Autor Tópico: cnc chs projeto 18/09  (Lida 11401 vezes)
chs
« Online: 18 de Setembro de 2007, 00:32 »
to finalizando .... cnc3ax funciona q nem reloginho ......           tirei umas fotos ..num ta muito baum naum mas da pra ter ideia        http://www.sendspace.com/file/u4k0px'>http://www.sendspace.com/file/u4k0px[/url]
chs
Re: cnc chs projeto 18/09
« Resposta #1 Online: 18 de Setembro de 2007, 13:13 »
espero comentarios..
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2007, 13:28 »
Olá chs,
o endereço que você postou deve estar quebrado.
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2007, 13:47 »
É foto? Posta direto aqui no guiacnc, anexando as imagens na mensagem...
chs
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2007, 18:50 »
vo tenta de novo ...rrsrs depois de 15 vz...segue aee placa cnc3ax e a minha primeira experiencia... pra aprender a utilizar a tecnologia cnc .... proxima empreitada uma maquina para frizar metal e aluminio ..com fresas comerciais de 3mm
« Resposta #5 Online: 18 de Setembro de 2007, 19:06 »
Chs,
Tá ficando bão!!!
fabiomazur
« Resposta #6 Online: 18 de Setembro de 2007, 19:18 »
Chs
Ta ficando boa, posta mais algumas fotos ai...
« Resposta #7 Online: 18 de Setembro de 2007, 20:49 »
Chs,
Gostei do aproveitamento da estrutura de impressoras, até que enfim alguém as utilizou, eu postei umas fotos há algum tempo onde eu mostrei que o pórtico está pronto para quem deseja uma máquina com essas dimensões.
chs
« Resposta #8 Online: 19 de Setembro de 2007, 00:13 »
realmente li seu topico depois, q ja tinha começado a monta-la, foi aee q defini essa estrutura na finalização .. afinal tudo se aproveita .. rsrs.. naum só aproveitei a carcaça como os carinhos de impressão.. lógico q tive q corta-los e adapta-los .. por ser minha primeira experiencia to sastifeito por enquando .. pois a rigidez e robustes da estrutura montada ficou muito boa.. apesar de ter usado até madeira na fixação das buchas do eixo ´´z´´,espero q funcione com satisfação ainda naum fiz testes definitivos.. mas todo esse empreendimento é provisório logo logo vo parti pra construção de uma maquina definitiva e muito mais estruturada..e aproveitando o embalo abri o motor q quiemei e pecebi q existe a possibilidade de reenrolar .. ou alterar suas caracteristicas .. diminuindo sua tensão e aumentando sua corrente de trabalho ..portanto um motor de 6v x 1,2a  pode virar um de 3v x 2,4a  .. vo ver .. depois comento a respeito num topico apropriado.. desde ja obrigado pela atenção e pelas dicas .. tudo so pode ser possivel graças ao arduo esforço de vcs em dividir informações e ao fabio mazur ( o pernalonga) por ter me indicado esse site maravilhoso.. a todos grande abraço sorte e sucesso ..
« Última modificação: 19 de Setembro de 2007, 00:30 por chs »
« Resposta #9 Online: 19 de Setembro de 2007, 07:16 »
Chs;
Parabens pela construção, o mais importante voce fez, fazer funcionar, o restante agora é lucro.
Um Abraço.
« Resposta #10 Online: 19 de Setembro de 2007, 07:36 »
... abri o motor q quiemei e pecebi q existe a possibilidade de reenrolar ...
Acho que vale a pena comentar sobre re-enrolar esses motores:
Re-enrolar não é o prob, não é difícil, o prob é que ao desmontá-lo o rotor desmagnetiza ... por isto todos os fabricantes recomendam contra a desmontagem dos motores ... para que o motor readquirisse as características originais seria necessário remagnetizar o rotor e ainda não tenho conhecimento de um método caseiro viável para isso, embora considere possível, creio que não vale a pena, principalmente no caso de motores pequenos e baratos ...
Sendo apenas re-enrolado o motor funcionaria, mas com torque bastante reduzido ...
Se vc ou alguém encontrar uma solução para isto, gostaria muito de saber ...
Parabéns pela máquina !
Sandro B. Corrêa
« Resposta #11 Online: 19 de Setembro de 2007, 09:20 »
  Jorge, participo de um outro fórum , sobre áudio ,onde o pessoal fez um magnetizador para autofalantes,não seria por aí o caminho?
« Resposta #12 Online: 19 de Setembro de 2007, 10:00 »
... não seria por aí o caminho?
Em certa medida sim, Sandro ...
Eu acho que há dois probs principais: magnetizar o motor dentro do rotor e obter campo de intensidade suficiente ...
Quando penso nisto, imagino um eletromagneto com núcleo de ferro doce, um anel cortado que encaixaria no motor:
Evidentemente sem instrumentos pra medir o desempenho do motor a coisa fica no achismo, só conjecturas, não se saberá se a coisa é eficaz ou não  ...  mais um motivo pra construir um torquímetro ...
chs
« Resposta #13 Online: 19 de Setembro de 2007, 13:12 »
é complico ...melhor compra pronto mas mesmo assim vo perde tempo so pra ver no q dá em carater de experiencia..depois reporto  o resultado..
Sandro B. Corrêa
« Resposta #14 Online: 19 de Setembro de 2007, 15:44 »
Jorge ,aqui o link onde é discutido sobre a imantadora:
http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?t=1368&highlight=magnetizador
« Última modificação: 19 de Setembro de 2007, 15:46 por Sandro B. Corrêa »
