Autor Tópico: Re: Minha 2ª CNC  (Lida 3521 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re: Minha 2ª CNC
« Online: 09 de Junho de 2011, 13:19 »
Olá pessoal, terminei minha 2ª CNC, na verdade eu queria fazer uma toda em alumínio, mas os reais são poucos (eheh)
Dimensões; 1,10x1,80
Área útil: 0,70x1,40
Z=100mm
Altura Z livre = 140mm
Motor 15Kg (3x)
eletrônica HobbyCNC
polias sincronizadoras 20xl (6x)
perfil alumínio 45x45 (quadro da mesa)
cantoneira de alumínio 1"x1/8" (guias X Y Z)
fuso = barra roscada 1/2"
rolamentos Skate
mesa e laterais MDF 18mm
Spindle refrigerado a água + inversor de frequência
Operador tipo BIOS (ehehehe)
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2011, 13:02 »
Podem opinar, criticar, aconselhar, rir, gargalhar, só não pode xingar (eheheh)
Offline Zé Vilhena
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2011, 13:27 »
Boas Claudinei Giron
É assim mesmo companheiro , ir em frente e montar , aprender com erros e acertos.
A minha maquininha inicial tinha certas parecenças com essa sua, mas com mais MDF e menos Metal rsrsrsr, agora  quase que mantem o mesmo rsrs
As dificuldades que tive inicialmente foram :  Tampo mais alto de um lado , Tupia / fresa nao estava 100% perpendicular em relacao ao tampo,  fragilidade no eixo X ( abanava um pouco em velocidades mais altas ) e estou neste momento a colocar extra  2  rolamentos de skate de cada lado no eixo X para nao deixar abanar e promover estabilidade em velocidades mais altas , agora que comprei finalmente umas fresas de 2 laminas  .  O que eu consegui de acuracidade foi isto - http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8622.0.html  usando um ferro de soldar acopulado no eixo Z.
Por isso companheiro o pior ja passou , agora é paciencia e deixar os acertos finos feitos.
José Vilhena
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2011, 17:44 »
Salve!
Muito bom! Acredito que vc tenha conseguido um ótima relação custo-benefício no seu projeto.
Estou usando o mesmo esquema de perfis em "L" na máquina que estou construindo... no meu caso, resolvi colocar os perfis de alumínio do eixo Y embaixo do tampo da mesa, pois o acúmulo de poeira sobre os trilhos pode dificultar a movimentação e até mesmo travar o movimento...
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2011, 18:12 »
Tá no capricho! Parabéns, Claudinei.
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #5 Online: 15 de Junho de 2011, 19:40 »
Obrigado Paulo, Zé Vilhena e Jorge pela atenção e comentários.
Eu havia dito a algum tempo em fabricar uma CNC em alumínio na empresa que trabalho, mas isso não aconteceu, estou pensando em adquirir um torno pequeno (talvez um mascote ou TM 150) e uma furadeira fresadora Kone, se alguem tiver funcionando e completo para venda me manda o valor.
Adiantando que devo disponibilizar uns 5.000 para cada máquina.
Offline fabricio_Pereira
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #6 Online: 15 de Junho de 2011, 20:47 »
Claudinei , ficou muito boa essa sua máquina na área útil mas te aconselho migrar pros "Cabos de Aço" e verás a diferença,
 é só pitaco e dos quentes...
abç!
« Última modificação: 15 de Junho de 2011, 20:50 por fabricio_Pereira »
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #7 Online: 16 de Junho de 2011, 12:57 »
Mais umas fotos...
Offline marcantonio
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #8 Online: 17 de Junho de 2011, 14:50 »
Claudinei,
Parabéns pela criatura. Ficou muito bem feita.
Só está faltando um vídeo para a gente apreciar melhor.  ;D
Marcantônio
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #9 Online: 20 de Junho de 2011, 13:18 »
marcantonio, obrigado pelas suas palavras, vou providenciar um vídeo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #10 Online: 21 de Junho de 2011, 18:06 »
   gostei muito da máquina, na verdade pretendo fazer uma cnc grande com sistema semelhante como trilhos, uma pergunta as cantoneiras são de alumínio ou ferro ?
Offline G.Jorge
  • Cidade - UF: Contagem MG
  • Nome:: George
  • Profissão: Estudante
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #11 Online: 21 de Junho de 2011, 20:12 »
Bacana sua máq. Estou fazendo uma parecida. Quanto você gastou nos rolamentos?
Re: Minha 2ª CNC
« Resposta #12 Online: 22 de Junho de 2011, 13:00 »
Gimbabf obrigado, as cantoneiras são de alumínio 1/8"x1".
G.Jorge obrigado, rolamentos de skate, paguei R$2,50 cada.
