele e retire uma especie de bobina deve ter uns 20 m de fio ali. Quanto a voltagem da fonte depende muito do comprimento , resistencia do fio aqui eu usei 9v estas`tipo eliminador de pilhas. O fio é extremamente fino , quanto mais fino melhor definicao . porem bem resistente. Outra idéia que testei e deu resultado é com fio de lençol térmico, estes mais antigos que vinham com os fios nus. A meu ver vc  precisa`de apenas`2 eixos o X e o Y .Tenho feito muitas`peças fundidas usando este metodo.
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #29 Online: 05 de Abril de 2008, 20:16 »
fernando para gerar o codigo g  eu tenho feito assim vamos ver se meu metodo bate com o seu
desenho no artcam e exporto em .dfx
converto com o ace  em .nc
qual o processo de geraçao q vc usa?
