Autor Tópico: rotação para direita e esquerda do inversor de frequência micromaster 420  (Lida 632 vezes)
Offline abcbande
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: fortaleza-ce
  • Nome:: Bandeira
  • Profissão: Tecnico
Ola ..sou novato nessa pagina e gostaria da ajuda de vocês ,estou desenvolvendo um sistema de maquina que preciso usar um inversor de frequência micromaster 420 siemens .
Porem preciso liberar o inversor sem partir e só funcionar quando eu escolher para esquerda ou direita.
Ja tentei e não consegui , se alguém puder me ajudar fico grato.
Re: rotação para direita e esquerda do inversor de frequência micromaster 420
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2018, 11:34 »
Neste manual tem a informação que voce precisa para comissionar corretamente seu inversor:
http://www.tecaut.com.br/Download/MM420_Man%20Oper_port_set02.PDF
