Autor Tópico: Projeto - Mureb  (Lida 2214 vezes)
mureb
Projeto - Mureb
« Online: 04 de Abril de 2008, 01:03 »
   Minha intenção inicial era construir uma cortadora cnc, mas vi que a mesma nao me teria muita utilidade, pois eu faria apenas asas e algumas peças limitadas, sendo assim prefiro continuar cortando asas a mão. Mas como estava muito feliz com o novo mundo do cnc resolvi fazer uma fresadora nada muito high-tech apenas para cortar modelos em balsa.
   A mecânica será simples mas pelo o que estou pensando ela ficara sem folgas, pretendo fazer a guia "dupla"( =====) com barras de 20mm e deslizando sobre elas uma peça feita daquelas tábuas de carne branca (acho que é um material parecido com o teflon), mas não sei qual fuso usar(outra opçao é usar um retangulo com rolamentos por fora como guia). os motores serao até agora três desse: TYPE 23KM-C051-07V - MINEBEA.
  Em fim chegamos ao ponto que eustou completamente na dúvida, qual driver usar tem o cnc3ax mas o que nao gosto nele é ter a possíbilidade de ter meu pc afetado, estive pesquisando e encontrei a L297UNI (http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm ) e usaria essa interface http://pminmo.com/4axisopto/4axisDIYopto.htm , porque (eu acho que) ela tem o tal opto isolador que protege o pc.
  este é apenas o inicio de um projeto nao tem nada definido ainda, apenas que saíra do papel, entao fação suas sugestões.
  Agradeço aos experts e hobistas de plantão!
Offline Blackmore
Re: Projeto - Mureb
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2008, 01:52 »
mureb
estou no mesmo caminho que vc ... com algumas escolhas e decisões a fazer ... isso não é barato!! hehe
soh para não lhe deixar no achismo ... ( o qual não gosto ) aquelas peças brancas utilizadas para "tábua de carne" é PP, Polipropileno .. e pode ser encontrado em casas que vendem plásticos laminados em geral ... cito uma onde sempre compro materiais ... www.plastireal.com. br  ...
Aproveito para sugerir o uso de um sistema eficaz de buchas e roscas com pouca ou nenhuma folga, dependendo da mola q tu usar!!
lembre-se ... é apenas uma sujestão.
http://www.4shared.com/dir/6388334/229b27ba/GuiaCNC.html
mureb
Re: Projeto - Mureb
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2008, 11:14 »
a idéia era fazer sem nenhuma bucha, o polipropileno direto na guia mas estou vendo que possivelmente tera folga, ja tinha visto essas buchas de latao mas nao entendi o papel da mola entre uma bucha e outra. estou fazendo alguns desenhos depois posto aqui.
Offline Blackmore
Re: Projeto - Mureb
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2008, 12:37 »
mureb
acredito que com o tempo existirá folga no sistema ..
bem simples .. tirar a folga da rosca, igual nos sistemas de esferas re-circulantes ... porém este é mais simples, não tão preciso, mas é mais que suficiente para tirar as folgas de usinagem das roscas.
abraço!
Re: Projeto - Mureb
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2008, 15:54 »
pra isso já foi desenvolvida uma outra placa OPTO-isoladora..
dê uma olhada no forum abaixo...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1651.0.html
espero ter ajudado..
mureb
Re: Projeto - Mureb
« Resposta #5 Online: 05 de Abril de 2008, 00:51 »
Fabio   li o topico todo da optoisoladora achei mto bom peguei os layouts e lista de componentes vou optar pela cn3ax mesmo, porque se der algum problema, ela é uma placa bem conhecida, terei uma ajuda mais fácil e tem tambem a configuração que estou lendo muito a respeito mas vamos ver na hora H. me tire uma duvida nessa placa eh necessaria alguma configuração na placa (tipo gravar PIC).
gostei muito das guias que você usou em sua maquina com rolamentos de skate. vc postou um desenho em que as guias eram um "triangulo" ^ nos quais deslizavam o carrinho essa ideia me pareceu bem simples e barata. essas "guias" sao baratas, na epoca que eu andava de skate nós compramos uma porção delas pra fazer algumas rampas e nao foi muito caro, e os rolamentos tenho bastante em meu cimitério de skates e são dos bons mnb abec7... ja é uma economia. mas para o eixo Z estou pensando em fazer as guias com barras de 20mm e buchas de polietileno.
Já fiz alguns desenhos da mecanica na mão mas meu scanner ta em cabo frio e eu no rio vou ver se dá tempo para fazer alguns desenhos no pc, estou meio sem tempo esse ano é um dos mais importantes da minha vida, vou fazer o vestibular e o cursinho toma quase todo meu tempo.
mureb
Re: Projeto - Mureb
« Resposta #6 Online: 05 de Abril de 2008, 00:55 »
Perdão polietileno não..... é polipropileno. ;D ;D ;D
mureb
Re: Projeto - Mureb
« Resposta #7 Online: 05 de Abril de 2008, 01:02 »
Ah toda hora esquço de postar alguma coisa.. ;D  aqui estao as especificaçoes do motor será que vou ter algum problema com eles na cnc3ax
23KM-C051-07V: type:unipolar; Anschl.6; Winkel:1.8°; Motor Voltage:4.0 V;
Current / Phase:2.0 A; Resistance / Phase:2.0 Ohm;
Inductance / Phase:4.4 mH; Holding Torque:980 mNm
Agraço a todos deste forum sem voces nao teria nem conhecido o mundo cnc  :)
Re: Projeto - Mureb
« Resposta #8 Online: 05 de Abril de 2008, 02:26 »
vamos por partes..
a cnc3ax não precisa de configuração por gravdores, e ne m por nada...
os CI's delas são dedicados a este tipo de função..
os únicos ajustes São a corrente do motor ajustado nos trimpots a relaçào de 0,1V por amper do motor..
no seu caso a leitura no pino 15 do integrado seria de 0,2 volts..
os seus motores sÃo bons pra essa plca sem dúvidas..
eu optaria pelo uso dos Fet irf540N juntamente com a modificação sa SIL 2,3,4 onde estão os resistores pra usar elas com 2,2k (veja no tópico da placa... tá melhor explicado..
os desenhos da minha máquina..usando guias daquela forma foram redefinidos...
vou postar mais adiante... quando oportuno..
dou uma dica..
usei cantoneiras de 1 polegada por 1/4 não rolou muito bem..
a fixação é complicada naquela posição e o alinhamento final muito ruim.
estou redesenhando pra usar outra cantoneira de 2" por 3/8" usinando as bordas (procure pela mechemate) vai fica como os guias dela.. (mechemate é uma fresadora consagrada que usa esse tipo de guia eue eu falei...
já comprei a esmirilhadeira e estou montndo os gabaritos pra retificar as guias..
quando estiver com algum na mesa de trabalho posto fotos da evolução.
acho que é isso...
qualquer coisa grita..
