Autor Tópico: Nova CNC do ARA  (Lida 2726 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
Nova CNC do ARA
« Online: 07 de Julho de 2013, 10:50 »
Caros amigos,
Resolví finalmente partir para uma nova CNC, desta vez mais robusta. Após algumas semanas de trabalho acho que consegui um bom resultado. Vejam a foto em anexo. Os detalhes da construção estão no blog:
http://labdoara.blogspot.com.br/
Estou na fase de testes e familiarização com o Mach3. Tenho ainda muito que aprender sobre fresagem e acredito que este forum é um dos melhores lugares para isso.
Offline denilsonmanzano
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2013, 10:05 »
Parabéns pelo capricho Alexandre..
Bela maquina ...Aqui realmente é uma escola do mundo CNC...
abraço...
Offline araripe
  • Profissão: Físico
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2013, 10:28 »
Obrigado Denilson.
A opinião de vocês é muito importante para que eu posa avaliar meu trabalho. Sugestões tb serão muito bem vindas. Ainda faltam alguns detalhes como os volantes, que estou torneando, as chaves de fim de curso e uma chave Stop para segurança. Vou postando no blog à medida que for fazendo.
A propósito, preciso de um desenho 2D em Gcode (não muito grande) para testar. Alguma sugestão? No forum só achei arquivos complexos e a maioria não está em Gcode.
Araripe
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2013, 11:34 »
Bom dia amigos,
Araripe se for so teste tente este um usinagem de cavidade em aspiral....
AbraçosWilliam.
Offline araripe
  • Profissão: Físico
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2013, 12:04 »
William,
Valeu pelo arquivo. Estava mesmo querendo testar fresar uma cavidade. Entretanto o seu arquivo possui mais de 500 linhas e o Mach3 que estou usando ainda está limitado a esse número de linhas. Notei tb que esse código usa unidades relativas com avanço inicial para coordenada apx (25;6) mm. Muito além do curso de minha máquina. Como vc gerou ele? Tem um programa para gerar esses códigos de cavidade somente? Devido à limitação do no. de linhas do mach3 ainda não estou querendo usar os programas que gerem Gcode ponto a ponto. Estou a procura de um conjunto de códigos que utilizem menos linhas e que sirvam apenas para testes de movimento e precisão. Por exemplo, o círculo que eu tracei no teste mostrado no blog foi feito apenas com o comando G02 I0. J-10 F100.
Estava pensando em um desenho 2D de alguma coisa para executar inicialmente em mdf.
E ai?
Offline waacnc
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2013, 13:11 »
Este e menor.... tenta ai foi gerado pelo mastercam....
Offline araripe
  • Profissão: Físico
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2013, 12:51 »
Valeu William. Esse é bem menor e usa o comando G03, o que economiza muita linha. Depois lhe mando o resultado.
A propósito, eu tenho uma série de fresas de topo de 4 cortes que uso normalmente para alumínio (às vezes para nylon, pvc e teflon também) na minha fresa improvisada. Mas, qual é a ferramenta apropriada para MDF? Eu tenho um conjunto de fresas de diâmetro <1mm a 3mm, daquelas que tem um anel de plástico colorido e também algumas fresas retas (não helicoidal) acessórios da dremel. Também tenho um jogo daquelas ferramentas de vários formato (amarelas) para tupias que acredito sejam mais apropriadas para madeira. Ou seja, em outras palavras, não tenho idéia de que tipo de fresa usar para cada material (MDF, acrílico, etc). Também para placa de circuito impresso. Onde posso conseguir esse tipo de informação de uma forma mais didática? E também sobre a velocidade de rotação da fresa. Por enquanto, vou utilizar a dremel como fresa, até construir meu próprio spiner. O mandril da dremel (as pinças tb) vão até 3 mm. Não vou conseguir usar uma ferramenta de mais de 3mm portanto. A velocidade (difícil de controlar, especialmente pq a dremel recomenda não usar dimmer nesta máquina) vai de 5000 a 32000 rpm. Qual deve se a velocidade para uma fresa de 3mm no alumínio? e nos outros materiais? Dificilmente vou usar fluido de corte tb.
Muitas perguntas, não sei se deveria colocar em outro tópico mas já fiz algumas pesquisas no forum e não cheguei a essas respostas (provavelmente mea culpa).
Vc pode ajudar?
Um abraço
Araripe
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #7 Online: 09 de Julho de 2013, 21:36 »
Alexandre,   qual a area util da sua mesa ?  vc  ja ajustou o motor tuning  para os eixos  X e Y,  se caso ainda não, depois te dou uma dica de como fiz, pois a minha ficou muito precisa.....
