Autor Tópico: Cnc com correia sincronizada  (Lida 9476 vezes)
Offline marcaio
« Online: 24 de Novembro de 2010, 12:06 »
Duas cncs , feitas por mim , em mdf de 18mm. A maior (1000 , 800 , 250 , úteis) com transmissão por correia sincronizada e a segunda , testando com cabo de aço. Seguem as fotos .
Offline marcaio
Re: Cnc com correia sincronizada
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2010, 17:47 »
A correia é T5 , drivers bipolares com l297 e l298. Trabalho com a usinagem em 3000 mm/m. A máquina é muito rápida e suave.Mas estou com um problema que está incomodando. Por exemplo , em uma reta ,o a fresa desce , encosta no material e na hora de usinar vai um pouco para o lado (para fazer a reta) e no fim , volta na direção daquele ponto inicial. Estou mandando as fotos do problema , se puderem me ajudar ...
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2010, 17:57 »
Está com cara de folga mecanica...
Offline marcaio
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2010, 18:12 »
Oi Gilii ,
Será que o fato de ser correia sincronizada e não ter redução (a máquina fica bem solta) pode causar isso? Reparei que se usino em passo vertical de 1mm o problema minimiza bastante. Na segunda máquina , a de cabo de aço , primeiramente fiz com correia tbem , e tive o mesmo problema . Coloquei barra roscada e ficou bom. Mas como a velocidade da barra roscada é terrível , resolvi testar com cabo de aço.Hoje à noite vou fazer os "finalmentes" com o cabo de aço e ver o que dá.
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2010, 18:45 »
Veja - da forma que está comentando eu vou mais longe.
Pode ser folga mecanica ainda, mas também (e talvez principalmente) falta de rigidez, pois conforme voce comenta, se faz uma usinagem com diversos passes de pouca profundidade e os cortes saem melhores, sinal que a estrutura se torce durante usinagens pesadas...
Mesmo usando uma redução pequena, o que é afetado é a resolução isto é, a capacidade da máquina reproduzir determinadas medidas - trabalhar em determinadas tolerancias, então independente se é cabo de aço ou correia, o problema é idêntico.
Só para voce ter uma idéia, tenho uma máquina com estrutura em aluminio de 20mm espessuta, e tenho deformações na casa decimal quando usino de forma agressiva - imagine umamáquina com estrutura em MDF - não que sua máquina não esteja bem feita - está, mas os materiais não ajudam, voce tem que concordar comigo...
Offline marcantonio
« Resposta #5 Online: 25 de Novembro de 2010, 07:19 »
Marcaio,
em primeiro lugar quero de parabenizar pelas máquinas. Estão bem bonitas.
Veja se é possível postar um vídeo delas em ação para podermos avaliar a velocidade e a rigidez da estrutura.
Offline marcaio
« Resposta #6 Online: 25 de Novembro de 2010, 12:11 »
Obrigado Gilii e Marcantonio , vou verificar mais profundamente alguns detalhes , principalmente no "z" , porque percebi que no contato com o material ele vai um pouco para o lado. Vou colocar mais um apoio para a tupia e trocar a porca , reparei que a barra roscada (z) está jogando um pouco para o lado. Acho que o material da porca desgastou-se.Mais uns dois meses quero ver se faço uma cnc de aluminio ou de aço.O video já está feito , daqui a pouco mando. Abraço
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2010, 14:27 »
Talvez seja necessário mudar a barra roscada do eixo "X" de lugar. A barrinha deve ficar entro as guias e não ao lado das guias, onde poderá causar torção.( ver marcação em vermelho, só que deve ser colocado por tráz).
Sugiro, também colocar uma chapa de ferro na ponta dos parafusos dos rolamentos (ver em azul) para evitar que haja folga causado pelo esforço. O melhor seri mudar o sistema dos rodízios para presos em cantoneiras ao invéz de parafusos.
Outra coisa: Você ficou de testar a outra máquina com cabo de aço. Estamos aguardando para saber o resultado.
