Autor Tópico: Projeto fresadora cnc  (Lida 13054 vezes)
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:Projeto fresadora cnc
« Resposta #45 Online: 21 de Outubro de 2013, 17:49 »
Pelo que percebi, você construiu o eu eixo z a partir de perfis ocos, o que aumenta as chances de ter uma peça com geometria irregular. Eu usaria uma peça estrutural sólida de aço, fabricada por laminação, como um perfil I ou perfil U. Nesse perfil eu fixaria um ou dois guias prismáticos.
Minilathe, então a base foi construída com duas chapas dobradas em C, e sobre elas soldadas um perfil quadrado de 40x40 mm. Eu vejo dois problemas, as chapas dobradas não estão iguais, a principio pessoal me garantiu que fez um bom alinhamento, porem não é assim quando se mede com paquímetro.
Não sei bem o que fazer, se esqueço essa estrutura e monto outra, ou se tento consertar essa.
Alguma sugestão?
Pretendo por fotos em detalhes mais tarde.
« Resposta #46 Online: 21 de Outubro de 2013, 18:31 »
Alguma sugestão?
Poste uma foto. A geometria de um perfil estrutural fabricado por processo de laminação (não confundir com Metalon)  é mais regular e uniforme do que chapas dobradas e soldadas entre si. Isso porque as dobras são feitas separadamente em cada peça (não são exatamente iguais) e a soldagem aquece e deforma as peças, por mais que se fixem as peças, há pequenas deformações que se acumulam, se fosse para construir um portão de aço atende, a estrutura de uma CNC requer algo melhor.
« Resposta #47 Online: 21 de Outubro de 2013, 19:17 »
Segue fotos da estrutura do eixo Z.
Fotos de como realizei as medições, foi a principio o melhor modo que consegui.
Falei com o pessoal que fez essa estrutura, disseram pra eu levar lá e ver o que conseguem fazer pra arrumar, mas creio que não vai adiantar muito. Principalmente se seguir usando soldas.
« Resposta #48 Online: 24 de Outubro de 2013, 20:00 »
Boa noite.
Então mandei a base pra usinagem, pedi um orçamento de um faceamento. Por enquanto vai ser uma solução.
Futuramente faço um upgrade na maquina.
Offline Ortolan
« Resposta #49 Online: 20 de Dezembro de 2015, 19:57 »
Ola Gui_Fernandes!
Estava pesquisando e seu projeto chamou minha atencao, pois pretendo fazer uma maquina compacta como a sua.
Gostaria de saber se deu continuidade no trabalho, e agradeceria se puder comentar sobre os resultados.
Conseguiu usinar metais ? Como ficou a qualidade do trabalho?
desde ja agradeco
Ortolan
« Resposta #50 Online: 20 de Dezembro de 2015, 20:48 »
Olá Ortolan,
 infelizmente acabei desistindo desse projeto, e vendi as peças. Precisaria muito trabalho para alinhar a estrutura.
