Autor Tópico: Minha primeira máquina CNC.  (Lida 2215 vezes)
Offline joaogarrio
  • Cidade - UF: São Jose do Rio Preto - SP
  • Nome:: João Paulo Garrio Alves da Silva
  • Profissão: Projetista mecanico
« Online: 29 de Maio de 2013, 02:41 »
Olá pessoal, boa noite.
Após pesquisar ler muito sobre o assunto, tomei a decisão de iniciar no mundo CNC na qual sou apaixonado a muito tempo, depois de uma grande pesquisa encontrei alguns esquemas na internet, assim resolvi fazer a minha placa, um pouco mais resumida, fica em anexo fotos da esquema. Comprei todos os componentes e 4 motores de passo “23KM-C052-07” como é apenas um protótipo então os comprei usados, fiz toda montagem dos componentes em um protoboard para ter uma melhor certeza, configurei a pinagem, acredito que da forma correta fica em anexo as fotos da configuração, minhas fontes são uma 12Vx1A para alimentação do circuito e 2 fontes de computador de 450 W – 12Vx16A, por usar meu not para teste, assim comprei este adaptador http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-480434733-cabo-conversor-usb-para-serial-rs-232-adaptador-db9-db25-_JM, porem até agora não consegui fazer funcionar, de todos os led que tem no circuito apenas o de alimentação acende, o resto nem sinal, porem chega tensão, mas mesmo assim nada funciona, alguém tem alguma ideia o solução.
Peço desculpas pela ignorância mas não sou muito bom na eletrônica, sei apenas o básico do básico.
Fico grato pela atenção.
Offline joaogarrio
Re:Minha primeira máquina CNC.
« Resposta #1 Online: 29 de Maio de 2013, 03:00 »
http://imageshack.us/a/img850/296/13496673.gif
http://imageshack.us/a/img16/9206/90265232.gif
http://imageshack.us/a/img812/944/89030082.gif
http://imageshack.us/a/img35/5851/97920360.png
http://imageshack.us/a/img507/2674/54345619.png
http://imageshack.us/a/img856/9117/567u.gif
http://imageshack.us/a/img89/1807/mach31.gif
http://imageshack.us/a/img577/4348/mach32.gif
http://imageshack.us/a/img19/854/mach331.gif
http://imageshack.us/a/img89/2106/mach332euw.gif
http://imageshack.us/a/img197/4825/mach341.gif
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2013, 05:20 »
Esses conversores USB-Serie nao sao os mais indicados para estas aplicacoes. Tente com um PC que tenha a porta serie ou paralelo de raiz.
Offline joaogarrio
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2013, 12:21 »
Olá bom dia Helldog,
Será que o problema é o adaptador, se for teria alguma outra solução sem ser porta raiz, pois tenho apenas meu not  não tenho desk., como tenho um not meio antigo e esta parado, pensei então em dar uma utilidade a ele, entende! Teria alguma outra saída ?
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #4 Online: 19 de Julho de 2013, 17:27 »
Boas.
Em circuitos caseiros poderá ser necessário fazer alguns ajustes de componentes ou circuitos.
Comece por etapas. No computador, com o conversor ligado deverá ter um controlador de porta paralela. Veja qual o endereço dessa porta. (como não é uma porta direta do PC, poderá que o endereço não seja o habitual)
Depois de verificar a porta correta, use alguns leds nos pinos de passo e direção à saída do conversor. Se tudo estiver bem com o conversor/software/driver os leds deverão piscar quando houver movimento nos eixos.
Se esta etapa funcionar, mude os leds para depois do fototransistor.
Seguindo assim passo a passo verá até onde está a seguir o circuito.
Boa sorte
