Autor Tópico: cnc chs projeto 18/09  (Lida 11403 vezes)
Re: cnc chs projeto 18/09
« Resposta #15 Online: 19 de Setembro de 2007, 18:45 »
... aqui o link onde é discutido sobre a imantadora
Brigadu Sandro !
Sua msg e interesse motivaram-me a fazer uma busca e encontrei material do meu interesse, inclusive a partir dos links que vc enviou ...
chs
« Resposta #16 Online: 21 de Setembro de 2007, 23:04 »
aeeeeeeee ,... virei ruela.........champ anhe por minha conta ..
chs
« Resposta #17 Online: 25 de Setembro de 2007, 02:35 »
comentario em relaçao ao motor .... de fato o motor funciona com outro enrolamento mas naum tem a mesma performance ... perde força torque ... fica fraco.. abriu rsrs. ja era....
chs
« Resposta #18 Online: 09 de Outubro de 2007, 01:13 »
bom ... depois de finalizar todos os detalhes de sincronia dos eixos ... faltando apenas regular um eixo .. a maquina caiu ..  e entortou-se todas as roscas e eixos.. mas so brasileiro e num desisto nunca.....aproveite i para reformular a maquina .. eixo x agora com rolamentos como figura anexa ..fico muito bom ,deu trabalho mas valeu a pena...ja começei adquirir os componentes para a proxima maquina ..logo logo começo ela ...ja to idealizando pena q num tenho tempo para desenhar .. mas irei postar fotos .. a todos muita sorte e sucesso .
Offline Guga
« Resposta #19 Online: 09 de Outubro de 2007, 09:56 »
chs, parabéns pelo drive
pode me falar os dados da fonte q utilizou?? obrigado
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #20 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:59 »
vo tenta de novo ...rrsrs depois de 15 vz...segue aee placa cnc3ax e a minha primeira experiencia... pra aprender a utilizar a tecnologia cnc .... proxima empreitada uma maquina para frizar metal e aluminio ..com fresas comerciais de 3mm
CHS, eu tenho um transformador de um nobreak, parecido com esse da foto, estou pensando em utiliza-lo pra fazer a fonte da CNC3AX, como voce fez a sua, pode disponibilizar o Layout?
Eu estou usado a estrutura de Aço da Rima tambem pra fazer a minha, pensei em utilizar os Eixos mas preferi colocar de 20mm, os de 10,5mm que vem na Rima eu axei fracos, fiz uns carros com rolamentos mas não ficaram bons, os eixos não ajudam na rigidez, mas as laterais eu vou utiliza-las como voce fez, ta ficando bão em.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2007, 11:05 por mdaweb »
chs
« Resposta #21 Online: 10 de Outubro de 2007, 19:23 »
essa fonte fiz apenas para testes .. mas deu apenas 5 amperes.. com 24 volts vou ter q redefinir a fonte pra ter mais corrente.. acho q vo utilizar o mesmo transformador ... talvez tenha q reenrola-lo.. acho esse fim de semana resolvo isso aee passo as dicas ..
chs
« Resposta #22 Online: 18 de Outubro de 2007, 04:04 »
a fonte funciono uma belezinha .. nem vo troca mas acredito q deu mais q 5A .. vo faze uma leitura pra ter certeza .. pois é facil conseguir esses nobreak ...mas pergunta... depois de refazer varios itens a maquina realmente deu um bom resultado, muito satisfatório por sinal .. mas ela ta desenhando de ponta cabeça ... o fabio mazur fez uma alteração na eixo y mas esqueci qual é ... alguem poderia me ajudar .. pois qdo clico page up ele desce e page dow ele sobe num teria q ser o contrario?...fico no aguardo .. e postarei fotos da maquina finalizada ainda esta semana.. grato CHS.
« Resposta #23 Online: 18 de Outubro de 2007, 08:49 »
... pois é facil conseguir esses nobreak ...
Que tal vc explicar direitinho como aproveitar um nobreak ?
« Resposta #24 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:39 »
CHS,
Tá usando o turbo?
Se os eixos estão invertidos olhe pra ver se no ajuste do eixo esta escrito Jog keys.... se estiver invert é porque tá invertido, se tiver normal... deixa normal...
MAS ESPERE O PROBLEMA NÃO É AI.... isso so controla os controles do jog, se estiver no invert vc trocando pra normal ai não vai ter problemas e não prescisa mudar mais nada...
Se não vc vai la e tem... DIR pin is .... ai tem ( )hi e ( ) low.... ai vc marca hi, se tiver low, ou low se tiver hi.... isso vai mudar a direção....
Mas lembre se de deixa o jog keys normal ao inves de invert
chs
« Resposta #25 Online: 20 de Outubro de 2007, 01:56 »
valew brenck .. .. DIR pin is ( )hi e ( ) low.... isso q mudo, agora ta certim ... o fabio mazur passo aqui e fez a auteração .. q eu num dei conta de acha ..rsr... heeee novatos...so da trabaio..
chs
« Resposta #26 Online: 22 de Outubro de 2007, 19:34 »
cncnow  ... aee tem umas dicas sobre os nobreaks q geralmente pode serem comprados em ferro velhos com valores entre 10 a 20 reais .. mas naum se esqueça apenas os q utilizam 2 baterias serve.. o nobreak SMS  modelo SB700 e SB 1000  tem um trafo legal dando uns 10 amperes, o q utilzei foi da NHS compactplus de 600wts deu 5 amperes ..funciono bem ..mas ainda vou fazer testes com um trafo mais forte..
chs
« Resposta #27 Online: 07 de Novembro de 2007, 21:29 »
ta aeee os primeiros testes da minha criatura .... ate q fico bom com uma fresa improvisada...e graças a boa vontade de cada integrante do site...muito obrigado.e ja to me preparando pra monta a proxima ´´a definitiva ´´....
chs
« Resposta #28 Online: 07 de Novembro de 2007, 21:37 »
alguns itens ja adquirido pra monta a proxima maquina..... perfilado quadrado de aluminio parede de 2mm cantoneiras 2 polegas 5mm de espesura.. tupia b&d rp250 ..fresas de 3 a 14mm.. e um nobreack com trafo de 24+24volts 30ampers.. falta os motores, eixos e muita coisa mas tamo providenciando... pretendo faze-la com 1000mm x 800mm (1metro por 80 cm)..falta grana mas coragem sobra...e como pretendo fundir alguams peças ja to finalizando uma forja .. amanha posto fotos dela ..
chs
« Resposta #29 Online: 08 de Novembro de 2007, 14:20 »
a forja pra fundir aluminio e fazer as peças ja sai do papel....