Lembrando que quanto maior for a distancia para o ajuste mais ela ficará precisa quando voce for usinar uma peça pequena.
abraços
Gui
Offline araripe
  • Profissão: Físico
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2013, 00:11 »
Caro Gui,
Veja o filme do teste ao final do blog http://labdoara.blogspot.com.br/
Acho que a máquina está bastante precisa. Só fiz as medidas no eixo X e tá mais ou menos um desvio de 0,2 mm em 10cm, o que dá algo em torno de 0,002 mm de desvio relativo ou 0,2%. Isso sem nenhum ajuste. Acho que nos outros eixos os valores são semelhantes mas ainda não fiz as medidas. Talvez no próximo fim de semana.
A área útil é pequena, o envelope é de 20cm (X) x 15cm (Y) x 5cm(Z). Já planejo uma modificação para aumentar o deslocamento útil em Y. Versão 2.
Por agora devo fazer alguns testes antes de começar a fresar alguma peça propriamente dita. Por isso estou procurando um arquivo G-code com um desenho legal em 2D. O Willian me mandou acima um teste para cavidade circular.
Também tenho dúvidas em relação a ferramenta e velocidades adequadas para materiais como MDF e acrílico.
Entretanto, o ajuste que fiz no Mach3 foi apenas o passo, a velocidade e a aceleração. Gostaria de saber desse ajuste fino para o motor.
abraços
Araripe
Offline gui2001
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2013, 00:35 »
Caro Gui,
Araripe
Alexandre, em uma maquina com a estrutura que voce fez voce consegue praticamente chegar em 0,00 nos  100 mm ,  tem um macete no MACH3 em settings ( alt +6 ) onde voce  determina por exemplo um avanço de 100 mm  e manda ela  ir,  depois vai lá  mede com paquimetro digital o eixo x ou y  ( depende o qual vc ordenou ) umas 3 vezes para tirar a média e informa o quanto ela  andou,  aih o Mach 3 corrije sozinho a diferença. Com certeza se ela  andou 99,80  ou 100,20 ela irá corrijir esta pequena diferença para mais ou para menos, aih oce ja começa ficar mais feliz  ainda.
Quanto a velocidades ideais para MDF e acrilico, eu sugiro que voce começe no mdf com 800 e vá subindo, porém depende muito de quanto voce esta desbastando e da freza que usa, para o acrilico é um pouco mais complicado, pois vc não pode ter um rpm muito rapido da sua dremel pq com certeza vai  começar a derreter o mateiral.....   Quanto a estas suas duvidas de velocidades nos materiais nada melhor do que doses altas de paciencia ateh voce chegar num denominador bom para ambos os lados :-)
Quanto a velocidade em motor tuning voce tem que ir colocando um valor até ele se deslocar com suavidade sem engasgar, pois se colocar um valor muito alto ele começa perder passo....  se caso ocorrer abaixe o valor.....  no acaso da aceleração eu sempre configuro com 30 %  da velocidade,  Exe:  1500 de velocidade com 450 de aceleração....  tente  lá....  qualquer coisa estamos aih... abraços  amigo.
Offline araripe
  • Profissão: Físico
Re:Nova CNC do ARA
« Resposta #10 Online: 10 de Julho de 2013, 08:34 »
Caro Gui,
Grande macete que eu ainda não conhecia do Mach3, apesar de já imaginar que algum tpo de correção deste tipo devia existir, especialmente porque o meus fusos são de 3mm de avanço/volta passo e os motores de 200 passos, o que dá uma conta quebrada 66,6666 passos por mm. Não sei porque o Mach3 pede que coloquemos a essa informação quando o certo deveria ele solicitar o avanço e o número de passos por volta e ele mesmo fazer a conta internamente, com a precisão que fosse necessária.
Vou fazer como vc explicou e testar o resultado.
Quanto à velocidade, este vai ser um problema uma vez que a dremel começa com 5.000 rpm. Na minha fresa improvisada eu tenho usado 700 rpm para fresar alumínio e nylon. Mas tenho visto o pessoal falar em rotações da ordem de 30.000 para alumínio (??!!!).
Como você disse, é fazendo experiência que vou achar os valores certos, mas fico pensando se aqui no forum não tem outras pessoas que já tiveram experiência em usar uma dremel na CNC e já possuem essas informações para compartilhar...
Valeu pelas dicas, muito obrigado.
Alexandre