Edson
Offline marcaio
« Resposta #8 Online: 25 de Novembro de 2010, 16:24 »
Obrigado pelas dicas Edson ,
  Mas creio que o problema ainda seja outro. Na outra cnc (a que estou colocando cabo de aço) , primeiramente usei correia sincronizada e o "z" foi feito com rolamentos lineares e com a barra roscada no centro (semelhante a sua sugestão) e apresentou o mesmo defeito. Já cheguei a travar os eixos com calços , tipo calcei o "y" e movimentei o "x" , apresentou o erro. Calcei o "x" e movimentei o "y" , mesma coisa. Então sobra o "Z". Já percebi que no contato com o material , a ponta do suporte da tupia está trabalhando , vou tentar colocar mais um suporte pra ajudar e ver aquela situação da porca. Falo bastante da porca porque a que retirei da outra máquina (e é igual a esta) desgastou muito , vou confirmar de que tipo de material foi feita. Tenho mais duas máquinas que estou fazendo em que uma vou seguir a sua sugestão de cantoneiras e na outra usarei rolamentos com sulcos , tipo roldanas.  Quanto a de cabo de aço , estou desesperado pra testá-la , mas ontem cheguei tarde em casa e acabei não conseguindo fazer tudo que queria. Tô pensando em fugir do trabalho (tenho uma Lan House) e mexer nela. Vou avisando.Obrigado pelas dicas.
Offline marcaio
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2010, 16:35 »
Seguem os videos , usinando a 2500 mm/m , mdf de 6mm , duas passadas.
100 1197
100 1187
Offline marcaio
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2010, 17:20 »
Alguns trabalhos
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2010, 02:42 »
Marcaio,
Gostaria que você informasse como está fixada a tupia e mais precisamente o próprio suporte da tupia.
Pelo primeiro vídeo do poste anterior, parece que o suporte está fixo com duas cantoneiras de ferro. São só as cantoneiras que prendem o suporte? ou elas são um reforço a mais?
Fico aguardando respostas.
Edson
Offline marcaio
« Resposta #12 Online: 26 de Novembro de 2010, 11:15 »
Edson ,
  O suporte é fixado por parafusos , de baixo para cima . As cantoneiras são , como vc disse , um reforço a mais. Este fim de semana vou ficar encima desta máquina para descobrir o erro. Percebi uma falha minha na fixação das cantoneiras do eixo "x" , elas estão fixadas somente nas pontas. Aparentemente não se deslocam, mas é mais um detalhe a mais para consertar( um detalhe bem importante). Com relação a de cabo de aço , fiz um teste hoje antes de vir trabalhar. Fiz algo semelhante ao que o Gimbalf fez na dele , um eixo por baixo. Mas o eixo que usei é uma barra roscada de 1/2 polegada , acho que é fino demais pra distancia ( y=65). Tinha feito o teste com um pedaço desta barra só em um canto , pra ver como ficava. A máquina correu bem macia (Claro que puxou mais um lado que o outro , mas era só teste). Agora , com o eixo de um lado ao outro começou a dar uns "soquinhos". Será que realmente o diâmetro do eixo é pequeno e causa isso? Seguem algumas fotos de um outro portal que estou fazendo.
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 26 de Novembro de 2010, 14:26 »
Vê se dá para colocar mais um suporte na parte de cima da tupia.
Com relação aos rodizios (da máquina com correia dentada) eles não são de contato angular, dessa forma, há muito esforço para eles trabalharem de "quina" nas cantoneiras. Sem querer ser indelicado, será muito facil eles "abrirem as pernas" e causar folgas.
Mas, plageando nosso amigo gilii, "é só minha opinição".
Edson
Offline marcaio
« Resposta #14 Online: 26 de Novembro de 2010, 16:47 »
Valeu Edson ,
  Neste fim de semana farei algumas alterações nela , tbem não estou gostando do sistema dos rolamentos. Já comprei alguns rolamentos lineares de 25mm , falta comprar os eixos.Quero ver se consigo comprá-los ainda hoje. A tua opinião e a de todos do Fórum são muito importantes , fico grato em recebê-las.Assim a gente aprende.
Um abraço
   Marcelo
