Autor Tópico: cnc chs projeto 18/09  (Lida 11404 vezes)
Offline vnconrado
Re: cnc chs projeto 18/09
« Resposta #45 Online: 09 de Dezembro de 2007, 08:13 »
[...] custo dos motores 77,00 cada na Akiyama em curitiba .. fui muito bem atendido pela adriani .. galera pode conferir..
Olá, chs.
Ops! R$ 77,00? Felizardo! Os meus custaram R$ 80,00 cada (sem IPI), ;D ;D ;D!
Um abraço.
Vinícius.
chs
« Resposta #46 Online: 02 de Novembro de 2008, 12:27 »
ola pessoal .. to de volta depois d muito tempo ... fiz algumas modificações na minha cnc como troca de splinder coloquei uma retifica maquita de 240wts e apanhei muito nos retoques finais de alinhamento e esquadrejamento mas tudo deu certo e a maquina ta na ativa .. to iniciando a confecção das peças da nova maquina, confeccionando moldes e modelos em mdf pra finalizar em aluminio .. devido a variação de medidas resolvi por fazer moldes em gesso e fundir aluminio logo estarei postando videos e fotos desde os moldes ate a finalizaçao .. a maquina tera uma area util de 150mm x 100mmx 20mm no eixo y vo utilizar trilhos de elevador muito resistentes em forma de T,
chs
« Resposta #47 Online: 02 de Novembro de 2008, 12:33 »
continuando .... idealizei um sistema de correias sincronizadas substituindo as roscas espero q de certo .. rrsrs.. nessa segunda irei começar a fundir as peças irei postar .. galera vo volta pro trabalho q to no ar, radio é so correria..
boa semana a todos
« Resposta #48 Online: 02 de Novembro de 2008, 20:16 »
. . . 150mm x 100mmx 20mm . . .
É isso mesmo ?
. . . no eixo y vo utilizar trilhos de elevador muito resistentes em forma de T . . .
chs
« Resposta #49 Online: 03 de Novembro de 2008, 19:53 »
a principio sim y 1,50, x 1mt e z 20 cm
chs
« Resposta #50 Online: 05 de Novembro de 2008, 03:15 »
é hj foi dificil .. apos derreter 50kgs de sucata de aluminio q num foi nada facil a decepção de perder a forma de gesso, o aluminio quente demais detono a forma e num rendeu nada, mas ja tamo idealizando uma nova tentiva ou outros tipos  de formas ou coq´s... vo tira foto e posta..
« Resposta #51 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:05 »
Chs,
Não seria melhor usar formas feitas de areia de fundição mesmo ao invés de gesso?
Que eu saiba, o gesso deve secar por longos períodos, e mesmo assim há o risco de perder as peças porque como ele é higroscópico, sempre há alguma umidade retida e consequentemente aumanta a possibilidade de se arruinar todo um trabalho...
chs
« Resposta #52 Online: 05 de Novembro de 2008, 19:26 »
de fato foi a umidade no gesso, mesmo estando seco q prejudicou a finalização da peça .. mas ja estou estududando uma maneira de fazer um croqui em ferro, pois as peças são todas lisas como chamas, mas como sao de diferentes larguras optei pela fundição .. .vo tenta de novo ...
chs
« Resposta #53 Online: 20 de Janeiro de 2009, 12:34 »
bom após todos esses meses longe ó eu d volta .. é dificil ter q administrar tempo com trabalho  e cnc, mas tudo vale ..... fiz esse video da minha primeira criatura em funcionamento .. deu muito trabalho mas valeu a pena ..... e em relaçao as formas para o aluminio fiz uma com chapa de ferro de 5mm q foi batata no video tem uns pedaços do resultado do trabalho com o aluminio derretido ...
assiste aee e comente to aguardando
abs carlos henrique - chs
« Resposta #54 Online: 20 de Janeiro de 2009, 12:50 »
Carlos
parabens pela criatura, imagino o quanto vc está babando em cima da maquina, hehehhe
Voce não consegue aumentar a velocidade da maquina ?
Achei ela muito lenta nas curvas, voce alterou e testou outros valores no Fator de Arco ?
Um Abraço.
rudyjunior
« Resposta #55 Online: 20 de Janeiro de 2009, 13:42 »
CHS
   O Gilii tem toda razão. O gesso que deve ser refratário, comum não serve, tem que ser calcinado em um forno com controle de temperatura até chegar próximo ao ponto de fusão do alumínio. Só então o aluminio pode ser despejado na forma. O processo de areia verde é mais fácil e se bem feito dá bons resultados.
   Parabéns pela sua criação.
Rudy
rudyjunior
« Resposta #56 Online: 20 de Janeiro de 2009, 14:18 »
Carlos
   Qual fresa você usou para trabalhar no alumínio?
Rudy
« Resposta #57 Online: 20 de Janeiro de 2009, 19:22 »
Legal ver sua máquina usinando.
Gostei da peça em mdf, com os furos redondos, o que é? Ou vai ser? Gabinete de pc?
« Resposta #58 Online: 20 de Janeiro de 2009, 19:57 »
Carlos
Não precisa colocar cooler em cima do motor de passo, esse motor esquenta muiiiiiito mesmo, cuidado p/ não derrete o cooler, heheheheh
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #59 Online: 21 de Janeiro de 2009, 00:03 »
Bacana a maquina, mas se usar motores de 15kg não precisa nem usar soro. rsss
