Autor Tópico: CNC 2d isopor  (Lida 6703 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #30 Online: 06 de Abril de 2008, 11:53 »
fernando para gerar o codigo g  eu tenho feito assim vamos ver se meu metodo bate com o seu
desenho no artcam e exporto em .dfx
converto com o ace  em .nc
qual o processo de geraçao q vc usa?
Zick
Nana nina não !
Nao querendo comparar, é como vc tivesse uma BMW na garagem a sua disposiçao e preferisse sair de golzinho.....
Se vc desenha no artcam este mesmo ja gera o codigo G com qualidade e opçoes muito superiores ao Ace, nao querendo desmerecer este Software.
 . Experimente gerar percurso 2d, qualquer duvida prenda o grito.
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #31 Online: 06 de Abril de 2008, 16:29 »
me ajude entao pois revirei o tutorial do artcam e nao achei nada sobre gerar codigo g  desenho a peça gero percurso tudo mas pra salvar em codigo g nao acho nada meu artcam e o 8 em ingles ....
Offline Guga
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #32 Online: 06 de Abril de 2008, 16:34 »
Zick, vc tem q ir em salvar percurso ,ai vai abrir o posprocesador, ai vc escolhe a opção g code mm(.tap) e salva os percursos, ai é so carregar no seu programa de controle
Alexandre Monteiro
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #33 Online: 06 de Abril de 2008, 20:39 »
Fernando,
Não é mais fácil você gerar o código como está gerando e depois editá-lo e retirar na mão os momandos para o terceiro eixo ?
Acho que seria uma solução bem simples.
Alexandre
Offline zick
Re: CNC 2d isopor
« Resposta #34 Online: 08 de Abril de 2008, 09:11 »
problemas resolvidos ta funcinando q é uma beleza estou mandando o artcam fazer apenas o contorno com uma ferramenta 1.5mm ponta redonda o z tem apenas um movimento q pra mim nao importa pois ele nao existe ..
pessoal vlw pela força ..
o problema maior era quanto ao fio quente uso um dimer no primario do transformador e o fio no secundario super dimensionei o transformador era muito parrudo coloquei um de 12v para lampada dicroica e usei a dica do conterraneo quanto ao proprio fio q foi tirado de um ferro de solda ..
vou tirar umas fotos do conjunto todo e postar para quem quizer se aventurar pois a experiencia me animou para fazer uma 3 eixos de verdade vou terminar meu torninho estilo gingery primeiro depois volto a perturbar .....
