Autor Tópico: vetorizar imagens retiradas da internet  (Lida 1880 vezes)
Offline luiz tomazini
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: luiz antonio tomazini
  • Profissão: autonomo
« Online: 27 de Março de 2016, 10:13 »
Bom Dia pessoal
Primeiramente gostaria muito de parabenizar pelo forum ,pois atraves dele,despertou meu interesse pelo assunto e consegui entender algumas coisas..."tbm...so cranio aq".kkk
Porem atravez de muito custo consegui comprar minha cnc router e tenho uma duvida e se possivel gostaria q me ajudasem se .
Uso o artcam 2008 e o mach3 , nao sei como pegar uma imagem da net e colocar ela no formato vetorizado para ediçao no artcam.
Pelo que li aq no forum, a imagem tem q estar vetorizada para poder ser editada e assim ser jogada no mach .
Teriam como me explicar ,sou leiguissimo no assunto ,porem estou me esforçando.
Obrigado galera
Offline JOSÉ RICARDO
Re:vetorizar imagens retiradas da internet
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2016, 12:11 »
nobre amigo
realmente,  para vc cortar alguma coisa em  sua maquina,  a imagem  tem  que estar vetorizada,  se não  vais ter uma maquina apenas para adimirar
existem   duas possibilidades
primeira
tem  um  montão  de projetos,  desenhos, aapliques , isto é muita coisa aqui  mesmo  no forum
é só  vc escolher e mandar  brasa
segunda
esta é a parte braba
se vc quer entrar  neste ramo  ,  vais ter que aprender a vetorizar
não  é dificil,  mas não  é da noite pro  dia,
isso  leva  muito  tempo, muito  estudo,  muitas horas na frente do pc,
existem  muitos videos,  inclusive eu  mesmo  tenho  varios videos no  youtube , dando  explicações pára se iniciar  a vetoização
nobre amigo
alem  de aprender a vetorizar,  vc tambem  vais ter que ter criatividade  para criar suas proprias peças, ou  mesmo,  pegar  peças ja prontas e fazer  suas modificações
em  sintese,  é um  longo  caminho  a percorrer
estou  no  ramo  de artesanato  a mais de trinta anos,  e mesmo  assim  ainda estou  aprtendendo  alguma coisa
é um  aprendizado   constante
ricardo
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2016, 14:49 »
A principio so tenho a agradecer pelas dicas, quero sim iniciar no ramo, é como o Sr mesmo disse... O caminho sera longo pelo q vejo ,porem com determinaçao a gente chega la né? Kkkk
Encontrei seus videos no youtube e ja estou conectado aq pra sempre.kkk
Galera paciencia com o novo irmao caçula de vcs aq.kkkk
Muito obrigado pela resposta...daq pra frente..estudar...e studar e estudar.
Forte abraço amigo
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2016, 16:45 »
Para evitar frustrações desnecessárias, aprenda primeiro com imagens de alto contraste e poucas cores, aliás, se puder, comece com imagens preto-e-branco ou com apenas uma ou duas cores sólidas.
A vetorização consiste essencialmente em escolher uma cor e ir seguindo a borda dessa cor até retornar ao ponto de partida. Se houver muitas cores, o programa se perde e aí a intervenção do operador é imprescindível.
« Resposta #4 Online: 27 de Março de 2016, 17:38 »
estes programas só  são  bons para peças chapadas e em  preto  e branco, fora disso  , não presta
é o mesmo  que tenta arrumar  a parte eletrica de uma casa que esta toda ferrada
é preferível  começar  do  zero
se ficar  tentando  com  este programinha sem  vergonhas  rsrsrs, nunca vais  conseguir chegar  a um  patamar  de evolução  para criar  suas próprias peças
nada mais gratificante do  que começar  do  zero  e ver a sua criação própria
como  diz o  nobre  e mestre Gilli
ésta é apenas minha opinião
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2016, 17:41 »
estes programas como  corel  e otros é muito  facil   do  momento  que vc conseguir saber pra que serve cada ferramenta
depois que vc descobre isso,  fica muiiiittto  facil  e tambem  muito  prazeiroso   vetorizar
logicamente que VC TEM  QUE GOSTAR  DE FAZER  ISSO, pois isso  é fundamental  em  qualquer profisão
vc só  vai  ser bom,  se fizer  o  que gosta
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2016, 20:33 »
Se está começando melhor começar pelo começo  ;D ;D
Se está pretendendo usar o artcam, então comece lendo o manual. No manual do artcam (que está disponivel aqui no fórum em portugues) tem desde como vetorizar até como fazer relevos. O manual é bastante simples e prático. Aconselho a leitura pois vai economizar muito tempo no aprendizado. Eu lá no meu começo nessa lida, lido o manual de cabo a rabo, acompanhei os exemplos do manual e até hoje ainda tenho o manual ao alcance da mão.
« Resposta #7 Online: 15 de Abril de 2016, 19:41 »
Boa noite amigos .
Li o manual e já consegui fazer algumas peças aq.
Acompanhei vídeos pra caramba kkk e consegui entender um pouco. Obrigadao mesmo galera.
O estudo é a base da evolução.kkk
