Autor Tópico: cnc 3 x 2 metro com troca de ferramenta.  (Lida 4363 vezes)
Offline thg
« Online: 28 de Junho de 2015, 17:43 »
Galera sou do antigo guiacnc voltei denovo, ja montei umas 5 maquinas porem todas pequenas, essa é a maior era para ser maior ainda por falta de espaço não deu vamos lá..
mesa 3 x 2 metros
Piao 12 dentes cremalheira modulo 1
guias em v stilo dual v no Z fuso
troca será de spindle devido ser feito um trabalho especifico com as mesmas ferramentas e mais fácil de implementar..
Boa parte já montada da cnc
Galera meu maior problema está sendo velocidade preciso atingir algo em torno 5m/min com motor e passo a principio...
todo conjunto móvel vai pesar algo em torno de 38lgf, pouco atrito nas guias..
motores de passo ainda não comprado...Drives tenho alguns aqui que irei testar
No futuro usarei servos, mas por enquanto motores de passo.
Maior problema vai ser velocidade de corte, queria a opnião da galera postarei fotos em breve  estou mexendo na qualidade para conseguir postar..
Offline thg
Re:cnc 3 x 2 metro com troca de ferramenta.
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2015, 21:41 »
começo da montagem em breve sera feito as soldas..
Offline Eduardo S.
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2015, 22:37 »
Thiago, poste fotos com mais detalhes das guias e dos rolamentos. A imagem anexa, não nos mostra muito!
Offline thg
« Resposta #3 Online: 28 de Junho de 2015, 22:38 »
em Breve postarei mais fotos..
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 29 de Junho de 2015, 08:33 »
NOBRE AMIGO
e se  possível  fotos maiores, com  pelo  menos 100k pois esta esta muito pequena
abraço  e boa sorte nesta empreitada
ricardo
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #5 Online: 29 de Junho de 2015, 10:43 »
como pretende fazer o magazine de  ferramentas?
Offline thg
« Resposta #6 Online: 29 de Junho de 2015, 11:00 »
Minha cnc não precisa de magazine devido eu usar apenas 2 ferramentas vai ser sempre essas 2 vou usinar um material de poliuretano.
Meu sistema será feito com 2 spindle acoplado no Z, um deles fixo outro terá um movimento de sobe e desce.
Exemplo
Sempre meus arquivos vai começar com a ferramenta 1
Depois será chamado a ferramenta 2 o Z sobe ate o valor de segurança que estipulei o spindle 2 acoplado ao Z desce vai para o sensor de zero é compensado  o
diâmetro volta usinar.
Offline thg
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2015, 17:36 »
Mola para compensar..
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2015, 09:58 »
A guardamos mais fotos, ta ótimo!!!
Miza2
Offline thg
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2015, 20:34 »
Em breve pronta postarei fotos agora quando tiver pronta.
Offline thg
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2015, 20:39 »
Esqueci da foto kk
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #11 Online: 18 de Julho de 2015, 20:03 »
Algumas observações...
esses motores de passo parecem ser BEM fracos..... e usando cremalheira sem redução mecânica com certeza não irá conseguir boa qualidade no corte.
Offline DVD
  • Agora vai...
  • Cidade - UF: Jaú - São Paulo
  • Nome:: David da Mota
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #12 Online: 18 de Julho de 2015, 20:41 »
Coloque mais fotos da parte do eixo "y" dependendo da quantidade de material a ser removida e velocidade usadas pode gerar vibração, se for o caso ja verifique reforço na estrutura...
Offline thg
« Resposta #13 Online: 18 de Julho de 2015, 23:40 »
Esses motores são apenas para pegar medidas da caixa de redução, vou usar motor 30kgf com redução 1:3..Esses ai são de testar drives..kk
Offline thg
« Resposta #14 Online: 18 de Julho de 2015, 23:45 »
Se vc reparar na foto tem um reforço no Y Aquele triangulo é um reforço pelos teste feito está bem firme e essa maquina vai usinar apenas um material de poliuretano e fazer corte com plasma esse reforço feito dá e sobra..Fiz teste sem o reforço antes de colocar balançava muito o Y em velocidades altas iria ficar igual pendulo..
