Autor Tópico: vamos montar o brinquedo 2000 x 1000  (Lida 1264 vezes)
Offline aldori mikoseit
  • Cidade - UF: garuva - SC
  • Nome:: aldori mikoseit
  • Profissão: programador de cnc
« Online: 28 de Abril de 2015, 15:49 »
fala pessoal.
Faz tempo que acompanho o Guiacnc
e depois de alguns anos vou começar a brincadeira.
quero montar a router com área útil de  2,000 mm x 1,000 mm x 350 mm.
mas para começar a fazer o desenho no SOLID WORKS, necessito de algumas respostas dos amigos mais experientes do grupo, para criar os parâmetros da máquina, com base nas informações de vocês vou fazer o desenho da Estrutura da máquina.
tenho algumas perguntas:
1° monto portal ou pórtico, para colocar o spindle, o que vocês acham ?
2° qual devo usar ? motor de passo ou servo motor ? o que vocês acham ?
3° o que devo usar fuso ou correia de precisão, o que vocês acham ?
4° com relação a vibração qual usar guia linear com patins ou guia linear circular, o que vocês acham ?
Re:vamos montar o brinquedo 2000 x 1000
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2015, 20:11 »
 e oque vcs acham ?
