Autor Tópico: cnc chs projeto 18/09  (Lida 11464 vezes)
chs
Re: cnc chs projeto 18/09
« Resposta #30 Online: 08 de Novembro de 2007, 14:46 »
detalhe dos rolamentos do eixo y .. pensa num trabalho q deu pra faze isso...
« Resposta #31 Online: 08 de Novembro de 2007, 19:16 »
Chs,
Apesar do trabalho, me parece que está ficando bem feita - vai em frente que estamos ansiosos para ver resultados...
chs
« Resposta #32 Online: 09 de Novembro de 2007, 16:39 »
fiz a mediçao de corrente da maquina operando .. a média mais alta q registrei foi 5,5amp..em média com tensão de 24vts foto 01 ... o curioso q alimentada com um trafo de 15vts a média de consumo diminui.. caindo para 4.7amp foto 02...aproveitando ..obrigado fgilli .. pela atenção .. tô animado mas vai fica caro essa brincadeira.. so na forja vo gasta uns 200pila rsrs mas tudo vale a pena ...
« Resposta #33 Online: 09 de Novembro de 2007, 16:49 »
Tenho a impressão pelas fotos que vc mediu a corrente no primário do trafo ...
Explica aí direitinho como fez ...
Suspeito que a medição não está correta ...
chs
« Resposta #34 Online: 09 de Novembro de 2007, 23:34 »
cncnow... fiz o seguinte: abri um arquivo no turbocnc .. e fiquei medindo a corrente no trafo secundario do transformador, enquando a maquina executava o trabalho .. por varios minutos constatei q existe uma variação constante devido aos movimentos e qdo 2 motores trabalham simultaneamente no caso dos eixos X e Y..os motores utilizados são os da rima de 1.2amp .. no eixo Ycoloquei um motor de 6vts 1.2a.. esse consome mais corrente q os demais q são de 7vts 1.2a .. então cheguei a seguinte conclusão .. quanto maior for a tensão aplicada aos motores maior será o consumo de corrente (amperagem) ..portanto  ´´eu acho ´´ .......com menos tensão aplicada aos motores diminuem a corrente e o aquecimento dos motores. essa foi a conclusão q cheguei....mas ....não sei se o desempenho de torque do motor é afetado.... como não fiz varios testes ainda não posso afirmar isso .. mas irei faze-los e reportarei posteriormente..gra nde abraço espero ter almejado o sentido da pgta..
« Resposta #35 Online: 10 de Novembro de 2007, 07:38 »
fiz o seguinte: ...
É ... como suspeitava vc utilizou um método inadequado para a medida da corrente ...
Uma primeira observação: não dá pra usar esses alicates amperímetros (ou amperímetros alicates ?) para esse tipo de medida ... esses instrumentos são adequados apenas para corrente alternada de 60 Hz e forma de onda senoidal ... nada parecido com o que há quando se lida com drivers de motores de passo ...
O ideal seria vc avaliar com um amperímetro trueRMS e através de um shunt ... ou pelo menos com um amperímetro analógico ...
Na verdade, com a utilização de drivers choppers, a corrente drenada da fonte é menor quanto maior for a tensão de alimentação ...
chs
« Resposta #36 Online: 10 de Novembro de 2007, 17:32 »
entendi cncnow.... será  q com aqueles amperimetros analogicos ...antigos liado em serie seria possivel efetuar essa leitura...?
« Resposta #37 Online: 10 de Novembro de 2007, 18:47 »
Acredito que sim ... ligue depois da ponte, no lado DC ...
Offline Ramede
« Resposta #38 Online: 11 de Novembro de 2007, 21:45 »
fiz o seguinte: ...
  Mas Jorge não entendi, no secundário do trafo tem corrente alternada 60 Hz, porque não dá pra medir com esses alicates amperímetros ?
« Resposta #39 Online: 11 de Novembro de 2007, 23:09 »
Ramede, antes de mais nada: Vc tá convocado a participar de nossa campanha pela desrabificação ...  ;D
Eu tive a impressão pelas fotos de que o alicate estava do lado DC, mas mesmo que se coloque o mesmo no lado AC a leitura será bastante falseada pq a forma de onda da corrente não é senoidal. Esses amperímetros - e de modo geral os multímetros baratos - são calibrados supondo-se a utilização "normal", com cargas como lâmpadas e motores comuns ... em outras situações a leitura pode ser muito divergente da realidade ...
Para dar uma idéia da coisa: No caso apresentado, salvo algum outro prob, a leitura deveria ser próxima a 2A com alimentação em 24V ...
Claro que pode haver vários outros motivos para a discrepância, mas o meu primeiro suspeito é o amperímetro e o método de medida ... e sem instrumentos e métodos adequados fica difícil fazer um diagnóstico confiável, né ? No mínimo essa leitura merece ser contrastada com outra, obtida por instrumento e método diferente ...
chs
« Resposta #40 Online: 12 de Novembro de 2007, 02:26 »
de fato o cncnow esta correto .. efetuei a medida de corrente como se fosse um motor ou lampadas ... no caso de equipamentos eletronicos as ondas realmente sao diferentes ..procurei me informar e nos manuais de amperimetros truerms explicam como devo fazer a medição correta .. abituado em instalaçoes eletricas achei q a medição poderia ser da mesma forma .. ja to providenciando um TRUE RMS... pra fazer a leitura correta. foi muito produtivo minha pesquisa aprendi muito .. valew cncnow.. qdo efetuar a leitura posto um comentario a respeito.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2007, 19:00 por chs »
chs
« Resposta #41 Online: 07 de Dezembro de 2007, 02:56 »
nova aquisição recem chegada ..... motor ak57h/3-1.8     ... 3 motores 3volts, 3amperes,
15kgf... ta faltando os eixos ou guias .. e roscas .. logo logo chego la..
to pensando numa maquina de area util entre 100x80 ou ate 120x100... aceito sugestoes e criticas..
obs.. custo dos motores 77,00 cada na Akiyama em curitiba .. fui muito bem atendido pela adriani .. galera pode conferir..
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2007, 02:58 por chs »
« Resposta #42 Online: 08 de Dezembro de 2007, 20:53 »
Opa!!!
Papai Noel já andou distribuindo adiantado alguma coisa por aí...
« Resposta #43 Online: 09 de Dezembro de 2007, 02:21 »
Essa Adriani ficou rica com o fórum rs.... com o tanto que compraram na mão dela... comigo foi ela que atendeu também, e com acho que todo mundo que comprou motores foi ela também.... ou ela é uma vendedora de la e ficou rica com isso ou ela na verdade é a akiyama inteira rs... brincadeira, o atendimento lá é bom mesmo....
Offline vnconrado
« Resposta #44 Online: 09 de Dezembro de 2007, 08:10 »
Olá, pessoal.
Eu também comprei os motores de 13,5 kgf.cm com o Adriani. Também pudera, né? O atendimento foi de primeira! Tem mais é que colher os frutos mesmo ;)!
Um abraço.
Vinícius.
