Autor Tópico: cnc chs projeto 18/09  (Lida 11403 vezes)
chs
Re: cnc chs projeto 18/09
« Resposta #60 Online: 21 de Janeiro de 2009, 00:13 »
valeu pelos comentarios.. fiquei feliz..bom vamos la ...
* RUDY -  reamente foi inocente em usar gesso comum. sobre o gesso desisti pois fiz caixas de ferro onde coloco o aluminio fundido e  faço pedaços de varias espessuras e tamanhos, depois é so tornear e frezar a peça q desejo. em relação a fresa usei de topo de 6, 5, 4 e 3mm de aço rapido de 4 cortes, usinou muito bem no aluminio custa em media 10,00 cada, já no mdf mudei pra fresas de 2 cortes de marceneiro frezas maquitas, fico top o resultado, com custo  variando muito nas dimensões de 15,00 as de 6mm e 35,00 as 15mm q comeu o mdf q nem papel.
* LOLATA - pesquizei no site sobre o fator de arco fiz alterações mas num deram resulados satisfatórios... tanto  q ja to providenciando um pc com o linux e emc2 pra ver se da mais velocidade. sobre os coolers defato esquento muito ao ponto de queimar motores, depois de conferido todos os detalhes da placa 3ax, diminui a tensão q era de 24v para 18 e 12 volts, e coloquei os coollers pra resolver, pois esquentava a ponto de queimar os motores. sendo q a configuração dos trimpot´s estava exata 120mv.
* BRENK - na vedade essa peça de mdf cortada na maquina foi um modelo de uma lateral de outra maquina q vem por aeee, pretendo usina-la em aluminio, mas vai demora um poquinho ..a ideia é essa mas  falta alguns componentes, mas logo chego lá. será um cnc com desing moderno digamos assim ..rs
* JVFC - na verdade essa maquina fiz mesmo de sucata pois foi o meu primeiro passo, j atenho motores de 15k e ja estou negociando 5 de 30 ou mais.. mas o soro quer dizer rsrsr oleo soluvel só faz o resfriamento da freza, aumentando a durabilidade da ferramenta. e essa de usa mangueirinha de soro de fato foi sátiro mas funciono...
vamo ver no q dá..
a todos muito obrigado .. devo nesses proximos dias derreter latinhas em lingotes .. vo filma ou fotografa aee coloco aqui tbem ...
abs - chs carlos henrique
rudyjunior
« Resposta #61 Online: 22 de Janeiro de 2009, 00:42 »
Carlos henrique
   Obrigado pelas dicas.
Rudy
chs
« Resposta #62 Online: 22 de Janeiro de 2009, 02:32 »
mas vale ressaltar q a estrutura adotada na minha maquina, é muito simples, e frezando aluminio, após um umas 4 horas a maquina vibrou e perdi a peça, mas porem valeu todo esfoço, logo logo estaremos empreitando uma maquina robusta e eficaz, com precisão e força, vamos com calma q o santo é de barro é o tempo é de resseção .. rsr falta grannaaaaa........p orém desitir jamais
