Autor Tópico: Projeto - Eric  (Lida 2369 vezes)
ericwp
Projeto - Eric
« Online: 21 de Outubro de 2008, 22:43 »
     Bom galera estou montando minha nova cnc só com as sucatas que tenho para economizar ao maximo...
     A nova CNC vai ter um portico fixo calculo mais ou menos que a area util de 300x300x300.Ela esta sendo construida de ferro fundido.Logo vou postar fotos tenham calma que é talentoso o negocio com as fotos aqui.
     Pretendo usar de eletronica a cnc3ax da qual ja construi duas bem sucedidas funcionando perfeitamente com fonte reles de acionamento para o spindle e tudo mais.Para software pretendo usar o EMC mais ainda preciso do pc que vou comprar na santa e aprender a mexer no linux.
     Vou comprar motores de 15kgf da akyama para colocar na maquina eles seram acoplados com polias e reducoes de 2:1 no minimo.Sera toda com guias lineares e fusos trapezoidais de 14 mm passo 4 esquerdo e direito (vou usar o esquerdo para acabar com ele gracas a ajuda de vcs ai...) porem achei um novo fuso amanha vou postar aqui as dimensoes dele pq  quanto mais largo o diametro do fuso menor a forca que o motor ira fazer estou correto???
Agora eu tenho duas perguntas eu tenho um motor de 1 cv de aluminio ele ta pesando uns 8 kilogramas sera que os motores de 15 kgf com uma reducao de 2:1 tera forca de levanta-lo e abaixa-lo???E estou fazendo a minha mesa de ferro fundido ela ta pesando em torno de 10 kilogramas muito pesado para ser uma mesa???
deem suas opinioes por favor vou postar fotos dela amanha anoite...
Bom é isso até mais pessoal!!!!
Re: Projeto - Eric
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2008, 22:48 »
e uso um com carcaça de ferro fundido da weg com 6,5KG
e acionamento direto sem redução usando motor de 15KG da akyiama
fuso do Z 16mm passo 4 trapezoidal..
acho que não terá problemas nesta parte.. vai na fé.. com redução ainda vai ficar mais suave...
ericwp
Re: Projeto - Eric
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2008, 23:24 »
é vou na fé pq o motor ta jogado ali no canto mesmo...o duro vai ser o inversor de frequencia que vai sair meio caro pra um motor de 1cv.Vou comecar usando sem pq nao vou aguentar te-la pronta e nao poder usinar nadinha dai quando sobra um dinherinho vai pro inversor...
Obrigado...
Re: Projeto - Eric
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2008, 01:34 »
sem o inversor.. vc não vai conseguir usinar muita coisa.. por falta de rotação..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Eric
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2008, 07:24 »
vai quebrar fresas pra caramba..
ericwp
Re: Projeto - Eric
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2008, 23:04 »
     Bom galera agora cheguei em uma encruzilhada aqui com a cnc tenho 2 opcoes para construir a minha cnc uma barata e uma cara...bom vou expor uma da cada vez para ver o que vcs acham...
     A primeira opcao é a construcao da cnc toda que seria a base o portico e tudo a base ja ta toda encaminhada...o problema dessa opcao é que vou gastar um bom dinheiro em guias lineares...e ira ficar uma coisa visualmente melhor e mais bunita.Vou postar as fotos da base ja montada para ver se vcs acham melhor continuar essa ou tentar a outra.
     Bom vcs podem ver que tem duas abas do lado é onde vou colocar o portico ele sera fixo.O eixo x ficara na base e o y e z no portico(portico fixo).
     As guias que vou postar na foto pertecem a maquina que quero modificar para construir a cnc elas só funcionam de lado nao sei como sao chamadas mais sao bem diferentes das normais...o problema de todos é que elas nao possuem muito curso e uma delas desliza na foto vcs vao entender o bom delas é que nao importe o peso que coloque sobre elas se estiverem no esquadro nao vai mudar nada...Tenho de pensar em um jeito para ou adapta-las la ou esquecer e comprar guias e patins.
ericwp
Re: Projeto - Eric
« Resposta #6 Online: 22 de Outubro de 2008, 23:16 »
Bom a segunda opcao que seria aproveitar uma maquina de rolamentos que ta jogada, foi dela que eu tirei essas guias.A maquina funciona com coordenadas x, y e z.Faria modificacoes na maquina.Pensei em colocar o eixo x e y na base é o portico só ter o z.Como colocar uma mesa coordenada e um portico com o z.A outra ideia era aproveitar toda a estrutura e fazer o portico andar no x e z e a mesa andar no y.Todas as ideias nao sao dificeis de se fazer porem a maquina nao é das mais leves por exemplo a bancada que tirei pesa facil uns 150 kilogramas.que é a que esta sozinha na foto.
    Gostaria te tentar usar essa maquina pois ira sair muito mais barato tirando os custor de guias e fusos.O meu unico medo é dos motores de 15 kgf nao conseguir movimentar bem as mesas mais acho que isso só vou discobrir testando a maquina bom aqui vai algumas fotos da maquina e suas partes
Tem a foto de um suporte que é onde eu pensei de fazer o eixo z na ponta dele esse suporte é encaixado na parte central da maquina vcs veram um buraco na foto é la que ele fica.Errei tirando as fotos devia ter tirado antes de desmontar mais agora ja foi.
Bom desculpem a confusao e diga o que cada um acha o que faria no seu caso.
Muito obrigado pela paciencia e abracos!
Re: Projeto - Eric
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2008, 00:07 »
Bom correndo o risco de falar alguma bobagem...
essa sua segunda opção eu acho mais interresante.. pois é um pocesso de retofiting ( modificação de uma mesa cordenada)
a estrutura é muito sólida o que te daria uma ampla gama de aplicação.. e já está pronta..
vc teria um custo maior com motores e redução..
mas como diz o Gilli é só minha opinião
ericwp
Re: Projeto - Eric
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2008, 22:08 »
Fabio optei pela segunda mesmo e acho que vai ficar bem bacana a maquina mesmo vamos ver!!!mas estou com uma duvida.
sera que o eixo z aguenta 30 kilogramas??motores de 15 kgf com fuso de 14 e reducoes?? estou pensando de colocar um contra peso tambem para diminuir a forca que o motor tera de fazer o que vc acha?Aguentara ou nao???pq eu consegui um equipamento muito facil de se montar vou postar mais fotos da maquina como esta ficando!!!!
Bom ai vao as fotos.
Re: Projeto - Eric
« Resposta #9 Online: 24 de Outubro de 2008, 13:51 »
30 Kilos com a redução é capz de aguentar, mas vai operar no limite.. eu colocaria um motor com amis torque no Z
