Autor Tópico: Nova cnc  (Lida 8771 vezes)
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #45 Online: 10 de Março de 2011, 19:32 »
Qual é a sua versão?
Obrigado Alebe
minha versao é 8.04 Hard heron
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #46 Online: 10 de Março de 2011, 19:34 »
Obrigado Kelmer
Minha barra, segundo o relógio comparador tem 1.95mm de passo, o estranho é que tenho quem configurar no emc com 2.15
Na realidade o que importa é dar certo, e deu, só estava querendo entender o principio do problema, tenho pavor à sindrome do papagaio.
Valeu
Sérgio Sgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #47 Online: 10 de Março de 2011, 20:04 »
Nobre Sérgio.
Certa vez, fiquei batendo a cabeça para "acertar" a máquina de um colega, tentei de tudo, até que por fim, resolvi contar os dentes da polia sincronizada, e la´estava o problema, tinha uma a menos, e na hora de colocar no config do EMC, alí dava a diferença na "acuidade".
É apenas uma possibilidade, caso ainda não tenha "reconfirmado" essa relação.
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #48 Online: 10 de Março de 2011, 22:31 »
Kelmer
Obrigado pela ajuda.
Acabei de medir/contar os fios de rosca e deu 13, logo seria 1.95 como voce disse, até bate com a medida que fiz com o relógio comparador, mas ainda preciso configurar como sendo 2.15, vou continuar brigando com o mistério, nao sossego enquanto nao achar o porque disso. Como ja disse a maquina tá beleza, mas vou achar onde esta o erro/engano.
Abraçao
Sérgio Sgarbi
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #49 Online: 26 de Março de 2011, 21:15 »
Boa noite a todos
Atualizando...
Seguem fotos da mesa antes de usinada e depois de acabada, se é que se acaba um dia....
Abraçao a todos
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #50 Online: 26 de Março de 2011, 21:20 »
Agora falta pouco....
novo gabinete para a eletronica, porta cabos, acabamento do armário/bancada, fechamento das corrreias, fixaçao dos guias de Y (é ainda estão soltos nos furos do pórtico) fechamento lateral da mesa de Z. Mas mesmo assim já tá fazendo peças pra ele mesma.
É isso  pessoal, por hoje chega.
Nunca chega...  acabei de postar um video no youtube da usinagem da mesa.
MPG_0008.MPG
« Última modificação: 26 de Março de 2011, 21:55 por ssgarbi »
Offline Andre-PR
Re:Nova cnc
« Resposta #51 Online: 27 de Março de 2011, 10:21 »
coisa linda Sergio, gostei muito dessa proteção lateral em cima dos eixos, que velocidade esta conseguindo com ela no aluminio?
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #52 Online: 27 de Março de 2011, 13:57 »
Boa tarde André
Pois é, na falta de aluminio acabei colocando lexan nas laterais, e não é que ficou bom....
Quanto a velocidade to conseguindo 1800mm, no tem como ir mais, meus fusos sao barras roscadas de 1/2" e mais que isso os motores estolam.
Té mais
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re:Nova cnc
« Resposta #53 Online: 27 de Março de 2011, 15:41 »
Olá Sergio,
parabens pela sua nova cria, lindona e robusta, muito legal mesmo :)
Offline Andre-PR
Re:Nova cnc
« Resposta #54 Online: 27 de Março de 2011, 17:49 »
Boa tarde André
Té mais
que beleza, é uma boa velocidade se tratando de barras roscadas ainda mais com aluminio, eu estou querendo usinar essa semana um suporte em aluminio para minha maquina, mas estou com receio, pois testei pouco ela, vou experimentar primeiro numa chapa ruim que tenho aqui, pra ver como a router se sai, quero fazer uma outra logo também baseada no projeto do Luthier X.
inté
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #55 Online: 27 de Março de 2011, 18:23 »
Realmente estou satisfeito com as barras, porém os motores estao no limite de giro, os danadinhos zunem o tempo todo. Mais uns dias e devo trocar as barras por fusos de verdade ai com certeza deve melhorar a velocidade.
Quanto ao projeto do LuthierX, considero uma das melhores contribuiçoes que foram feitas ao fórum, só tenho a agradecer.
Abs
Offline maf_bh
  • Nome:: Marcio
  • Profissão: Projetista
Re:Nova cnc
« Resposta #56 Online: 16 de Abril de 2012, 16:07 »
caro amigo
queria uma ajuda a primeira e preciso cortar mdf de ate 20mm
como me passar como faço os calculos para que dimencione o motor de passo
 e tambem qual tupia ou motor para o corte preciso de muita ajuda
 agradeço desde ja
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #57 Online: 16 de Abril de 2012, 18:46 »
Caro Marcio
Se entendi bem voce quer cortar MDF de 20mm, certo?
Entao vamos lá;  primeiro, voce pode cortar até mais que isso, desde  que nao corte num passe só, se for cortar num passe só aí  complica, e demais.
Pra voce ter uma idéia, minha máquina usa motores de 15 kg, e cortei aluminio de 20mm, o suporte da tupia, deve ter foto neste tópico. Porém como disse se quizer cortar num só passe a coisa se complica, teria que ter motores mais fortes, lembrando que motores mais fortes nao tem muita velocidade.
Quanto a tupia eu uso uma makita de 350W, dá e sobra, minha túpia é 220V e ligo em 110V pra diminuir o ruido, que todos sabem é ensurdecedor, e mesmo em 110V corta muito bem, mas nunca em um só passe, entende.
Se precisar de mais detalhes ou mais ajuda estou sempre pronto a ajudar, assim retribuo a ajuda que obtive no fórum no iníciom aliás recebo até hoje.
Abraçao
Sérgio Sgarbi
